Schutting – advies over hout, afwerking en verlichting
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 27-11 08:47
Onze schutting is aan vervanging toe. Ik wil mijn plannen graag bij jullie toetsen.
De schutting grenst aan een gedeelde steeg (2 buren met toegang). De erfafscheiding van de buren zijn gemetseld.
Afmeting en indeling
De schutting wordt 7 meter lang en ongeveer 2 meter hoog, met een deur van 90 cm breed. Hij loopt van ons huis naar onze schuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQ_cnEit_g7tgH287hx4yMhHKqU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PiLDmzr6OaWaGMOUSxVtUCTf.png?f=fotoalbum_large
Constructie
  • Staanders van hardhout (70x70x200) vast aan huis en schuur
  • Staanders van hardhout (70x70x300)
  • Drie horizontale liggers van geïmpregneerd grenen, 70x70 mm (gemonteerd met rvs hoekjes 60x60)
  • Opsluitbanden tussen de staanders
  • Schuttingplanken verticaal gemonteerd
  • Metalen deurframe met slotkast
Tuinzijde
Aan de tuinzijde wil ik als plank de Thermo Ayous barcodeprofiel van Housewood.
Afbeeldingslocatie: https://housewood.nl/wp-content/uploads/2025/03/thermisch-gemodificeed-ayous-open-barcode-600x600.jpg
Afbeeldingslocatie: https://cdn.allinmedia.nl/houthandelrtt/legacy/ca6a156f2d31f156facb39f514c1a1b861087f295a14a5dcf33b655024f2be4a/13395/conversions/Ayous-barcode-profiel-schutting-webp.webp
Naast deze een open barcodeprofiel is er elders een gesloten profiel waarbij het barcodepatroon is ingefreesd.
Mijn voorkeur gaat momenteel uit naar het open profiel, omdat ik verwacht dat dit beter ventileert en een minder opgesloten gevoel geeft.
Mijn vragen:
  • Welke uitvoering zou je kiezen en waarom?
  • Is het open profiel inderdaad praktischer qua ventilatie en levensduur?
  • Heb je ervaring met Thermo Ayous qua vergrijzing, onderhoud en uitstraling op langere termijn?
  • Zijn er vergelijkbare alternatieven die ik zeker moet bekijken?
Steegzijde
Voor de steegzijde zoek ik een goedkopere oplossing. Ik kan de vakken natuurlijk openlaten maar bij een open profiel is er een beetje inkijk en ik vind het ook niet mooi.
Verlichting
Ik wil ook graag verlichting in de schutting verwerken voordat ik de steegzijde dichtschroef.
In de steeg wil ik verlichting met een bewegingssensor (zigbee). Aan de tuinzijde dimbare verlichting. Voorkeur GU10 (dim to warm) maar mag de IP21 spot in een buitenbehuizing gebruikt worden?
Ik heb alleen nog geen idee hoe dit aan te leggen.
Mijn vragen:
  • Zouden jullie kiezen voor 12V of 230V verlichting?
  • Hoe zouden jullie de kabels netjes wegwerken in de houten constructie?
  • Is het verstandig om gaten in de staanders en liggers te boren, of zijn er betere oplossingen?
  • Hoe zouden jullie de kabel vanuit de grond omhoog en langs de schuttingdeur leiden?
  • Hoe sluit je meerdere lichtpunten netjes op elkaar aan?
Ik ben vooral benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën over de uitstraling, materiaalkeuze en praktische afwerking.
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • chrisborst
  • Laatst online: 20:51
@TsiisSkaaf
Voordeel van 230V is dat goed verkrijgbaar is en je geen transformator nodig hebt.
Zou de steegzijde niet afwerken. Zou aan de tuinzijde eerst de schutting met zwart doek afwerken. Dan de Thermo Ayous plaatsen. Heb je geen inkijk en het hout kan luchten aan de achterkant. https://www.hardhoutdiscount.nl/schutting-epdm-doek
De kabel kan je netjes aan de achterkant laten lopen in standaard grijze elektra buizen. Een verdeeldoos kan je gebruiken om de lichtpunten op elkaar aan te sluiten.
