Upgrade socket LGA1151
  • djerdjo
  • Laatst online: 20-11 17:52
Mijn vraag:
Ik heb een gaming MSI van 2019 (2e hands gekocht in 2020) met een verouderde CPU. Om Win11 te kunnen draaien (wat ik nu nog niet nodig acht) heb ik een andere CPU nodig. Qua specs is deze PC nog goed genoeg om jaren mee te kunnen en ik heb geen zin om na 6 jaar al over te stappen op wéér een nieuwe PC, ook vanwege e-waste. Dus ik zoek eigenlijk een CPU die op de socket past, liefst een iets betere die compatible is met W11. Anders wordt het mogelijk toch W11 met omzeiling van de CPU notificatie.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Software: Win10 Pro en Office 2024, Adobe PS en PP, tevens Bluestacks voor wat Android games. Verder Minecraft en Roblox voor de kids
Hardware:
  1. CPU: Intel i7-7700 3,60 GHz, socket LGA1151
  2. Graphics: Nvidia GeFore GTX 1060 6GB
  3. Memory: 16GB DDR4 SDRAM
  4. Harddrives: SSD 860 500GB, SSD 970 1TB, SATA WD 4TB en WD 2TB (ik weet het, zijn oude schijven :P , overblijfsels uit m'n vorige PC en veel data erop).
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al geprobeerd om te kijken of een i9-9900 zou passen, maar die valt (denk ik) om 2 redenen af. De eerste is de prijs (€300 of meer) en de tweede is de socket, dat is FCLGA1151 en dat lijkt me toch niet hetzelfde als wat ik heb. Een i7-8700 valt denk ik ook af, dat is socket FCLGA1151-2. Ik las in een ander topic dat als je een Intel 6xxx/7xxx hebt dat je eigenlijk een kat in de zak hebt gekocht.
Beste antwoord (via djerdjo op 10-11-2026 17:00)
  • The_Doman
  • Laatst online: 21:47
djerdjo schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 15:57:
TPM 2.0 staat al aan, het is inderdaad alleen de generatie limiet.
Pas nog eens getest met de laatste 26H2 ISO.
Niets veranderd, een clean install zonder "workaround" werkt nog steeds probleemloos met TPM 1.2 en elke CPU. :)
[Windows 11] Ervaringen & Discussie
Olaf van der Spek schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:08:
Checkt Windows bij een verse installatie de (CPU) requirements niet? Kon zonder issues installeren op een i5-7500T.
The_Doman schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:05:
Inderdaad, er zijn geen CPU checks bij een schone installatie van Windows 11. :)
Vervanging moederbord + CPU - windows 11 compatible
The_Doman schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 09:49:
Inderdaad, als je boot in de Windows installer voor een schone installatie worden er helemaal geen CPU checks gedaan.
Alleen check op TPM 1.2+, UEFI en secureboot (hoeft niet actief te zijn).
Werkt hier ook zonder aanpassingen op een Dell Latitude met Sandy Bridge CPU (I3/I5). :)
Later upgraden naar nieuwere versies 2XHX vergt dan wel weer de bekende aanpassingen
nelizmastr schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:38:
Helaas, je kunt alleen met workaround 11 draaien. 26H2 draait nog mee tot oktober 2028, daarna is het wel een keer mooi geweest.
Eerst maar eens afwachten wat 27H2 dan brengt wat betreft wel of geen extra restricties. ;)
  • freaky35
helaas inderdaad een 8700k of 9900 past niet op dat moederbord,socket is hetzelfde maar wat ik lees een andere in lay out.
[ Voor 20% gewijzigd door freaky35 op 29-10-2026 19:34 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:22
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Je kunt op MSI toch wel de hardware compatibility list er op naslaan?
Je hebt helaas het typenummer van je moederbord er niet bijgezet, dus nu kunnen wij het ook niet voor je nakijken ;)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
"nodig" valt nog over de discussiëren. Als je er eventueel een losse TPM 2.0 module voor aanschaft dan kan je prima Windows 11 installeren / blijven gebruiken op dat systeem. Misschien moet de installatie inderdaad met enige truukjes/omwegen. Maar is dat nou zo'n probleem als het systeem verder voldoet?
[ Voor 19% gewijzigd door HugoBoss1985 op 30-10-2026 09:04 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 15:52
djerdjo schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:24:
Die ga je niet vinden, op deze socket passen alleen 6e en 7e generatie Intel cpu's en Windows 11 wordt pas officieel ondersteunt vanaf de 8e generatie.
Jup, daar zit je waarschijnlijk wel aan vast. Best kans dat je in de bios van je moederbord wel firmware TPM 2.0 (PTT/Platform Trust Technology) kunt aanzetten, zodat je daaraan voldoet, maar dan nog zit je met de harde generatie limiet.
  • djerdjo
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:03:
De TPM module heb ik wel, daar loopt de wizard ook niet op vast. Het is inderdaad de CPU
  • djerdjo
ElCondor schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:45:
MSI H110 Grenade (MS-7A82)
  • djerdjo
Nielson schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:34:
Dat is wel jammer, maar niks aan te doen dus.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
De i7-7700 stamt uit 2017, dus je PC kan in 2019 zijn geproduceerd, maar was toen technisch al 2j oud, dus intussen 9, de videokaart al 10.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • Olaf van der Spek
Wat bedoel je met 26H2 (tot 2028)?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:24:
Windows 11 26H2. De jaarlijkse update. Eens in de zoveel tijd voegt Microsoft restricties toe voor oude hardware (zoals POPCNT waardoor Core 2 en Phenom II ook met workaround niet verder komen dan 23H2). Microsoft ondersteunt elke jaarlijkse refresh ongeveer 2 jaar.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 31-10-2026 09:47 ]
  • Jeffrex
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 14:59
Kun je niet kijken of je ergens een tweedehands moederbord en cpu van Intel 8ste of 9e generatie op de kop kan tikken. Leuke en betaalbare upgrade en geen gedoe met tpm.
  • djerdjo
Dank voor alle reacties!
Wat @The_Doman schreef over de clean install kan ik ook nog proberen en anders ga ik toch eens kijken of er een een mobo is met 8e of 9e generatie wat past in de desktop
[ Voor 40% gewijzigd door djerdjo op 10-11-2026 17:02 ]
