Trap bekleden PVC nieuwbouw woning
  • vato
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-10 21:10
Juni dit jaar is onze nieuwbouwwoning opgeleverd. Wij zijn van plan onze trap te laten "bekleden" met PVC. Nu lees ik hier en daar dat je beter een jaar kan wachten met het bekleden van de trap, omdat de woning zeker het eerste jaar nog werkt waardoor het pvc los kan laten. Hebben hier mensen (slechte) ervaringen met het bekleden van een trap met PVC in een nieuwbouwwoning?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 04:15
vato schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:27:
Als hier 100 mensen reageren waarvan 99 mensen zeggen dat ze geen probleem hebben en 1 persoon wel, ga je het er dan op gokken? En als 70 mensen geen last hebben en 30 mensen wel?
Heb je al gekeken naar tijdelijke alternatieven voor de trap?
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Waarschijnlijk is het een houten trap en de trap is er in zijn geheel ingeplaatst. Hout is al gedroogd voordat het in de fabriek wordt verwerkt dus eigenlijk moet het geen probleem zijn.
Misschien is het huis vanwege bouwvocht nog erg vochtig maar dat kun je meten met een vochtmeter en de vakman kan bepalen of het huisklimaat droog genoeg is.
Ook bestaan er PVC overzettreden die je gewoon kan laten monteren.
Als je dezelfde PVC ook op de vloer wilt leggen dan zou ik nog wel tot na het winter stookseizoen wachten.
  • ConQuestador
  • Laatst online: 22:46
de lijm die gebruikt wordt is vrij flexibel, en het zijn hele pvc planken. In het ergste geval zal je dus naadjes aan de randen hebben die groter/kleiner worden.
hout werkt sowieso wel, ik heb ook pvc op mijn trap, en halverwege is een plateau van 1m2, hier zitten dus meerdere pvc strips opgelijmd. Gedurende het jaar kan je duidelijk zien dat de naadjes groter en kleiner worden, daar kan het gewoon tegen.
Kortom: Ik zie geen probleem, ik zou wel proberen 1mm vrij te houden rondom de pvc, en dit dan netjes af te werken met acrylaatkit. Dan kan het altijd nog een beetje zetten.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
  • Londras
  • Laatst online: 27-11 18:14
PVC geeft een gemiddelde krimp van 0,15% door het jaar heen. Dus in de zomer zijn de naden niet/minder zichtbaar en in de winter bij koude omstandigheden zullen ze vaker open staan.
Dit is afhankelijk van de oppervlakte warmte en de omgeving, de meeste verkopers zullen dit niet altijd benoemen maar het staat in de technische beschrijving.
Ik heb in het verleden zelf vloeren gelegd en heb thuis planken van 180cm lang gehad, in de winter op een houten vloer met 19 graden omgevingstemperatuur stonden de naden soms 3mm open tussen twee planken. Daar wist ik van te voren ook niets vanaf maar is dus normaal.
Verder zou ik adviseren om geen acrylaatkit te gebruiken als afwerking. Acrylaatkit wat niet geschilderd is trekt stof aan en wordt daardoor snel vuil, normaal gesproken wordt er ook altijd overheen geschilderd bij afwerkingen.
Je zou dan eerder siliconenkit in kleur kunnen gebruiken maar ook die moet je regelmatig met een natte doek afnemen tegen vuil.
  • vuurtjih
  • Laatst online: 25-11 20:01
Hier 1 a 1,5 jaar gewacht, ook op advies van degene die de trap bekleed heeft. Nu zit alles prima.
Ze hadden voorbeelden waar de trap wel direct is bekleed en de tredes weer los knapten.
1+15 | PS5
