Honeywell Evohome zoneklep + OpenTherm aansturen
  • LAD93
Ik zit erover na te denken om mijn (domme) Google Thermostaat te vervangen voor een slimmer systeem met zoneregeling. Ik heb vroeger weleens een Tado installatie gehad, maar nooit de moeite genomen om alles goed aan te sluiten en bij wegvallende backend was ik sowieso kansloos.
Nu zag ik het Evohome systeem van Honeywell voorbijkomen en deze lijkt toch een stuk robuuster dan Tado (maar soms ook gedateerd qua connectiviteit). Nu zou het zo zijn dat ik daarvoor 6 thermostaatkranen nodig heb en ook een zoneklep voor onze vloerverwarming beneden. Ik kom er alleen niet helemaal uit met de control module R9H. De CV ketel hangt bij de vloerverwarmingspomp, dus ik zou deze allebei op de R9H aan kunnen sluiten, de CV met OT en de zoneklep aan een relais. Ik kan alleen nergens vinden of dit kan. Moet ik hiervoor nog een tweede R9H aanschaffen of kunnen ze beiden op één?
De gevonden installatiehandleidingen zijn vrij summier en vertellen niks over zonekleppen in combinatie met ketels op één R9H...
Is er iemand met een vergelijkbare setup?
per aspera ad astra
  • bert pit
  • Laatst online: 22:20
LAD93 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:58:
Een vrij nieuw kastje die R9H. Ik heb geen ervaring met de R9H, maar het lijkt er op dat jouw setup kan werken. Ik ben altijd een aan/uit evangelist geweest als er een klep in het systeem zit, omdat een klep niet goed wordt aangestuurd met opentherm.
Bij opentherm wordt de klep al dichtgezet terwijl de ketel nog staat te verwarmen, zonde. Opentherm heeft namelijk geen klepsturing in het protocol. Aan uit ook niet, alleen ging de klep gewoon open bij aan en dicht bij uit. Zeker bij een vloerverwarming heeft dan aan uit de voorkeur.
Dat lijkt met dit kastje opgelost te zijn.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • LAD93
bert pit schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:10:
Dank voor je reactie! Helaas heb ik via Resideo vernomen dat de R9H alleen óf als dubbel relais kan dienen óf als OT aansturing. Dus niet beiden. Dat zou dus betekenen dat er twee R9H's nodig zijn:
De R9H911RF3000 kan 2X Aan/Uit gebruikt worden, of 1X Opentherm.
Ik zit toch wel erg in dubio om dit toe passen. Via Reddit kreeg ik een opmerking dat zoneverwarming met maar 6 radiatoren kan zorgen voor een pendelende ketel, dus eigenlijk ben ik nu niet meer zo zeker van mijn zaak...
[ Voor 4% gewijzigd door LAD93 op 11-11-2026 10:30 ]
per aspera ad astra
  • bert pit
LAD93 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:29:
Dan is regelen via aan/uit de beste methode als je de vloer correct wil aansturen via een klep. Er zijn ook mensen die de klep vervangen door een HR92, maar die is beperkt in de flow en kan dus wel voor een klein segment, Honeywell raadt dit af.
Pendelen zit doorgaans als volgt: een pendelende kachel krijg je als de kachel haar minimale vermogen niet kwijt kan. Het hangt een beetje van het type CV af maar het minimale vermogen ligt vaak tussen de 4 en 8 kW. De kachel gaat dan over op aan/uit.
Op je vloerverwarming is dat minimaal vermogen nooit een probleem. Wil je echter één slaapkamer verwarmen met kleine radiator dan is het vermogen te hoog. Ook ga je dan stromingsgeluiden horen. Je kunt dan meerdere CV's aanzetten in die zone, waardoor het minimaal vermogen wel afgegeven kan worden.
Voor je vloerverwarming heb je geen opentherm nodig. Opentherm is bedoeld om een woning dmv raditoren snel op hoge temperatuur op te warmen en daarna op lagere temperatuur op niveau te houden.
Jouw CV ketel regelt op aan/uit ook terug naar een lage aanvoertemperatuur, op basis van deltaT tenzij je 25 jaar geleden een toen al verouderd model hebt gekocht.
Let ook op dat je een bypass in je systeem aanbrengt.
  • LAD93
bert pit schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:54:
Thanks voor je uitgebreide antwoord! De ketel is uit 2021 uit mn hoofd, dus dat zou dan goed moeten komen. Schakelen tussen aan/uit en OT kan ik dan altijd nog uittesten.
Toevallig is er vanmorgen iemand geweest voor een offerte voor een nieuwe radiator - ik laat hem gelijk een offerte maken voor Evohome inclusief bypass en zoneklep. Ik verwacht dat die offerte veels te hoog gaat zijn, maar heb hem ook gezegd dat ik dan overweeg om hen de 'waterzijdige' kant te laten doen (zoneklep, radiator, bypass) en dat ik dan zelf de rest wel doe. Ik kom er alleen niet helemaal uit of ik ook een BRD91 kan plaatsen voor het aansturen van de klep...de system builder bij Resideo geeft me gewoon twee R9H's, wat toch weer een stuk duurder is.
[ Voor 3% gewijzigd door LAD93 op 11-11-2026 13:06 ]
per aspera ad astra
  • bert pit
@LAD93 Ja hoor, dat kan gewoon. Ik zou wel een nieuwe kopen aangezien er op MP heel af en toe zeer oude worden aangeboden. Die hebben dan de verkeerde firmware.
