Case fans nieuwe PC maken veel lawaai
  • PDSRDM
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 14-11 11:02
Ik heb vandaag mijn nieuwe PC binnen gekregen die ik zelf heb samengesteld en bij alternate.nl in elkaar heb laten zetten. Toen ik hem aanzette begon hij direct enorm veel lawaai te maken en waait het zelfs onder mijn bureau tot het punt dat ik er koude voeten van krijg.
Ik heb zelf geen verstand van hardware maar samen met Gemini ben ik toch op onderzoek gegaan. Ik heb de fan curve aangepast en de AIO pump op PWM mode gezet. Dit hielp niks.
Toen gaf Gemini aan dat in Bios alle Cha_fans op N/A stonden. Ik heb toen even in de PC gekeken en zie inderdaad dat er 3 lege Cha_fan slots op het moederbord zitten. Gemini concludeert daaruit dat de case fans direct op de power unit zijn aangesloten en daardoor altijd op 100% draaien. De suggestie is om de kabel los te trekken en in cha_fan1 op het moederbord te prikken.
Voor mij als totale leek klinkt dit als een oplossing maar ik durf dit niet zomaar klakkeloos te proberen, mede ook omdat alternate alle kabels met tie wraps netjes bij elkaar heeft gevonden en ik niet goed kan traceren waar de case fan kabels ingeplugd zitten. Ik kan alles natuurlijk losknippen, maar dan moet ik wel zeker weten dat dit de oplossing is.
Mijn systeem:
Asus TUF X870-Plus wifi
Ryzen 9 9950x
MSI GeForce RTX 5080 16G gaming trio
Arctic liquid freezer pro III 360
Corsair RM1000x
Fractal Epoch XL case.
Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat hier wijsheid is. De klantenservice van alternate lijkt geen snelle oplossing te zijn dus als ik dit makkelijk zelf kan fixen doe ik dat liever.
Bedankt!
  • freaky35
  • Laatst online: 00:05
zonder fotos's ect en hoe alles is aangesloten word het lastig om te bepalen.
Als de fans inderdaad voluit gaan,dan zal die ernorm luid zijn,ik zag dat de fans van de Artic dan wel 46db kunnen produceren,dat is luid
  • sus
  • Laatst online: 22-11 12:06
sus
is druk :+
Gezien je er genoeg voor betaald hebt om je PC tr laten monteren •en• je eventueel garantiegezeik voor wilt zijn: melden bij Alternate en vragen wat •zij• er van denken.
mbr de “direct op de voeding” opmerking. Haal je zijpaneel eens los, volg het kabeltje vanaf je fan en kijk dan wat voor stekker er aan zit. Is dat een 3/4-polige fan-stekker of een oude molex (hdd) stekker?
  • 418O2
418O2
u mad?
Wellicht zitten ze op een fan controller aangesloten. Ik zou gewoon aan alternate vragen hoe ze die hebben aangesloten
  • PDSRDM
sus schreef op maandag 2 november 2026 @ 23:08:
Dat is dus het lastige,die bundels zitten zo strak samengebonden dat ik dat kabeltje alleen zou kunnen volgen als ik de tie wraps ga losknippen. Maar jullie hebben me overtuigd; ik zoek wel contact met alternate. Ik hoopte dat het een ABCtje zou zijn maar als dat niet zo is kan ik beter niet gaan klooien.
Bedankt!
  • 418O2
418O2
u mad?
PDSRDM schreef op maandag 2 november 2026 @ 23:46:
Bedankt!
Op zoveel plekken kunnen de fan stekkers niet uit komen. Die zal je toch wel ergens in zien gaan als je de kast opent.
  • Apart
  • Laatst online: 21-11 12:13
Klinkt als een hoop onzin van Gemini. Case fans worden niet meer direct aangesloten op een voeding.
Ik zou even FanControl installeren of kijken of Alternate toevallig ook het ASUS Armoury Crate stuurprogramma heeft geïnstalleerd. Deze is over het algemeen ruk en kan je beter uitzetten of verwijderen.
ARCTIC heeft een goede guide om je fan goed in te stellen: https://support.arctic.de/pwm-settings
Let op, tijdens Boot van je PC zullen fans altijd op 100% gaan draaien tot de BIOS geladen is.
[ Voor 10% gewijzigd door Apart op 02-11-2026 23:58 ]
  • freaky35
Eens met dit, ik heb zelf in het verleden wel eens een pc laten bouwen door azerty bv en vraag Alternate echt om wat je wel en niet kan doen zonder systeem garantie te verliezen.
Wees heel duidleijk,,dat zou mijn advies zijn
  • Nielson
  • Laatst online: 00:30
PDSRDM schreef op maandag 2 november 2026 @ 22:54:
De drie frontfans zitten waarschijnlijk op elkaar doorgelust dus gebruiken een enkele aansluiting. Je moederbord heeft 4 chassis fan headers:
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
4 x 4-pin Chassis Fan headers
1 x W_PUMP+ header
  • KneoK
  • Laatst online: 22-11 21:23
KneoK
Not in a million lightyears
Apart schreef op maandag 2 november 2026 @ 23:57:
Fan controllers worden over het algemeen met een satakabel voorzien van stroom. Als Alternate bijvoorbeeld vergeten is om de fancontroller op een van de headers op het moederbord aan te sluiten, dan is er geen pwm signaal om de fans aan te sturen en draaien ze op 100% en dus alleen via de voeding.
Ik denk dat het uiteindelijk op zoiets neer zal komen en dat zou ik bij Alternate leggen. Als zij zeggen, knip de boel maar los met behoud van garantie, dan is dat een optie, maar de TS geeft aan geen verstand te hebben van dit soort zaken en ik zou dan niet teveel prutsen. Je hebt betaald voor assemblage, dan moet dat gewoon goed zijn.
Gaming rig
