Draaibare tv-beugel bevestigen op 7 cm van dilatatievoeg
  • Les86
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 19-11 19:42
Hallo allemaal,
Ik heb jullie advies nodig want ik twijfel in deze.
Ik wil mijn 55-inch Samsung-tv ophangen met een draaibare Vogel's TVM 5645-beugel met een verticale beugel.
Het gaat om een nieuwbouwwoning met een kalkzandsteenmuur van 12 cm dik. In deze muur zit een verticale dilatatievoeg van vloer tot plafond, tussen de woning en de aanbouw(aanbouw is in meerwerk meegenomen en dus zelfde materialen). Beide kanten bestaan uit kalkzandsteen.
De tv-beugel heeft een verticale muurplaat, waarbij de bevestigingsgaten boven elkaar zitten. Het dichtstbijzijnde boorgat komt ongeveer 7 cm naast de dilatatievoeg.
Mijn vragen:
  1. Kan ik op 7 cm afstand van de dilatatievoeg veilig boren en normale pluggen plaatsen?
  2. Is er risico op scheurvorming of het uitbreken van het kalkzandsteen?
  3. Zou een chemisch anker met draadstang een betere en veiligere oplossing zijn?
Omdat het om een draaibare tv-beugel gaat, wil ik zeker weten dat de bevestiging stevig genoeg is, ook wanneer de tv volledig naar voren wordt getrokken.
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie hulp !
Les
  • DJMaze
Bij (Fischer DuoPower) pluggen:
  • 8x40 zo'n 8cm hanteren
  • 8x65 zo'n 13cm hanteren
  • 10x50 zo'n 10cm hanteren
  • 10x80 zo'n 16cm hanteren
Wil je 100% zekerheid?
Kijk dan bij elke fabrikant naar de details van hun bevestigingsproducten.
Daarin vind je de draagkracht en trekkracht in specifiek materiaal zoals kalkzandsteen, gips, beton etc.
Bijvoorbeeld: https://www.calduran.nl/w...kalkzandsteen_nl-Spit.pdf
En https://www.hilti.nl/cont...s/blog/local/anchor-guide
Beetje eigen "wat heb ik al gevonden" was heel makkelijk. Ik mis die bij je.
Je had ook een andere beugel kunnen kopen...
[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 30-10-2026 10:27 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Malfoi
  • Laatst online: 27-11 14:30
DJMaze schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:24:
Al dat wat je schrijft geldt voor een "gewone", egale muur en betwist ik niet. Maar ik denk dat het TS voornamelijk om die voeg gaat en de magere 7 cm daarvandaan.
Bevestigingsmateriaal is één, maar dit bevestigingsmateriaal naast een zo'n dilatatievoeg is wellicht een tweede (ik heb geen idee of kalkzandsteenmuur op 7 cm afbrokkelen kan, maar daar gaat de vraag heen geloof ik).
[ Voor 8% gewijzigd door Malfoi op 05-11-2026 14:56 ]
www.flickr.com/malvlex
  • DJMaze
Malfoi schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:55:
Klopt, ik geef aan welke afstand hij moet hanteren. Dat is dus 2x de lengte.
Ik weet niet welke lengte pluggen hij gebruikt, en of het wel pluggen worden ivm het gewicht van de TV enzo.
Vraag mij ook af of TS wel zal reageren. account aangemaakt voor 1 topic en 0 reactie nog.
Die TV hangt of is al weer van de muur (denk ik)
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 05:01
Aardedraadje
Met kabelschoen
Je zou een dikke plaat multiplex kunnen overwegen tussen de muurdelen en de beugel, dan kun je het gewicht beter verdelen en wat verder van de voeg af boren. De beugel bevestig je dan aan de plaat in plaats van direct in de muur.
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Het risico bij die naad is dat het uitbreekt. Op 7cm kan dat al valt het ook mee. Als je daar volle bak een bout in gaat draaien dan krijg je het zeker kapot als je dat wil.
Chemisch anker is op safe simpelweg omdat er geen kracht ontstaat. Voor de helderheid: die dilatatie gaat niet kapot van een beugel die met een aantal montage punten vast zit. Dus zodra het hangt. Het gaat kapot bij het té vast aandraaien.
Of je het aandurft met bouten of chemisch anker is ook een voorkeurs kwestie. Beetje welk risico wil je nemen. Als je de meest directe bouten bij de dilatatie niet te vast draait gebeurt er niets mee.
Je hebt de kracht van de hefboom naar beneden. De lengte van de bout zal dan ook een deel schelen. Die verdeeld het gewicht over de dikte van het blok.
Let op met boren dat je met een snijdende boor boort. Dus niet hameren zodat er geen stukken uit klappen. Bijvoorbeeld in je spouw.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 27-11 22:07
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Oeh dit is een lastige. Voor wie de beugel niet kent: die zit aan de muur met een enkele verticale rij schroeven. Alle schroeven komen dus op 7cm van de voeg af. Om daar nou een 55 inch tv aan op te hangen... Heb je een foto van de situatie @Les86?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • LoneGunman
Aardedraadje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:17:
Dit is de meest verstandige oplossing (y) Of een andere beugel kopen.
Als je deze op handige plekken goed vastzet in de muur (zover mogelijk van de voeg) gaat dit prima. Desnoods even kwastje verf erover .
Afbeeldingslocatie: https://upgrade.vogels.com/media/catalog/product/cache/74c1057f7991b4edb2bc7bdaa94de933/w/e/web_version-5856450_tvm5645_product_image_black_noshadow.jpeg
[ Voor 16% gewijzigd door LoneGunman op 06-11-2026 10:09 ]
  • djluc
Oh dat is inderdaad niet de meest gunstige beugel. Ik zou geen risico nemen en chemisch anker pakken. Voldoende lengte er in en er gebeurt niks mee.
  • Sparkiee
  • Laatst online: 27-11 15:31
Wat ik me afvraag.... deze beugel heeft meerdere scharnieren. Je kunt de tv dus verder naar voor trekken en draaien. Is het dan heel erg om de beugel zelf iets te verschuiven? Dus iets verder van de voeg af plaatsen zodat je voldoende afstand hebt om de gaten te boren?
Dan merk je dan toch niet enorm in het draaien van de tv? Of moet alles optisch in het midden zitten?
  • Malfoi
DJMaze schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:40:
Oh wacht, sorry - dat had ik uit je eerste post niet opgemaakt. Toen ik die afmetingen las dacht ik dat je de algemene afmetingen van de bouten en pluggen bedoelde. Te snel gelezen.
  • Malfoi
Sparkiee schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:03:
Als de beugel uitgeklapt is heb je gelijk, dan kun je een paar cm naar link of naar rechts zitten. Maar duw je de tv tegen de tv (beugel dus helemaal ingeklapt) dan zit je van het midden af. Geen idee wat de situatie van TS is maar als naar mijn situatie thuis kijk zou me dat flink storen als tv in "uit-stand" niet precies in het midden zit van waar ie zou moeten zitten (ik neem aan tv meubel, speakers misschien...).
  • Sparkiee
Malfoi schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:04:
Duidelijk. Wij hebben in ons vorige huis ook een dergelijke beugel gehad. Maar de tv hing daar (ingeklapt) niet in het midden van een muur. Wij moesten destijds ook schuiven ivm leidingen in de muur. Dat was voor ons geen probleem. Zaken zoals ontvanger en mediaspeler hadden we destijds aan de achterkant van de tv en beugel bevestigd waardoor er geen meubel nodig was. Wellicht dat de situatie bij TS anders is.
