Het beluchtingsrooster vd kruipruimte lijkt op een afvoerput
  • Tweaker626
TL: DR;
Het beluchtingsrooster vd kruipruimte lijkt op een afvoerput.
Afgelopen week is bij mij de kruipruimte geisoleerd met folie (woning stamt uit '60).
Onderdeel vd werkzaamheden was ook het maken van beluchtingsgaten/roosters.
Aan de voorkant hebben ze met een gatenboor (ca 5cm) door de muur schuin naar beneden richting kruipruimte geboord en de roosters -vertikaal- in de muur aangebracht.
Achter hebben ze de laatse tuintegel weggehaald en met een gatenboor (ca 5cm) door de fundering schuin naar beneden richting kruipruimte geboord en het rooster -horizontaal- tussen de tuintegels. Zie tekening.
https://ibb.co/v4LTHf7Z
https://ibb.co/4g1Ykn8C
Afbeeldingslocatie: https://ibb.co/v4LTHf7Z
Dit komt op mij wat vreemd over.
Met een gat van ca 5cm lopen de muizen zo naar binnen.
En bij een flinke plensbui loopt het water van mijn achtertuin de kruipruimte in. Het doel van beluchting is volgens mij nu juist om de kruipruimte droog te houden.
Is dit een normale werkwijze zo?
Update:
Het trespa-paneel zit alleen onder het woonkamerraam. Naast de woonkamer zit een berging, die heeft een stenen buitenmuur.
[ Voor 12% gewijzigd door Tweaker626 op 31-10-2026 10:09 ]
  • Zenomyscus
  • Laatst online: 28-11 14:00
Schuin naar beneden boren gebeurd wel vaker. Zeker als oplossing om de kruipruimte te ventileren als het pand al een tijdje staat. Maar dan zit het rooster vaak hoger in de muur zodat het water er niet inloopt. Vaak ga je ventileren omdat de kruipruimte juist te nat is, dus water er in laten lopen is niet handig. Dit is wel vrij eenvoudig te verhelpen door het rooster hoger uit te laten komen in combinatie met beton of steen eronder / omheen. Dat rooster houdt muizen tegen, maar in de praktijk maakt het niks uit. Muizen graven tunnels en komen zo met gemak onder je huis terecht. Het belangrijkste is dat ze niet door die gaten je spouw in gaan.
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Zoiets is ook soms passend en netjes: https://jck-trade.nl/prod...ieschacht-compleet-o160mm
Dan kan je alle onder en op grond niveau gewoon strak waterdicht maken.
