Ik heb daar een gipsplaat ingezet ipv hout.
Maar je kan er voor kiezen om het te schilderen en dan een afwerklat over de hoek heen waar je tegenaan stuct of overheen zet.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Overheen past niet echt, gipsplaat is te dik. Afwerklat is inderdaad een optie, ga overleggen met stukadoor of hij de hoeken mooi kan stuccen zo.mydogisgone schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 23:29:
Zou het niet stucen ook al was er een oplossing. Het wordt ongetwijfeld een keer nat door regen, dan is geschilderd hout gewoon beter.
Gewoon in de grondverf en dan mooi wit aflakken.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Nee dat klopt. Ik heb daar geen hout zitten. Maar direct een gipsplaat. Waarop de Stucadoor heeft afgewerkt.moca007 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 23:33:
Enige nadeel is als het regent en je laat het dakraam open. Hout kan beter tegen vocht dan gips.
Huh dit moet je toch gewoon aftimmeren?
Zolder is zo opgeleverd met spaanplaten dus volledig afgetimmerd door dat een badkamer op zolder te maken hebben de plafond gedeelte waar de badkamer komt met gips platen bekleed en dat wordt gestuct, dit om vocht problemen te voorkomen. Alleen het stukje bij de dakraam is lastig en ook niet handig als ik het zo leeg om te stucen. Hiervoor ben ik opzoek naar en oplossing.FreakNL schreef op zondag 1 november 2026 @ 00:08:
Het is spanplaat net laag overheen, misschien oplossing om dunne spaanplaat overheen te schroeven of met montage kit vastzetten en daaromheen te verven. Of inderdaad gewoon primer erop en dan aflakkenPaul Hewson schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 23:35:
Als dat een velux-raam is dan is daar denk ik een afwerk-kit bij gebruikt. die past precies in de gleuven van het raam zelf. Een optie is die te verwijderen en dan passen er wel gipsplaten in. Ik zou het gewoon netjes schilderen, met desnoods een mooi in verstek gezaagd profiel (dat laatste is wel een klusje)
Als je de spaanplaat eerst 2x in de grondverf zet dan kun je die met struktuurverf en verfroller afwerken. Als je de schroefgaatjes van de gipsplaat vult kun je die ook met struktuurverf rollen.
Je kan dan nog overwegen om daar nog een watervaste afwasbare latex overheen te rollen.
Als de voorbereiding goed is dan is het eindresultaat bijna hetzelfde als een gestuct plafond.
De rand rondom het veluxraam zou ik afwerken met een in verstek gezaagde lat.
Beetje onhandig om gewoon spaanplaat in de daarvoor bestemde groefjes te verwerken. MDF was dan denk ik duurzamer geweest.
Ik heb het destijds afgetimmerd met Agnes plafondplaat. Ook niet persé beter overigens bij lekkage. Wel meteen af.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iVtwdGqnyKyWRXVgvSMq72py.jpg?f=user_large)
Ik heb net 3 dakramen geplaatst (1 badkamer, 2 slaapkamer) waarvan ik er 1 reeds heb afgewerkt met gipsplaat en gestuct. Regen maak ik me geen zorgen over, zelfs als het raam enkele cm's open staat komt er niets binnen als het flink spoelt (is overigens wel Fakro, ik vernam al dat Velux hier iets gevoeliger voor is). Verf in deze badkamer wel speciaal voor badkamers.
In jouw geval; Als je perse wil stucen dan moeten de huidige plaatjes eruit en gipsplaat erin en dan stucen. Echter zou ik dat niet meer doen nu dit erin zit en gewoon schilderen en hoeklatten plaatsen.
Zo is de woning geleverd vanuit de bouw helaas, Maar denk dat inderdaad verven / structuur verf een oplossing is.Flozem schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:29:
Ik heb al twee Velux dakramen met stroken laminaat afgewerkt, die zijn net iets dunner dan gips en afneembaar dus heel praktisch eigenlijk.
Je zou deze platen erop kunnen zetten, 3mm dik. Alleen de hoeken nog iets op bedenken. Wel [bah] PVC platen .
Anders kun je de hoeken mooi afronden en er een plakfolie op plakken. Of: folie plakken, vlakken stucen en als laatste een lijstje om de randen heen plaatsen.
Lenovo Legion 5 17IMH05H | Intel Core i7-10750H| 16 GB DDR4 | Toshiba Solid State Disk (M.2) 512GB+ Samsung 870 EVO 2,5 inch 4TB| 1080p | GeForce GTX 1650 Ti| backlit keyboard @ 04-09-2021
Het is inmiddels gelukt inderdaad met dunne gipsplaat.pvr schreef op zondag 1 november 2026 @ 19:34:
Red je het ook niet met 6mm dikte gipsplaat.
https://www.jongeneel.nl/c/gipsplaat-6mm
Top, ik had dit probleem ook bij een verbouwing bij mijn zoonmoca007 schreef op maandag 2 november 2026 @ 09:15:
:strip_exif()/f/image/NgaSQqb1z2nyrNlc53MypHRn.jpg?f=fotoalbum_large)
