Wat te doen met scheve kozijnen dakkapel?
  • Weirdo12
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20-11 17:23
Wie heeft een goed idee om de dakkapelkozijnen van een woonboot te moderniseren?
De situatie: Wij hebben een woonboot met een dakkapel. Het dakkapel is gebouwd met één groot kozijn. De dorpels lopen helemaal door over de volledige lengte van de kapel. Het kozijn heeft een dragende functie; Het kozijn IS de constructie van het dakkapel en kan dus niet (zomaar) worden vervangen. De dakbalken liggen letterlijk op het kozijn.
Door een constructiefout zij de zijkanten verzakt (zoals blauwe lijn). Alles heeft enkel glas en dat is niet optimaal. Positief is dat het hout in prima staat is en de constructie stabiel. De binnenkant ziet er prima uit en is volledig geïsoleerd. (behalve het glas)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyiFC-AjHLDORkwPP4l5Zt7xOs0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NsNmqCzXLwP7gaTcSuRG0RQX.png?f=fotoalbum_large Wat te doen?
1) Dubbel glas laten plaatsen in scheve kozijnen? (zijn niet haaks) Kan dat uberhoubt?
2) Kozijnhout recht maken door oplijmen van latten of zo?
3) in het oude kozijn een recht stelkozijn maken en hierin kunststof kozijn plaatsen.
4) Een nieuwe front maken voor het bestaande kozijn en hierin nieuwe kunststof kozijnen plaatsen.
5)Iets anders?
O ja, een woonboot ligt nooit waterpas, dus het is best lastig om met een waterpas aan de slag te gaan. De ark lijkt recht, maar is dat niet; alles staat uit het lood ;-(
Ik ben benieuwd of jullie nog ideeën hebben en misschien iemand weten die dit kan uitvoeren.
  • ZveenT
  • Laatst online: 23:00
  1. Ja dat kan, mits de sponning van de kozijnen oké is. En anders eventueel op te dikken. Het ziet er vrij gedateerd (vanaf de foto) uit - dus betwijfel of dat kan. Ook lettend op de stevigheid rondom + afdracht gewicht.
  2. Zou dit niet doen.
  3. Kan wellicht, maar denk echt geen gezicht.
  4. Zelfde als bovenstaande. Maar zou dit niet doen.
Ik zou als het mogelijk is, het dak tijdelijk opvangen met stempels aan de binnenzijde van de ramen. En dan nieuw kozijn laten plaatsen. van links tot rechts. 1x vervangen.
[ Voor 9% gewijzigd door ZveenT op 30-10-2026 16:16 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 23:07
dubbel glas is minstens dubbel zo zwaar(no shit) als het huidige enkel glas.
Als het nu al doorhangt, gaat dat dan straks goed of is dat constructietechnisch al opgelost??
  • Weirdo12
No Hands schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:32:
Is opgelost.
  • No Hands
Mooi, dan een krik eronder, beetje opkrikken, wig erin slaan en nieuw glas in de rechte en goed ondersteunde kozijnen laten zetten.
  • Weirdo12
No Hands schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:39:
Dat zou inderdaad een interessante optie zijn als het kozijn niet dragend zou zijn. als ik het kozijn zou opkrikken, dan introduceer ik spanning in de constructie en gaat er van alles kieren in de zijwangen en binnenafwerking :-(
  • twain4me
  • Laatst online: 22:42
twain4me
"Nooo.."
Je kunt glas (ook dubbel of triple) ook bewust "scheef" laten maken, maar gewoon rechthoekig glas gaat vaak prima, zolang het kozijn niet te scheef is. Opdikken kan natuurlijk ook.
"Scheef" glas is wel duurder dan rechthoekig glas. Bij veel online glasboeren kun je zelf een raampje samenstellen door het model aan te passen. Afhankelijk van het benodigde model of de vorm kan het glas zomaar twee keer zo duur worden.
Wellicht kun je die kosten afzetten tegen de alternatieven: het kozijn opdikken of de dakkapel rechtzetten.
Zelf zou ik de neiging hebben om het goed op te lossen zodat kozijnen ook niet dragend meer zijn en recht staan.
[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 30-10-2026 18:14 ]
“It’s because that’s why”
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je hebt doorgaans al stelblokjes onder je raam van een mm of 6, bij dubbelglas IIG, waarbij je wellicht wat klein kunt inmeten, zodat je aan de ene kant een paar mm er onder doet (dat zal je als het goed is sowieso nodig hebben om de hoek te maken, uitgaande van normaal kozijnhout wat wat afschot heeft) en aan de andere kant een centimeter dmv extra plaatjes. Als het nog schuiner loopt dan dat moet je aan de zijkanten weer genoeg ruimte hebben zodat de bovenste hoeken niet tegen het kozijn aan komen. Normaal heb je een mm of 5 aan de zijkant over.
En aan de kant waar je dus extra plaatjes er onder legt moet je bovenin ook weer extra hoogte hebben.
Resultaat is wel dat je op sommige plaatsen wellicht tegen de spacer van het glas aankijkt. En het nogal opvalt dat het raam er scheef in zit, of het raam recht is maar je kozijn scheef :P
Wat ook nog aardig kan werken, heb het zelf toegepast in een kozijn wat een beetje ruitvormig (hehe) was geworden: een strook multiplex van pakweg 6-9mm dikte in de dag van je kozijn lijmen/spijkeren. Dan heb je opeens veel meer "vlees" om je raam te plaatsen, en kijk je niet meer tegen de spacer aan.
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 27-11 14:52
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Je kan het wat invasieve aanpakken door er een smal binnenkozijn in te zetten. Die loopt mee met de scheve contouren van het bestaande kozijn, maar de nieuwe sponning is recht. Je verliest een klein beetje licht, want smaller raam, maar valt best mee.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:04
De kozijnen zullen niet mega scheef zijn anders waren de huidige enkelglas ruiten ook gebarsten.
Diegene die het glas komt opmeten en zetten kan wel beoordelen of het in de huidige situatie wel of niet gaat.
