Radiator op vloerverwarmingverdeler
  • rokil
Nu ook de 3e loodgieter mij heeft laten zitten, moet ik zelf iets gaan proberen.
Op de gehele bovenverdieping is nu geen verwarming, omdat er dus geen loodgieters/cv monteurs komen opdagen. Vanuit de cv gaan de leidingen nu alleen naar de vloerverwarming en de andere leidingen heb ik verwijderd, omdat deze bijzonder onlogisch liepen en de loodgieter ze anders zou gaan aanleggen.
Op de bovenverdieping ga ik nu jaga's bestellen (zou de loodgieter doen) voor in de slaapkamers. De badkamer wordt volgend jaar aangepakt en dan komt daar vloerverwarming in. Tot die tijd hangt er een radiator om de ergste kou er uit te halen. Als deze aangesloten zou zijn tenminste.
Op de vloerverwarmingverdeler is nog 1 groep over en die verdeler staat recht onder de badkamer. Er loopt ook een koof met af- en aanvoer en daar kan ik makkelijk 2 leidingen bij plaatsen, zodat ik de badkamerradiator aan zou kunnen sluiten.
Met welke buis zou ik dat het beste aan kunnen sluiten? Moet ik 16mm. vloerverwarmingbuis aanschaffen en die koppelen op de 15mm, cv leiding van de radiator, of is het beter om 16mm. meerlagenbuis te gebruiken?
Past meerlagenbuis op de vloerverwarmingverdeler of kan vloerverwarmingbuis aangesloten worden op de 15mm. cv leiding?
Beste antwoord (via rokil op 29-10-2026 19:42)
  • Mauzer
  • Laatst online: 27-11 13:39
Mauzer
Wololoo
Mijn radiatoren in vorig huis waren aangesloten aan 16mm ingestorten buis, gelijk aan vloerverwarmingsbuis.
Deze waren direct met specifieke koppelingen aangesloten aan de radiator. Ik heb de radiatoren aangepast voor jaga's, met ventielen met euroconus, waar zowel 16mm pex als 15mm cu op zou passen.
Ik zou dus, gezien de tijdelijke aard, vanaf de verdeler met 16x2mm pe-rt of pex naar de radiator gaan, en daar verder met een bepaalde koppeling naar de radiator.
Heimeier: Heimeier klemset ½ 16x2mm 1335-16.351 | Warmteservice
Euroconus (voor je verdeler, afhankelijk van je verdeler): EuroConus adapter voor kunststofleiding (tule+ring+moer) 3/4 x 16x2 192216 | Warmteservice
Diverse andere 16x2mm koppelingen: 16x2 | Warmteservice
Wololoo
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Is dit een mengende vloerverwarming verdeler? Dan blijft je water vrij koud en wordt je radiator niet echt warm.
Een radiator heeft doorgaans warmer water nodig dat een vloerverwarming.
  • rokil
Ja, het is nog een mengende verdeler die volgend jaar pomploos gemaakt gaat worden voor de warmtepomp. Ik weet dat de radiator eigenlijk meer nodige heeft, maar met ventilatoren eronder gaat het redelijk. Althans in mijn vorige woning.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:54
Kan je niet aftappen van de leiding in de koof?
  • rokil
De koof in de badkamer is ook meteen de meterkast in de gang beneden. Er lopen alleen leidingen uit een stuk door die meterkast en daar durf ik niet zomaar een stuk tussen te zetten.
Volgend jaar komt er toch vloerverwarming in de badkamer, dus moet het sowieso aangesloten worden op de verdeler en hoef ik dus alleen een paar flexibele leidingen door de koof te trekken.
  • BlueKeenan
Maar als je bij de verdeler kunt komen kun je toch ook bij de aanvoer / retour komen van de verdeler? Daar kun je toch gewoon een T op plaatsen? Dat is niet zo moeilijk.
Het is sowieso beter om de verdeler alleen te gebruiken voor vloerdelen, je bent anders teveel warmte aan het verliezen in je radiator zonder dat het naar je vloer gaat.
  • SMSfreakie
16mm meer lagen past waarschijnlijk wel op je verdeler..
