Thermostatische mengkraan voor CV via WIFI
  • Nhz
  • Laatst online: 02:02
Voor mijn CV installatie ben ik op zoek naar een WIFI gestuurde thermostatische mengkraan, zoiets als hieronder, maar dan waarbij de temperatuur middels WIFI in te stellen is. Ik heb al even zitten zoeken, maar kon het zo snel niet vinden. Wie kan me helpen? :)
Omdat ik een CV houtkachel heb welke mijn buffervat ook op kan warmen, heb ik momenteel een handmatige mengkraan tussen aanvoer en retour zitten. Deze staat puur als beveiliging ingesteld op 40gr (zodat er geen heter water naar de vloerverwarmingverdelers met zone-regeling gepompt wordt), maar het is natuurlijk zonde om 40gr water rond te pompen op dagen wanneer ik de boel met 25gr ook prima op temperatuur kan houden.
Afbeeldingslocatie: https://www.bolasystems.nl/webtemp/e_products/12441/12440665/1280x1280_main_photo_31050200_1000x1000.jpg
Groetjes
  • Gizz
  • Laatst online: 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Zelf maken op basis van een ESP32 als microcontroller en DS18B20's om de temperatuur te meten?
Hier een kant-en-klaar project op basis van ESPHome: ESP32 SSR Mixing valve actuator controller
  • Nhz
Gizz schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:11:
Hmm ja hier heb ik zelf ook aan zitten denken, maar dan dmv twee elektrisch gestuurde kogelkranen ipv 1 driewegklep. Ik heb echter toch de voorkeur voor een kant en klare oplossing, als deze er uberhaubt is.
Groetjes
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 26-11 15:18
Ik denk dat je dan meer richting de industriele meet/regel kant op moet zoeken.
Daar heb je veel meer keuze in gestuurde kleppen etc.
  • Room42
Maar waarom specifiek WiFi dan? Sowieso is WiFi enkel een transportmiddel. Wat voor protocol wil je erover kunnen spreken?
C.q.; hoe wil je het apparaat gaan aanspreken? Met een app (en moet dat dan automatisch gaan, of ga je hem zelf handmatig instellen)? Home Assistant? Anders?
  • Nhz
Room42 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 13:15:
In HomeAssistant wordt inderdaad de aanvoertemperatuur bepaald en omdat mijn voorkeur is om niet zelf te hoeven klooien met bijvoorbeeld een ESP oid zoek ik iets dat zelf al met WIFI kan verbinden.
Groetjes
  • Gizz
Gizz
Ik denk dat het lastig is om iets dergelijks voor thuisgebruik tegen een redelijke prijs te vinden. De markt lijkt me ook extreem klein.
Heb uit interesse een beetje lopen zoeken, maar je komt vooral systemen voor utiliteitsbouw tegen en niet voor een kleine installatie thuis. Grundfos heeft MIXIT met ingebouwde temperatuurregelaar en de mogelijkheid om te upgraden naar modbus of tcp. Hier staan wat prijzen :o
Verder vind ik vooral veel actuatoren waarmee je zo'n klep mooi modulerend kunt aansturen, maar die werken ook binnen een gebouwsysteem waarbij je een losse actuator hebt, losse temperatuursensoren en dan een centraal systeem dat voor de aansturing zorgt.
Een actuator voor een kleine klep thuis inclusief temperatuursensoren, ingebouwde PID-regeling én ontsluiting via wifi lijkt me een niet bestaand product. Maar gelukkig wel iets dat niet heel moeilijk te maken hoeft te zijn met een ESP :)
edit: alternatief waar ik nog aan denk ik een slimme radiatorknop waarbij je de positie van de valve zelf in kan stellen (dus los van wat de radiatorknop zelf meet). Maar ook daarbij ben je niet klaar, want dan moet je alsnog op een andere manier de temperatuur in de leiding meten.
[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 04-11-2026 13:44 ]
  • Nhz
Nee inderdaad, voor huis-tuin-en-keuken gebruik is er vrij weinig te vinden. Wat ik nog wel vond is deze klep van Shelly. Als ik twee van deze kleppen combineer, op de retour (koud) en op de aanvoer (warm), dan kan ik middels HomeAssistant de kleppen zo sturen dat de ingestelde temperatuur behaald wordt.
De watertemperatuur van koud (retour van verdelers), warm (aanvoer vanuit buffer) en de temp na de mengklep heb ik al beschikbaar in HomeAssistant.
Groetjes
  • Gizz
Gizz
Goede vondst! Wel redelijk aan de prijs, zeker omdat je er twee nodig hebt.
Als je al de beschikking hebt over alle temperatuurmetingen, dan wordt het wel eenvoudiger. Is het dan niet interessant om een driewegventiel te nemen met een actuator die met 0-10V aan te sturen is? Een Shelly 0-10V eraan en je hebt je aansturing via wifi :)
edit: zoiets (even op Aliexpress gezocht) plus die Shelly 0-10 dimmer.
[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 04-11-2026 14:30 ]
  • Nhz
Dat zou zeker een optie zijn, maar als ik naar de tekeningen kijk (flow direction B) heeft deze continue voeding nodig, zodra deze weg valt gaat de klep dicht. Dat is niet echt wenselijk.
Misschien toch nog even verder zoeken :)
Groetjes
  • Nhz
Gizz schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:27:
Heb met Black Friday twee kleppen besteld bij Shelly, als ze binnen zijn ga ik de boel eens aansluiten en dan even prutsen met de software.
Mijn theorie is dat ik de warme aanvoer vanuit de buffer nagenoeg helemaal open kan zetten, de 'koude' retour vanuit de verdelers ga ik dan op basis van de gevraagde temperatuur knijpen. Omdat de lus door de buffer meer weerstand heeft verwacht ik dat ik op die manier al behoorlijk goed kan sturen. Mocht dat toch te weinig zijn kan ik altijd de warme aanvoer ook nog knijpen.
Ben benieuwd :)
Groetjes
