• Gummiebeer
  • Laatst online: 21:30
Ik twijfel of dit in de juiste categorie geplaatst kan worden want dit is een vrij bijzonder probleem.
Als er tv wordt gekeken via de next mediabox van ziggo en er wordt via de cv ketel warm water getapt of een lamp gaat aan dan gaat voor een 2tal secondes het beeld op zwart. Dit fenomeen gebeurt niet bij streaming apps of tijdens gamen met de Xbox X series, dus enkel tijdens gebruik van de mediabox. De tv is dus uitgesloten naar mijn mening.
Ik kom er zelf niet uit al verdenk ik dat het aan de mediabox ligt. Heeft iemand anders nog een idee voordat ik een nieuwe mediabox aanvraag bij Ziggo?
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-11 15:48
Andere HDMI kabel proberen die beter bestand is tegen EMI?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • Gummiebeer
KilleBladhark schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:25:
Ook al geprobeerd, geeft geen resultaat helaas.Coax kabel ook al vervangen voor een gecertificeerde Ziggo/KPN, ook deze geeft geen verbetering.
  • CB32
  • Laatst online: 27-11 07:06
Klein spannings dipje waar de voeding niet tegen kan? Indien een externe voeding vande box kijken of je een alternatief kan proberen?
  • Gummiebeer
CB32 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:12:
Dat kan ik nog wel proberen inderdaad. Mocht dat het probleem zijn dan kan ik alsnog een vervanger aanvrager bij de provider, het immers in bruikleen.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 27-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
En wellicht is het ook de moeite waard om te kijken hoe je groepen ingedeeld/geinstalleerd zijn.. Ik zou ook eens kijken of hetzelfde probleem zich voordoet als je de mediabox even met een verlengsnoer voorziet van elektriciteit vanaf een andere groep.. als het probleem dan weg is, zit er wellicht iets niet goed met aarding/lekstroom..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
De voeding is iets wat best kritisch is, en waar ook vaak op bespaard wordt. Ik zou eerst een nieuwe voeding aanvragen voor de mediabox; wellicht heeft die wat last van RE.
  • Gummiebeer
Aarding is niet van toepassing hier, enkel aarde in badkamer en washok, jaren '60 woning. Hier doe ik ook niks meer aan vanwege aankomende aankoop nieuwe woning.
Het probleem is ook uit het niets gekomen, het heeft jaren goed gewerkt dus ik vermoed toch de voeding van de mediabox. Onlangs is de bruikleen modem ook al vervangen want die gaf de beloofde snelheid niet meer door. Toch maar eerst een nieuwe mediabox aanvragen bij Ziggo.
  • naftebakje
Oeh, geen aarding; dan mag je er van uit gaan dat al je devices totaal onbetrouwbaar zijn en je onveilige situaties hebt. Wachten tot je in een andere woning zit, en voorlopig niets van toestellen die een aardaansluiting hebben gebruiken.
  • dmantione
  • Laatst online: 20:10
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Het is in Nederland pas in 1996 verplicht geworden om alle stopcontacten te aarden, Nederland was daar rijkelijk laat mee. "Niet verplicht = niet doen" voor de elektriciëns, want kost geld. Dus zo zijn er nog wel wat huizen in Nederland...
Minder veilig is hier beslist van toepassing, maar onbetrouwbaar niet. Apparaten moeten ontworpen zijn om zonder aarde te kunnen functioneren, omdat een groot deel van de huizen, en ik denk nog wel het merendeel, ongeaarde stopcontacten heeft.
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:54
Zie ook nog topic:
Ziggo Community: uitval tv beeld 1 a 2 seconden (Mediabox Next/Mini)
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 06-11-2026 21:15 ]
  • Gummiebeer
Doorgelezen en dat komt inderdaad bekend voor. Onlangs nog een nieuwe TCL qled aangeschaft dus de tv is uitgesloten.
Volgende stap is een nieuwe mediabox aanvragen bij Ziggo en hopen dat het op wordt gelost.
  • Nopheros
  • Laatst online: 27-11 21:35
@Gummiebeer Ik had hetzelfde probleem, mijn huis is gebouwd in 2000 en alle stopcontacten/lampschakelaars waren dus ook uit deze periode. Wanneer ik een lamp aandeed in onze voorraadkast ging mijn pc monitor kort op zwart.
Dit jaar heb ik alles vernieuwd in de woonkamer, incl. vloer, muren, plafond en ook nieuwe stopcontacten geplaatst. Na het plaatsen van het nieuwe stopcontact (waar de pc+monitor op zit) is het probleem verholpen.
Geen idee verder of het alleen een slechte aanluiting was of dat het stopcontact zelf niet meer correct werkte maar dit geeft je een idee waar het ook aan zou kunnen liggen.