Bij de radiator een verloop pijpje naar 15mm en klaar..
AlsS het tijdelijk is zou ik niet teveel moeite doen om het super netjes te krijgen....
404 Signature not found
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Op de aanvoerleiding aftakken inderdaad zoals @BlueKeenan zegt. Dat is veel logischer.
Meerlagenbuis inderdaad.
Het lijkt dat er een heel verhaal achter zit op basis van je post. En ook dat je het project in delen gaat (laten) uitvoeren. Heb je al een compleet plan gemaakt voor het eindresultaat? Misschien dat je dan wat dubbel werk kan voorkomen als je de nieuwe leidingen bijvoorbeeld later kunt hergebruiken.
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 21:39
Wat zijn je stand/hoofdleidingen? Staal, of meerlagenbuis? Indien het laatste, dan is een T-Stuk zelf plaatsen echt kinderwerk op elke plek die je maar wenst. maar eens met @djluc. Er mist een hoop context voor een goed advies.
  • rokil
Ik wil best wat context delen hoor. Ik heb een nieuwe woning aangeschaft waarin ik vloerverwarming heb laten frezen op de begane grond. Er zijn 5 groepen als hoofdverwarming in gebruik, maar de verdeler is een 6 groeps verdeler.
Op de begane grond komt een pvc vloer en boven ga ik zelf klik-pvc leggen. De oude enkelplaats radiatoren waren verroest en 2 waren lek, al dan niet op de aansluitingen. Ruim van tevoren heb ik een lokale loodgieter gevraagd om het leidingwerk en radiatoren aan te pakken. Deze stelde voor om alle leidingen te vervangen voor ruime meerlagenbuizen en jaga convectoren met het oog op een toekomstige warmtepomp.
Om kosten te besparen heb ik aangegeven zelf de leidingen en radiatoren dan weg te halen, omdat ze toch in de weg zitten voor de stukadoor. Dit was geen probleem en dus hebben we afgesproken dat hij alle materialen zou regelen en het er in de week na de stukadoor in zou gaan maken.
De dag dat ik de sleutel kreeg zou hij meteen langs komen om te kijken welke materialen hij moest gaan bestellen. Helaas stuurde hij die dag een familielid die meteen aangaf geen Nederlands te spreken. Ik kon dus niet duidelijk maken wat ik wilde en hij dacht dat hij de wc tegels moest gaan slopen! Ik heb de loodgieter gebeld, maar die zei dat deze persoon altijd komt opnemen en dat alles goed komt.
Volgende dag meteen gaan slopen en aan het eind van de dag kwam de offerte waarin o.a. stond dat de oude radiatoren en leidingwerk door hem afgevoerd worden en als extra post de wc tegels slopen! Ik heb het vertrouwen in hem dus opgezegd en meteen op zoek gegaan naar een andere loodgieter. Deze gaf aan een week later wel tijd te hebben om in ieder geval de boel te bekijken, maar op de dag dat hij zou komen kwam hij niet. s'Avonds heb ik hem gebeld en toen bleek hij net voor 2 weken op vakantie te zijn en pas volgend jaar tijd te hebben.
De stukadoor wist nog wel een goede loodgieter, dus die gebeld. Deze is een week later langs gekomen en begreep wat ik bedoelde. Hij zou dus afgelopen week beginnen, maar is nooit gekomen. Hij neemt de telefoon niet op, reageert niet op mail en leest zijn whatsapp wel, maar geeft geen reactie. Ook de stukadoor krijgt hem niet meer te pakken...
Nu ben ik dus inmiddels anderhalve maand verder en het wordt toch wel erg frisjes op de bovenverdieping. Al het leidingwerk is eruit en de radiatoren zijn inmiddels afgevoerd, op die van de badkamer na. Deze blijft nog even hangen totdat ik volgend jaar de badkamer ga verbouwen.
De stalen 22mm. cv leidingen komen vanuit een cv-hok op de eerste/bovenste verdieping. Dit hok staat boven de garage en is gewoon bereikbaar via de woning, maar wordt hiervan gescheiden door een betonmuur. De leidingen gaan vanuit dit hok de vloer in en komen dan onder de plafond platen kunstig gebogen in de meterkast tevoorschijn. De vloerverwarmingverdeler staat direct naast de meterkast en de koof van de badkamer staat dus 'op' de meterkast.