Qua vergrijzen moet je vooral kiezen of je onderhoud wil plegen ja of nee. Elk jaar in de olie zetten en het blijft mooi. Anders gewoon accepteren dat het gaat verweren.
[ Voor 8% gewijzigd door chrisborst op 01-11-2026 18:02 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 23:07
ajous vergrijsd mooi maar is ook heel erg zacht. Als in, je kan er met je nagel gleuven in krassen. Ik weet niet of dat handig is in een steeg met fietsen en rolcontainers.
  • Annuk
  • Laatst online: 19:53
TsiisSkaaf schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:40:
Verlichting
Mijn vragen:
[list]
230V verlichting, buiten armaturen met verwisselbare lichtbron.
In beide delen naast de poort (mits je in beide delen verlichting/elektra wilt) een lasdoos die vanuit een bepaald punt wordt gevoed.
Vanaf daar kan je verdeling maken naar je verlichting etc.
Zolang je er geen gatenkaas van maakt en/of enorme gaten maakt kan dat prima, b.v. gaatje 16/19mm met stukje buis erdoor en dan de kabel kan prima, veel groter zou ik het niet maken.
Onder het maaiveld door, door de paal heen naar een centraal punt in je schutting.
Afhankelijk van wat je wilt in "stervorm".
1x (geschakelde) voeding naar een lasdoos en vanuit daar een eigen kabel(tje) naar iedere lamp.
[/list]
IP21 lichtbronnen (in principe elke lamp dus met elke gangbare fitting) is dit.
Als jij een nette outdoor geclassificeerde armatuur pakt kan je er iedere lamp naar keuze in doen die daarin past wat betreft fitting.
P.s. zie het niet op je tekening, maar zou een hardhouten deurkozijn nemen met deurframe en met name een horizontale ligger bovenaan, voorkomt flink wat scheefhangen en dus stellen van je deur ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 02-11-2026 06:52 ]
  • TsiisSkaaf
chrisborst schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:00:
@TsiisSkaaf
Ik ga het doek bekijken. Bevestig ik dat met nieten aan het frame?
No Hands schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:36:
Ik wil het alleen gebruiken aan de tuinzijde. De steegzijde blijft eerst open zodat ik tijd heb om verlichting uit te zoeken. Maar wel goed om nog even goed na te denken of het aan de tuinzijde verstandig is.
Annuk schreef op zondag 1 november 2026 @ 23:05:
Dank @Annuk, hier kan ik mee verder. De gaten worden niet groter als nodig.
Ik snap wat je bedoelt. De horizontale ligger zit er bewust niet in. Ik weet dat het stevigheid biedt. Maar als je dan met een lange ladder de tuin in wilt is het passen en meten om de draai te krijgen. Zonder ligger heb je geen hoogtebeperking. Daarnaast vind ik het niet mooi ;-)
Uiteindelijk is het idee om nog een pergola balk (met staander) te plaatsen tussen de schutting (+/- een meter vanaf de scharnierkant) en de bijkeuken. Hierdoor krijgt de schutting ook extra steun.
  • Annuk
TsiisSkaaf schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:25:
Ik snap wat je bedoelt hoor, maar zou deze er wel bij bestellen en goed pas maken met het deurframe etc. dan kan je deze eerst evt verwijderen/weg laten, maar mijn eigen ervaring is dat je palen dan wel gaan "verzakken" waardoor je deur niet goed meer sluit.
Dan kan je als het nodig is mogelijk altijd die topbalk nog bij/terug plaatsen.
Mogelijk heb je nog wel wat extra steun door de horizontale liggers tussen de palen en zeker als je de bovenste ook echt bijna bovenaan hebt.
