• JollyJumper
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 04-11 15:11
Beste pc deskundigen,
Sinds juni 2025 heb ik mijn huidige pc. Als diabbetes2 en Parkinson patiënt ben ik beperkt in mijn activiteiten. Ik luister graag via de pc naar muziek.
Uit het niets kwam er ineens geen geluid meer uit. Onder in de taakbalk een kruisje door het speakertje met de mededeling 'Er is geen audioapparaat geïnstalleerd' Andere aansluitingen geprobeerd, nieuwe drivers enz. Toen hield mijn kennis op.
Mijn oude pc weer aangesloten en daar doet de rest van de keten (versterker en speakers het wel!
Wie weet raad? Alvast hartelijk dank
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/voMwIbd-nnJva-P4vdlWQD7R40g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VBBKhVtghJ0GtvelOqqt4Orq.jpg?f=user_large
  • migchiell
  • Laatst online: 20:53
Waar heb je die nieuwe drivers vandaan? Microsoft of MSI (=fabrikant van je moederbord)?
Als je MSI nog niet hebt geprobeerd dan zou dat wellicht nog kunnen helpen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat staat er in je devicemanager? Zie je daar de audiochip nog wel tevoorschijn komen? Check ook je UEFI eens of die daar niet ineens uitstaat.
  • JollyJumper
Dank voor je reactei
Bij systeem uitvoer staat: Geen uitvoer apparaat gevonden.
Waar vind ik de UEFI ?
  • FooLsKi
  • Laatst online: 20-11 21:58
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Hoe loopt het geluid naar de versterker? Over HDMI? Of over optisch/jack naar 2x cinch?
En wat staat er onder Apparaatbeheer (even met rechts op het Windows 'startlogo' klikken en daar voor Apparaatbeheer kiezen) en dan "Audio-invoer en -uitvoer"? Het kan dat je die moet openklappen om de apparaten te zien.
UEFI is wat vroeger BIOS was, dat kan als laatste wel.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • JollyJumper
migchiell schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:54:
2 x AMD en 1 x NVidia dus geen MSI
  • TERW_DAN
TERW_DAN
JollyJumper schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:23:
In je screenshot heb je het over een MSI moederbord, dus lijkt me logisch daar te kijken voor de driver als je dat nog niet gedaan hebt.
UEFI kom je in met F2 of DEL (in 95% van de gevallen) tijdens het opstarten van je PC.
  • JollyJumper
Er staat bij Syteem: Geen uitvoerapparaten gevonden Bij MSI vind ik alleen een BIOS download
[ Voor 28% gewijzigd door JollyJumper op 30-10-2026 16:34 ]
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Zou je kunnen aangeven hoe je de pc voor het geluid hebt aangesloten op de versterker? Want dat bepaalt waar het probleem zit. Via HDMI --> RTX3050. Via optisch/jack->2x cinch: on-board geluidschip van je moederbord
  • JollyJumper
met cinch stekkertje en mini jack. heeft trouwens gewerkt op de nieuwe en nu nog steeds op de oude pc
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
JollyJumper schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:38:
En wanneer je met rechts op het Windows-logo (vroegere "Start") klikt, kiest voor "Apparaatbeheer" en dan "Audio-invoer en -uitvoer" en "Besturing voor geluid, video en spelletjes" openklapt, wat staat daar?
  • mvn23
  • Laatst online: 18:12
JollyJumper schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:32:
Ik vind er meer dan dat. Hier kun je nog op "On-Board Audio Drivers" klikken en dan zie je daar de "Realtek HD Universal Driver" staan. Ik betwijfel of het iets oplost, maar proberen kan altijd natuurlijk.
  • killerdemon
  • Laatst online: 31-10 15:43
Ik zou gewoon een usb creative sound blaster halen, heb je gelijk mooi geluid
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:37
FooLsKi schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:32:
Inderdaad, kijk onder apparaat beheer welke audio apparaten daar staan aangegeven en of daar een probleem wordt aangegeven.
In zulke gevallen kan je proberen het betreffende audio apparaat te verwijderen en opnieuw laten detecteren/updaten door Windows.
Zie eventueel ook:
Google: Windows klassieke audio instellingen via configuratie scherm
WikiHow: Hoe je de audio-uitvoer in Windows kunt wijzigen + oplossingen
  • JollyJumper
in apparaatbeheer staan: Alle drie werken correct zegtie
  • AMD High DEFINITION Audio device
  • AMD Streaming Audio device
  • NVidea HIGH DEFINITION AUDIO
  • TERW_DAN
TERW_DAN
JollyJumper schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:08:
Maar daar mist dan de Realtek chip, wat je onboard audio is.
Dus kijk toch eens in de UEFI of die daar niet gewoon uitstaat op een of andere manier.