Mijn idee is dus om de groep die nog over is van de verdeler via meerlagenbuis, of vloerverwarmingbuis, aan te sluiten op de nog bestaande radiator. Die leidingen lopen dan over de vloer in de badkamer, maar daar maak ik wel een 'gootje' omheen. De reden dat ik de vloerverwarmingverdeler wil gebruiken is omdat ik volgend jaar in de badkamer ook vloerverwarming wil aanleggen, dus dan wordt het daar toch op aangesloten. Ik ben niet handig genoeg met leidingwerk dat ik in de meterkast de standleiding doorzaag en daar, naast de elektra-groepenkast, een t-stuk op durf te zetten.
Ik weet dat de radiator niet optimaal zal werken via de verdeler, maar iets is beter dan niets op dit moment.
  • djluc
Op basis van je wensen zou ik een elektrische radiator halen die badkamer proof is. Gewoon met een stekker er aan. Dan heb je redelijk comfortabele en snelle warmte op de badkamer en geen gefrut aan de oude installatie.
Met water op vloerverwarmingstemperatuur bereik je niet heel veel + dan loop je ook weer aan die installatie geleverd door een derde te sleutelen. Dat zou ik omdat het ook niet veel resultaat geeft proberen te vermijden.
En dan voor je echt met de leidingen aan de slag gaat een goed plan maken. Eventueel hier posten als je dat wil om het aan te scherpen.
  • Chatman313
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 22:33
Het lijkt mij dat je inderdaad op die vloerverwarmingsgroep kan aansluiten. De oude radiator zal dan een stuk minder afgifte hebben natuurlijk maar verwarmen doet hij natuurlijk wel.
Wat je nog wel kan checken is wat je aanvoertemperatuur is die je vloer in gaat en deze zo hoog mogelijk zetten wat de vloer mag hebben. Als je vloer nu bijvoorbeeld maar 35 graden wordt zal je radiator maar 35 graden worden en doet die echt bijna niks. Kan je deze naar 45 graden zetten en zal die een stuk meer doen.Wat de max temperatuur is ligt aan jou specifieke vloer en afwerking.
Ben niet bekend met welke koppelingen je dan zou moeten hebben, misschien eens bij Warmteservice ofzo navragen. Zoals aangegeven is dit niet echt standaard en is het aansluiten aan het hoofd cv circuit logischer.
[ Voor 17% gewijzigd door Chatman313 op 29-10-2026 13:53 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Mauzer
Mauzer
Wololoo
Wololoo
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
Ik heb recentelijk ook de verdeler voor de radiatoren vervangen voor een vloerverwarmingsverdeler. Hierop de ouderwetse flexibele 15mm radiator slangen op aangesloten, alsmede nieuwe vloerverwarming in de badkamer wat 16mm vloerverwarmings slang is.
Voor de radiator op zolder heb ik eerst 2 meter 16mm slang gebruikt vanaf de verdeler en daarna doorgekoppeld op de bestaande 15mm slang.
Dat pas er dus allemaal op. Beneden heb ik hetzelfde type verdeler gebruikt op bestaande 14mm slangen. Voor elke maat slang is er wel een koppeling die erop past. Alles is mogelijk.
Ga je boven wel egaliseren ivm je klik pvc? Ik heb net vorige maand zo'n vloertje gelegd en het was een behoorlijk drama moet ik zeggen.
En trek je boven eerst alle zandcement vloeren eruit om dikkere leidingen naar de radiatoren te leggen? Dat is even wat werk maar ga je geen spijt van krijgen.
  • rokil
Ik ga niet eerst egaliseren voor de klik pvc. De vloer is zo goed als glad, dus dat durf ik wel aan.
De elektra leidingen liggen heel hoog in de dekvloer. Als ik cv leidingen door de vloer zou willen laten lopen, moeten ze er bovenop gelegd worden, dus moet ik er een vloer bovenop smeren. Dat zie ik niet zitten, dus daar ga ik maar niet aan beginnen.