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Je kan voor je afwerking ook met klikbaar hout werken dan heb je geen schroeven en staat dat profiel meteen mooi.
In je tekening mis ik de fundering. Zeker een poort die zo hangt heeft echt wel wat stevigheid nodig. Ook pak je redelijk wat wind. Daar zou ik dus op focussen buiten het “mooie deel” boven de grond. Voordeel is wel dat je al 2x aan een muur kan monteren.
Zorg ook voor genoeg stel ruimte voor je poort het is geen Interieurbouw.
Of een paal van 70 genoeg is om je poort aan te hangen zal aan de houtsoort liggen. Je kan sowieso intern schoren in achter het al benoemde folie. Daar zie je niks van en is veel steviger.
Electra: bij voorkeur de aansluitpunten rechtstreeks naar de schuur bijvoorbeeld en dan binnen afmonteren in spatwaterdichte lasdoos. Dan heb je het in 1x netjes. Kost je iets meer kabel maar naar mijn mening beter.
Aan de steeg zijde zou ik gewoon standaard schutting hout of zelfs schutting delen monteren. Kost weinig en dan is het ook meteen vlak. Blijf je niet met je fiets stuur achter palen hangen etc.
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 27-11 14:23
Ik had persoonlijk een doorgang van 100cm gemaakt in plaats van 90cm.
Tevens had ik de h.o.h. van de palen afgestemd op de lengte van de opsluitbanden
  • twain4me
  • Laatst online: 22:42
twain4me
"Nooo.."
Sinds waneer heet vallende breedte een barcode profiel?
Any way, ik heb zelf vallende breedte van eiken op de gevel en een overspanning van ~40 cm om de planken (vooral de bredere) recht te houden (zoals ook op je eerste voorbeeld plaatje) ik denk dat de overspanning van ~ 80cm tussen de liggers misschien wat veel is hoewel Ayous wel veel stabieler is dan eiken, dus ik kan het mis hebben.
“It’s because that’s why”
  • Annuk
djluc schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 08:39:
Sterk punt inderdaad, zou in dit geval toch minimaal palen van 3,5m nemen, en zeker i.c.m. de poort, die mogelijk zelfs nog wel langer.
Ben even aan het zoeken geweest voor als @TsiisSkaaf ook een kozijn gaat gebruiken, kozijn is 40x90mm wat ik zo vind, dan kan 70x70mm net kwa paal, maar heb je aan beide kanten iets overstek, hoeft niet erg te zijn na gelang hoe het front wordt gemonteerd, komt dit op/voor de palen langs (en de horizontale liggers) dan kom je er redelijk vlak mee weg.
Het nog intern schoren is inderdaad nog geen gek idee, gaat wel veel extra stevigheid geven, zeker als @TsiisSkaaf pertinent geen balk boven de deur wil wat betreft kozijn.
Dit is inderdaad het allermooiste, compleet in "stervorm" bedraad vanuit een bereikbaar punt.
Evt. optie is om vanuit een bereikbaar punt 2 kabels te leggen naar beide dichte delen (links & rechts van de poort) en van daaruit verder bedraden.
3x2,5mm2-as kabel b.v. daarheen waarbij je fase-nul-schakel hebt, kan @TsiisSkaaf evt. ook nog inbouw WCD's in de schutting plaatsen als hij dat wenst met vaste spanning.
Anderzijds als het slimme lampen worden kan ook alles met vaste spanning > oftewel 2x2,5mm2-as b.v.
Zou inderdaad ook de steegzijde wel afwerken (uiteindelijk).
Analamoebe schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 11:46:
Persoonlijk zelfs nog iets breder, minimaal 110cm, dan kan je er (wanneer nodig) ook nog makkelijk met een mini-tuinkraantje of tuin-shoveltje in/door.
