Thuisbatterij 3-fase GoodWe vs AlphaEss vs HyxiPower
  • Baksteen89
  • Laatst online: 28-11 17:40
Ik zoek een thuisbatterij en heb drie offertes die ik moeilijk tegen elkaar kan afwegen. Graag jullie ervaringen en kritiek op mijn aannames.
Situatie
  • Volledig elektrische woning, 3-fase aansluiting, w/w-warmtepomp, EV staat op de planning
  • 6,5 kWp zonnepanelen op een SolaX X3-MIC-6.0-T-D uit 2019 (string-omvormer, geen batterijpoorten). Bij alle opties hieronder wordt die vervangen door een hybride all-in-one
  • Energieleverancier nu Engie, ik wil overstappen op een dynamisch contract (Tibber of Frank Energie) en overweeg met de accu te handelen
  • Home Assistant is aanwezig, dus open monitoring (Modbus) is een pre
Mijn data (okt 2025 t/m sep 2026, dagwaarden van slimme meter en SolaX)
  • Zonne-opbrengst ~5.080 kWh, export ~4.290 kWh, afname van het net ~2.950 kWh, geschat totaalverbruik ~3.740 kWh/jaar
  • Zelfverbruik zonder accu maar ~16%
  • Wintergemiddelde afname 12,8 kWh/dag, piek 22 kWh/dag
  • Mijn eigen simulatie (zelfde dag, geen uurdata, geen rendementsverlies): rond 10–12 kWh bruikbaar haalt ~56% van de jaarlijkse netafname weg, daarboven nauwelijks meer. Een EV zou dat getal omhoog duwen
Offertes (alle excl. BTW, 3-fase, installatie inbegrepen)
InstallateurSysteemNominaalZonder noodstroomNoodstroom (optie)
VoltischGoodWe ESA, 8 kW omvormer16,6 kWh€6.970+€599 (hele groepenkast)
VoltischGoodWe ESA, 10 kW omvormer10 kWh€6.020+€599
InstallgroenAlphaESS SMILE G3 T10 (10 kW)15,2 kWh€7.907+€1.300
InstallgroenAlphaESS SMILE G3 T10 (10 kW)11,4 kWh€6.687+€1.300
SolarfastHYXiPower E10010,8 kWh€6.364 geen optie op de offerte
Voltisch geeft 8 jaar installatiegarantie zonder voorrijkosten. De AlphaESS gebruikt waarschijnlijk 3,8 kWh-modules (bruikbaar ~10,95 en ~14,6 kWh, IP21, dus alleen binnen).
Mijn voorlopige beeld: GoodWe 16,6 kWh is het goedkoopst per kWh (~€420), AlphaESS groot zit rond €520, de rest rond €590–600. Maar de GoodWe heeft een 8 kW omvormer en de HYXiPower is een jong merk in NL.
Ik ben benieuwd of jullie inzichten hebben in deze opties.
EDIT:
Lees net in dit topic (LINK) dat de HyxiPower blijkbaar niet meer wordt aangeboden door Solarfast. Deze offerte is dus binnen enkele weken achterhaald.
[ Voor 4% gewijzigd door Baksteen89 op 02-11-2026 22:31 ]
  • TF99
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 26-11 22:06
Zelf heb ik een Alpha ESS 9,3 kWh 3 fase 10Kw omvormer laten plaatsen 3 maanden geleden voor €4.500 Ex BTW door een installateur uit Zutphen. Werkt perfect. Mocht je hier ook interesse in hebben stuur me gerust een berichtje.
Tussenwoning 1983 | 98 m² | Quatt Hybrid V2 7 kW | 35 m² VVW | 3x T21 180 x 50 + T22 80 x 50 radiatoren boven | HR++ | 5,1 kWp | AlphaESS 9,3 kWh | NextEnergy dynamisch | Warmteverlies 5,3 kW @ −10 °C
  • Bertus15
  • Laatst online: 19-11 06:45
Ik heb zelf een Hyxipower 20Kwh batterij 1 fase met 5kw inverter. Over twee weken krijg ik mn 3 fase aansluiting na meer dan een halfjaar wachten. Dan gaat de batterij naar 25kwh en de inverter naar 15Kw. De all in one is een hoogspannings batterij (470V). Dat verhoogt de conversie ratios flink als je je panelen via een string aan de inverter kan hangen. Gebruik je microinverters, dan is de hoogspanning een veel kleiner voordeel. Als je wat meer info wilt, stuur me een berichtje. Edit: Hyxi power heeft standaard noodstroom.
[ Voor 4% gewijzigd door Bertus15 op 08-11-2026 15:06 ]