  • JollyJumper
mvn23 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 09:18:
Gevonden en ga ik proberen, thanks!
  • JollyJumper
Geïnstalleerd; helaas geen resultaat; hij zette dezelfde driver terug (dus geen Realtek}, die ik eerder had verwijderd.
[ Voor 9% gewijzigd door JollyJumper op 31-10-2026 18:21 ]
  • The_Doman
Ik zie nu dat die Realtek een USB audio apparaat is.
Google: Realtek ALC4080 USB audio
Staat er misschien bij apparaatbeheer onder USB een apparaat met foutmelding of als onbekend?
Zo ja dan deze verwijderen en herstarten/opnieuw laten zoeken?.
Anders in BIOS die Realtek audio eens uit/aan zetten en bij elke wijziging systeem volledig afsluiten/uitzetten?
Eventueel dan ook snel opstarten (fast startup) uit zetten.
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
B850 Tomahawk Max Wifi Realtek ALC4080 USB audio
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xG0DfjizVn6ShMV5SmWAgJMAmZA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CaurcKTBn0IRcXvfqKWQ9xwT.png?f=user_large
  • JollyJumper
Intussen zelf niet stilgezeten, t/m het bios ge flasht (met hulp van AI) maar niets heeft geholpen
Realtek nergens te vinden. Morgen verder. Dank voor het meedenken!
  • The_Doman
The_Doman schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:58:
Probeer dan ook nog eens de PC helemaal van de stroom te halen.
Dus stekker eruit, aan/uit-knop even (~30s) indrukken om zoveel mogelijk rest stroom te laten ontladen, paar minuten wachten.
Google: Realtek ALC4080 USB audio not detected
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoezo zou dat een USB apparaat zijn? Er zit een Realtek chip op dat moederbord, helemaal niet via USB.
Dus ik heb niet het idee dat dit de TS gaat helpen, gezien nergens een USB apparaat genoemd wordt.
  • The_Doman
TERW_DAN schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:22:
Google: B850 Tomahawk Max Wifi Realtek ALC4080 USB audio
MSI Forum: Incorrect version of the audio driver for the MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
  • JollyJumper
Intussen alles geprobeerd maar helaas..... Schijnt ook een meer voorkomend probleem te zijn. De makkelijkste oplossing is volgens mij om gewoon een USB sound kaartje te plaatsen. Positief is dat ik als nitwit veel heb opgestoken van de PC techniek. Ik heb o.a. het BIOS opgewaardeerd naar de nieuwste versie. Dat alles met behulp van AI :)
Aangezien bij gebrek aan mobiliteit het luisteren naar muziek mijn core bezigheid is, iemand advies welke kaartje die past in mijn PC??
Alvast hartelijk dank, ook voor het meeleven / meedenken!!
  • Miyazono
  • Laatst online: 17:17
Voor externe usb geluidskaarten / DAC's heeft FiiO best goed spul :)
  • Smartphoney
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23:12
Klik met de rechter muisknop op Start, klik in het menu dat verschijnt op Instellingen, klik daarna op Bijwerken en beveiliging en klik dan aan de linkerkant op Problemen oplossen. Klik vervolgens op Extra probleemoplossers (blauwe letters). Klik dan op Audio afspelen, Problemen met het afspelen van geluid detecteren en oplossen ...
Succes
  • JollyJumper
Miyazono bedankt voor de tip! helaas wel duur spul
Topping E30 II zegt iemand dit iets? Nu in de aanbieding € 149,-
[ Voor 15% gewijzigd door JollyJumper op 03-11-2026 12:54 ]
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
Ik heb hetzelfde gehad met een realtek chip die ineens besloot zichzelf vooral niet meer te laten horen. De enige oplossing was een USB 'geluidskaart'. Die zijn goedkoop of duur te krijgen en alles daar tussenin. Je zou een ding van 5 euro kunnen nemen (google naar USB audio adapter), maar misschien is een iets duurder exemplaar ook ruim voldoende. Als het comparable moet zijn met de geluidskwaliteit van je onboard chip, dan zou zo'n ding ook prima werken.
let wel even op dat je de juiste kabel erbij besteld. Voor zover ik kan beoordelen zit op die laatste geen 3.5mm aansluiting maar zo'n grotere waar je een adapter voor nodig hebt en achterop twee mono-outputs.
[ Voor 18% gewijzigd door M2M op 03-11-2026 13:06 ]
-_-
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 21:11
lekkerliegen
Listen to me
Misschien is dit iets
uitvoering: iFi Audio hip-dac3
Of deze
uitvoering: Creative Sound Blaster AE-7
[ Voor 34% gewijzigd door lekkerliegen op 03-11-2026 23:40 ]
Explore everything