Mijn/onze tuin/schuttingdeur is zelfs 140cm breed.. en gaan binnenkort met deel v/d tuin bezig, zit nog te twijfelen om de deur(en) dan zelfs nog breder te maken.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 19:25
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Bij mijn weten moet je schuttingpalen nooit vastmaken aan je huis, schuur of andere muur ivm eventuele verzakkingen. Ik heb dit met mijn oude schutting zien gebeuren; alles scheef omdat de paal aan het huis vast zat.
Zorg dat je de palen diep genoeg in de grond zet (80cm volgens mij). Dan gaat de schutting nergens heen.
Ik kan ook aanraden om betonnen palen te gebruiken. Hout gaat toch rotten en is minder stevig.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • TsiisSkaaf
Voor de fundering gaan de palen gaan ongeveer 80cm de grond in, wanneer de palen 275 lang worden.
Het idee om een schoor aan te brengen is een goed idee en neem ik mee in de overweging.
Ik heb de doorgang naar 100cm gezet, dat maakt het inderdaad handiger met containers en eventueel een fiets. Onze schuur is vanuit de steeg bereikbaar. De gene die komt helpen met plaatsen gaf aan dat het zagen van de opsluitbanden geen probleem is. De schuttingdeur zit met deze afmeting recht tegenover de deur van de keuken.
Annuk schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:44:
Hoe krijg je 3,5 meter ruim anderhalve meter de grond in?
Het idee is om nu in beide delen een centraal punt te maken, recht achter 1 plank. Dan is het punt altijd te bereiken door 1 plank weg te halen aan de steegzijde.
De steegzijde wordt t.z.t. ook afgewerkt.
110 is wat teveel van het goede, de steeg is maar 100 breed. De tuin zelf is 3 bij 7.
  • djluc
Qua breedte: het gaat vooral om de draai denk aan een kruiwagen, bakfiets etc.
Electra achter een plank monteren is niet top, doosjes gewoon bereikbaar houden.
  • Annuk
Nyarlathotep schreef op woensdag 4 november 2026 @ 09:07:
Advies is bij mijn weten (eerder iig wel) met houten palen minimaal 1/3 van de hoogte boven de grond onder de grond plaatsen, dus 2m bovengronds is 1m ondergronds.
TsiisSkaaf schreef op donderdag 5 november 2026 @ 13:32:
Gewoon met een (gemotoriseerde) grondboor.
Evt kan je tegen houtrot de onderkant tot plm 10cm boven maaiveld insmeren met iets als Rubberseal
Dan moet je natuurlijk niet iets als rabbat hanteren ;)
Compleet "ster bedraad" vanuit iets als een tuinhuisje oid is natuurlijk het allermooiste, kost iets meer kabel maar wel makkelijk(er) storing zoeken en afkoppelen in geval van problemen.
Ja als het niet breder kan kan het niet natuurlijk, en de steeg is niet echt van toepassing mijns inziens, maar je hebt van die 100cm die je hebt ook nog de duimhengen etc die er ruimte vanaf snoepen.
En als je deur iets breder is kan je juist ook wat je eerder aanhaalde de draai maken met grotere objecten.
  • TsiisSkaaf
Annuk schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:22:
Dat ga ik hanteren.
Uiteraard
Dat klinkt mooi. Hoevaak heb jij storing in je bedrading en moet je zoeken? Stel dat ik 4 lampen in de tuin ophang en 3 in de steeg. Dan moet ik zeven gaten in de stenen muur boren om de draden in mijn schuur te krijgen. Volgens mij is dat ook niet wat je wilt. Laat staan om dat af te werken.
De plaatduimen zitten op de balk/kozijn en er niet in. De doorgang is 100cm.
  • TsiisSkaaf
Voor de verlichting wil ik aan beide kanten van de deur een ster maken. De voeding komt vanuit de schuur naar 'ster1', vanaf daar door naar 'ster2'. Deze verbinding gaat door de grond in verband met de deur. Dit moet denk ik met een grondkabel, of mag dat ook met een buitenkabel aangezien beide zijden bovengronds worden afgemonteerd?
