Ik heb vandaag een reepje 64mb 100mhz eruit gegooid. Deze heb ik vervangen door 256mb 133mhz. Maar bij het op starten van mijn comp, wanneer deze heb geheugen gaat meten staat deze op 100mhz. Daarna verschijnt er het volgende bericht. suggested 133mhz. Maar ik heb geen 100mhz meer in de mobo. Hoe kan ik dit oplossen.
Das denk ik niet op te lossen.
Buiten dan een nieuw mobo te kopen dat een bus speed van 133 ondersteund.
Kzit ook met 133 Ram op 100. Mij maakt het niet veel uit.
De snelheid van het geheugen slaat op de maximum snelheid die hij aankan. Als jouw processor een fsb van 100mhz heeft, zal het geheugen ook op 100mhz draaien.Op zaterdag 22 september 2001 19:29 schreef SPOXER het volgende:
Het maakt dus niets uit of je geheugen voor 100 of 133 mhz erin hebt als je fsb 100 is.
(uitgezonderd enige mobo's die fsb+pci bus kunnen draaien
hoe kon ik erachter of de bus van de processor 100mhz is ipv 133mhz. Ik heb de processor sinds november 2000.
Ik heb deze mobo niet zelf ingebouwd. Dat heb ik gedaan door een computerbedrijf. Toen deze mobo werd ingebouwd zat er aleen 64mb 100mhz geheugen in. Kan het zijn dat toen de mobo instellingen zijn ingesteld op 100mhz geheugen.
zou je ook kunnen vertellen waar ik deze prog dan downloadenOp zondag 23 september 2001 15:45 schreef grand.lord.of.chaos het volgende:
Met een progje als WCPUID kan je de FSB zien
Enige mobo's=mobo's met de VIA Apollo133 chipset (VIA kan alijd asynchroon draaien). En wat heeft Spoxer? MSI ATX via 133... dus kan het wel degelijk hierop@133, ongeacht CPU snelheid.Op zaterdag 22 september 2001 19:47 schreef Tweakertje het volgende:
(uitgezonderd enige mobo's die fsb+pci bus kunnen draaien)
Nee, probleem zit'm waarschijnlijk in de SPD EPROM op de DIMM. Dit is een stukje geheugen die de mobo zou moeten vertellen hoe snel het geheugen hoort te gaan.
2 mogelijkheden:
-terug naar de winkel met die 256MB PC-133 en zeggen dat de SPD het als PC-100 aangeeft, en eentje eisen die wel goed herkend wordt.
-gewoon 'by SPD' uitzetten in BIOS (indien mogelijk- ken deze BIOS niet zo 123)
Oslik blyat! Oslik!
Je hebt een PIII800
Je moederbord staat dus momenteel op 100Mhz FSB x 8.0x multiplier
100 x 8 = 800Mhz
STEL dat je je moederbord in het bios op fsb 133MHz kan instellen, moet je de multiplier naar 6.0x wijzigen
133 x 6 = 798MHz
(hogere multiplier dan 6 is overclocken in dit geval)
Maar bij veel intel processoren (en bij veel moederborden trouwens ook) kan deze multiplier niet veranderd worden, soms zit die zelfs gelockt in de processor zelf
ben ik juist of niet tweakertjes?
100 x 8 = 800Mhz
133 x 6 = 798MHz
de mobo is via apollo pro 133 mainboard ms 6153VA
Zou het kunnen helpen als ik een nieuwere versie van de award bios download.
Niet juist dus.Op zondag 23 september 2001 15:53 schreef backbone het volgende:
Je hebt een PIII800
100 x 8 = 800Mhz
133 x 6 = 798MHz
Let ff op die mobo- je kunt met de ApolloPro133 dus asynchroon draaien, FSB op 100, mem op 133. Gewoon BIOS instelling voor mem clock=CPUclk+PCI oid. Maar dan nog, dat was het probleem toch niet? Probleem was dat PC133 geheugen zat te adviseren dat het op 100MHz zou draaien.
Oslik blyat! Oslik!