  • Michel_v_O
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18-11 22:44
naftebakje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:08:
Dit is dus echt de meest onzinnige reactie die gegeven kan worden. De stekker in de voedingsadapter van de Next mini is niet eens voorzien van een aarding, net als zoveel andere apparaten in alle huishoudens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUix1Ym8Tvo2SjJnaljIk-WQaN8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PEjc7ebagGZWyzZQI8giHB9U.png?f=user_large
Het klinkt inderdaad als een voedingsdipje, maar daar zou je bij het aangaan van een lamp niet mogen merken. Tenzij het een bouwlamp van 1000W is.
Ik verwacht eerder dat je ergens een slechte verbinding heb tussen je meterkast en de stekker van de Next mini.
Haal het stopcontact eens van de muur en kijk of alles nog goed vast zit en of het binnenwerk van het stopcontact de pootjes van de stekkers nog goed vastklemt. Als dat het niet is, dan zal je toch verder moeten gaan zoeken in de centraaldozen en de groepenkast.
Let op: Als je niet weet wat je doet, laat het dan over aan een specialist.
  • naftebakje
dmantione schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:35:
Een toestel met aardaansluiting mag je niet aansluiten op een niet geaard stopcontact, het is ontworpen en goedgekeurd met aarding. Je haalt nooit je radiated (uitgestraalde) en conducted (via de bekabeling) emissions normen als het netfilter in zo'n toestel de aarding mist. Dit zal teveel stralen.
Toestellen zonder aardaansluiting krijgen die teveel aan storing binnen en kunnen die niet verwerken. Die zullen teveel gestoord worden en mogelijks incorrect werken.
De CE normen bevatten onderandere 'gij zult niet storen' en 'gij zult niet gestoord worden' (sterk vereenvoudigd, i know). Maar dat is enkel mits correct aangesloten. 'Ik had geen zin om aarding te plaatsen' is geen geldige reden.
  • dmantione
dmantione
Snap ik, dat geaarde apparaten in een ongeaard stopcontact vallen is ook een lelijke historische fout in het ontwerp van onze stekkers. Dat laat evenwel onverlet dat audiovisuele apparatuur in een Nederlandse woonkamer moet kunnen werken. Een fabrikant kan simpelweg niet aannemen dat aarding aanwezig is.
  • naftebakje
dmantione schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:17:
In een hutje in donker Afrika: akkoord.
In een westers land: nee, we zijn de plaggenhut ongroeid toch?
  • Gummiebeer
Terugkoppeling van het probleem:
Het ligt dus aan de Next kastje van Ziggo. Het apparaat is defect, ook opnames stoppen random en valt ook regelmatig uit.
Er komt dus een nieuwe van Ziggo.
  • dmantione
dmantione
naftebakje schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:06:
Nee dus, gewoon in Nederland. Het merendeel van de huizen is voor 1996 gebouwd en daar geldt de logica van droge en natte groepen. Destijds was de logica dat aarding alleen nodig was in natte ruimtes zoals keuken en badkamer. En daaruit kun je denk ik op maken dat men het ook niet heel erg onveilig vond om geaarde apparaten op een ongeaard stopcontact aan te sluiten, anders zouden de richtlijnen wel anders zijn opgesteld.
Wat vroeger doodnormaal en veilig was, vinden we tegenwoordig levensgevaarlijk. Het is wel harde realiteit dat de oude elektrische normen niet zomaar verdwenen zijn.
  • Michel_v_O
Gummiebeer schreef op maandag 16 november 2026 @ 11:24:
Mooi dat het wordt opgelost.
Maar even voor de juiste logica, heb je het kastje ook al eens in een stopcontact van een andere groep geprikt om te kijken of het probleem zich dan ook voordoet?
Sommige elektronica is inderdaad gevoeliger voor storingen, waardoor je misschien wel een toekomstig probleem kan voorkomen/verhelpen.
  • Roel1966
Wil ik nog iets op aanvullen namelijk veel apparaten van tegenwoordig zijn dubbel geisoleerd en gebruiken geeneens geaarde stekkers.
Wat onstoring betreft, ook bij dubbel geisoleerde apparaten zonder randaardestekker dus, zit een ontstoringsfilter. Dus het deel wat je schrijft dat een ontstoringsfilter aarde nodig heeft zou ik bijna van willen zeggen dat het onzin is.
Op audio gebied, heb je al eens gehoord van een aardlus ? Oftewel vooral bij PA apparatuur kan het zelfs juist niet raadzaam zijn deze te aarden vanwege aardlussen.
@dmantione , ik heb zelf ook een Mediabox Next van Ziggo staan maar dit probleem eigenlijk nog niet ben tegengekomen. Wel dat de Mediabox er opeens mee stoptte en vast liep waarna ik meteen een nieuwe van Ziggo gekregen heb.
[ Voor 25% gewijzigd door Roel1966 op 17-11-2026 00:42 ]
  • Gummiebeer
Michel_v_O schreef op maandag 16 november 2026 @ 22:15:
Inderdaad getest op een andere groep, ook daar hetzelfde probleem.