Wanneer ik een kabel wars door een balk doe, moet daar dan een buis omheen. En moet de kabel altijd in een buis of mag hij ook zelf in een klem vastgezet worden?
  • Annuk
TsiisSkaaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:08:
Dat ga ik hanteren.
Uiteraard
Minstens 1x per week als het niet vaker is dat ik storing(en) in kabels moet zoeken, maar dat is dan ook onderdeel van m'n werk bij een netbeheerder :+
Daarom ook de voorkeur voor compleet ster-bedraad, dan kan je zoveel makkelijker en sneller storingen zoeken, maar in principe in een tuin en dan 2 sterpunten maken waar je relatief simpel weer bij kan is ook afdoende.
7 draden/kabels is wel te doen, 1 doorvoer maken van b.v. 40 of 50mm met een stuk mantelbuis erin.
De duimen zitten op het kozijn inderdaad, dan wordt de juist iets krapper ;)
TsiisSkaaf schreef op maandag 9 november 2026 @ 22:27:
Dit zou ik bij voorkeur inderdaad wel met grondkabel doen, wil je ook nog WCD's inbouwen in je schutting?
Zou zelf kiezen voor een 3(of 4)x2,5mm2-as kabel naar het sterpunt in de schutting, de -as logisch als aarde, blauw als nul, bruin als vaste spanning voor evt WCD's en dan zwart (en/of grijs) voor de verlichting, kan je kiezen smart-lampen, of domme lampen met evt smart-sturing.
Zou het persoonlijk wel door buis 16mm doen, afhankelijk van wat voor armaturen je gaat nemen kan het zelfs nog behoorlijk prettiger zijn om neopreen snoer oid te gebruiken vanaf de lasdoos/sterpunt naar de verlichting, is namelijk een stuk soepeler dan YmVK-kabel.
Dan moet je wel adereindhulzen gebruiken, maar werkt al met al wel stuk fijner.
Als je wel WCD's gaat toevoegen dan die wel monteren met YmVK-kabel, dit hoeft dan niet perse grondkabel te zijn als je dit in de schutting verwerkt.
  • djluc
Sommige lichtpunten kan je doorlussen dan kan je er van achter het lampje netjes bij. Dat kan ook een afweging zijn.
  • TsiisSkaaf
Annuk schreef op maandag 9 november 2026 @ 23:16:
Dankje. Ik ga een boodschappenlijstje maken voor de elektra. Het idee is om direct de grondkabel aan te brengen en in een lasdoos te leggen en later aan alle kanten af te monteren.
Prio is opsluitbanden en schutting plaatsen met de grondkabel tot in de schutting.
  • Annuk
TsiisSkaaf schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:00:
Persoonlijk zou ik deze kabel gebruiken:
https://www.sandervunderi...m2-2-5-mm2-per-meter.html
En het mooiste is als je dozen gebruikt waarvan je alleen de onderkant en evt zijkant (en) gebruikt voor de uitvoer van verdere kabels, dan heb je het minste last van mogelijke vocht intreding.
En dan bv deze kabel voor de verlichting toepassen:
https://www.sandervunderi...en-kabel-3-x-1-5-mm2.html
  • TsiisSkaaf
Annuk schreef op woensdag 11 november 2026 @ 07:18:
Ik denk zelf om de 4x2,5 te nemen. Dan heb ik twee schakeldraden en een constante voor een eventuele WCD.
Kan die neopreenkabel ook met een wartel ingevoerd worden in een doos?
  • Annuk
TsiisSkaaf schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:11:
Dat is ook zeker goed hoor ;)
Je kunt het zelfs nog zo gek maken dat je bij dubbele wcd's dan 1 van beide nog appart laat schakelen b.v. indien gewenst.
Beter ermee verlegen dan erom verlegen ;)
Ja hoor die kunnen ook klem gezet worden met/in wartels.
