Vochtige muur isoleren
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:03
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik ben bezig met de renovatie van een slaapkamer, o.a. het plaatsen van geïsoleerde voorzetwanden (PIR+gips). In die kamer zitten onder meer 3 kleine ramen. Rondom die ramen zitten op de muur gipsplaten. Die waren zeiknat. Bij het verwijderen van de gipsplaten bleek de (enkelsteens) muur er achter doorweekt. Geen lekkage zo te zien, maar gewoon doorslag van vocht in combinatie met volledige afwezige ventilatie. Het purschuim tussen muur en kozijnen (hardhout, niet aangetast) bleek eveneens doorweekt te zijn; je kon het uitknijpen en er kwam dan water uitlopen. De dagkant van het kozijn (multiplex) was geheel vermolmd. In combinatie met de schimmels die ik ook overal aantrof geen gezonde situatie, dus dat moet anders.
Situatie in foto's: ten eerste een overzichtsfoto (2 ramen aan weerszijden van de stenen muur), dan een foto hoe het er uit ziet als alleen de gipsplaten zijn weggehaald. Als laatste een foto met het purschuim en stucwerk verwijderd. Van rechts naar links zie je stenen muur, dan pur-schuim, vervolgens een multiplex dagkant en daarna het kozijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gTxXqIMWzDG50vL-mKjKI2Fq5H4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jbOwu7TkkYCcufPEAU220Xq7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J-T1GYQLu1P5E-0-vs6MNu5RuIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/py7oQqADfA4vIaU8jsLQIRNV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6Lbr1Mzh3omDhPBRVpX6YAdWcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tNHImPUXqyXkaoUgocCaYEe2.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben van plan alle oude purschuim en dagkanten te verwijderen en dan vanaf de grond opnieuw op te bouwen. Maar hoe? Eerst maar eens goed drogen. Dan op de muur geventileerde houten rachels om een kleine spouw te creëren, uiteraard met een paar gaten in de muur (voorzien van bijenbekjes). De rachels zet ik vast op plastic uitvulplaatjes om direct contact tussen natte muur en houten lat te vermijden. Op de rachels komen pir (of xps) +gips platen met aluminium folie 2 zijdig om dampdoorslag van warm naar koud te voorkomen. Achter de dagkanten (van of xps) ook een luchtspouw, waar nodig tussen kozijn en muur wel (flexibel) pur om het kozijn te fixeren. Verder alle naden/kieren afplakken met alutape of afpurren met flexibele pur zodat er geen condensatie kan plaatsvinden achter de voorzetwand. En aan de buitenkant de muur impregneren om nat worden te voorkomen.
Hoe zouden jullie dit doen? Hoe voorkom ik dat vocht van de muur in het pur-schuim terecht komt en weer doorslaat naar de dagkant?
Ik twijfel nog tussen XPS en PIR. PIR isoleert beter, maar het is een betrekkelijk klein oppervlakte en XPS is ongevoeliger voor vocht. Dus voor deze toepassing lijkt XPS me beter (dan wel zelf een dampscherm aanbrengen).
