Hallo allemaal,
Ik wend me tot dit forum omdat ik weet dat hier de absolute grootmeesters van de console-reparaties rondlopen. Ik heb een probleem met een DualShock 4 (JDM-011 moederbord) waar ik na dagen van meten en troubleshooten echt hoofdpijn van krijg. Ik buig me graag voor jullie onmetelijke kennis, want mijn eigen theorieën zijn inmiddels op!
Het probleem in het kort: De L1-knop doet helemaal niets. Maar het vreemde is: de elektronica op het moederbord is 100% in orde.
Wat is er gemodificeerd/gedaan? Ik heb succesvol twee TMR-joysticks geïnstalleerd. Het lichte 'spookgedrag' (over-travel) buiten de behuizing is netjes opgelost zodra de controller in elkaar zit. Alles werkt perfect, behalve L1.
De diagnostiek (wat ik al heb uitgesloten): Ik heb met mijn ZOYI ZT100 multimeter en onder mijn Yizhan 4K microscoop de volgende dingen getest:
Ik hoop enorm dat één van jullie veteranen dit specifieke spookgedrag herkent. Alle inzichten, tips of theorieën worden ontzettend gewaardeerd. Alvast gigantisch bedankt voor jullie tijd en wijsheid!
Groeten, Omer
:strip_exif()/f/image/IXYrx7YlZ1M6FEslYnuctO3q.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jLKLpTSG2vlBZSTZWPDwzsEO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1i8FgtaiMafez7rTe6gi53oh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CAjJ2eYUzvDHjg88YwYDlCwE.jpg?f=fotoalbum_large)
is daar iemand die mij kan helpen ? ik wil het erg graag oplossen zodat ik me weer goed voel.Het ligt gewoon aan de flex kabel ik heb namelijk alles al doorgemeten want als ik de rechthoekige koolstof pads op het board met ene pincet verbind dan doet L1 het wel. maar als ik alles strak inelkaar zet weer niet.
- Moederbord & Chip = Perfect: Als ik met een metalen pincet Pin 2 (signaal) en Pin 3 (Matrix GND / COM) op de FPC-connector van het moederbord direct kortsluit, licht L1 direct en feilloos op in Gamepad Tester. De BGA-hoofdchip en de SMD-componentjes eromheen zijn dus 100% gezond.
- Spanning is aanwezig: Ik meet een stabiele ~3.2V pull-up spanning op de L1 pin (Pin 2).
- Spanningsval faalt met kabel: Zodra ik de flexkabel (membrane) aansluit en de L1-knop indruk, valt de spanning NIET naar 0V. Hij blijft steken op 3.2V (of aarzelt soms heel even naar 2.8V). Het circuit wordt dus mechanisch of via de kabel domweg niet gesloten.
- Folie doorgemeten: De banen in de flexkabel meten zo'n 60 Ohm (wat normaal is) op de continuïteitstest als de kabel plat ligt.
- Mechanische druk/speling: Ik heb de beruchte "tape-truc" (shim/plakkertje) al toegepast. Achter de flexkabel bij de FPC-connector én achter het rubberen contactmatje, om maximale druk te garanderen. Geen resultaat.
- Behuizing en uitlijning: Ik heb verschillende behuizingen/frames getest om te zorgen dat de folie perfect uitgelijnd is en niet op de verkeerde plek wordt ingedrukt.
- Direct op folie testen: Ook het handmatig indrukken van het L1-contact op de folie met de losse geleidende koolstof-pad, of zelfs het direct kortsluiten van de pad op de folie met mijn pincet, sluit het circuit niet richting de chip.
Groeten, Omer
[ Voor 45% gewijzigd door omerbereket op 08-11-2026 16:12 ]
