Voorzetwand PIR-gips hoe stopcontact doorlussen
  • C6DL
  • Laatst online: 23-11 09:47
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het na-isoleren van een kniebeschot in een jaren 30-woning en loop vast op de juiste inbouwdoos.
Situatie
  • Tegen het gemetselde kniebeschot lijm ik isolatiegipsplaten (PIR met 12,5 mm gips met PU-lijm.
  • In het metselwerk zit een bestaande inbouwdoos met een stopcontact. De bestaande kabel/draden zijn lang genoeg om door te voeren.
  • Recht voor die oude doos heb ik in de plaat al een gat van 76 mm gezaagd. De oude doos wordt alleen doorvoer; de verbindingen komen in de nieuwe doos.
  • Van daaruit wil ik doorlussen naar een blok van 4 stopcontacten links en 1 stopcontact rechts (koppelbare dozen, buizen in sleuven aan de achterkant van de PIR).
Probleem
De hollewanddozen die ik overal zie hebben alleen een invoertuit aan de bovenkant. Mijn aanvoer komt recht van achteren uit de oude doos.
1. Hoe kan ik nu het beste vanuit hier de boel aansluiten/ vertakken zonder dat ik alle isolatie van mijn PIR weg moet snijden? Vind het namelijk zonde om vanuit de bovenkant een sleuf te moeten halen als het niet perse nodig is :)
2. Moet ik de draden perse in een buis plaatsen? Of kan ik ze ook gewoon los in de nieuwe doos laten uitkomen? Immers, ze liggen ook "los" in de oude doos. De draden zijn overigens alleen zwart/bruin (oud huis).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s6xN5pDV92YXGbQ45rIOrSThyS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RdkBUtEr2qTMofKkGXQcl7Ad.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6aonoVAvAVSS2bvcbwUfIG9r6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQ2HWYZufn4B6vaXVSXTWBCw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door C6DL op 27-10-2026 19:32 ]
  • babbelbox
  • Laatst online: 23:19
De regels even daar gelaten maar waarom niet gewoon een gat boren in die nieuws doos?
Uiteraard zullen er regels zijn dat ook je oude kleuren moet vervangen, maar als het er nou eenmaal zit, zit het er al....
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 27-11 13:31
https://pvcvoordeel.nl/attema-inbouwdoos/
deze hebben gewoon een doorvoer achter die je eruit kan klikken, anders boor je zelf toch een gat in dat plastic :)
Verder weet ik niet of je zo kabels los mag hebben in een wandholte, ik denk het niet dus mijn suggestie; doe eventueel een nette 16mm buis van je nieuwe doos naar de leiding van je oude doos. Met een buigveer kan je de buis mooi uit laten komen in de oude leiding.
[ Voor 48% gewijzigd door grasmanek94 op 28-10-2026 09:44 ]
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
De basis eisen:
- Dubbel geïsoleerd dus VD draden in een buis.
- Oplassen in een bereikbare lasdoos conform de normen. Dus geen aangepaste lasdozen of achter de doos oplassen etc.
Dus geen, losse VD in PIR is een slecht idee.
Hoe je dit goed doet? Oude doos wegslopen, buis verlengen en als de draden te kort zijn de draden vervangen. Als ze lang genoeg zijn is het helemaal eenvoudig.
Qua achter invoer: https://www.elektroshop.n...asting-voor-buis-en-kabel er zijn diverse dozen beschikbaar waar jij vrijwel recht van achter kunt aanvoeren. Dus als je netjes een bocht maakt en dan een stukje flex er aan kan je netjes afmonteren. Die zijn er dus ook voor holle wanden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tm-eYgnEvfNcsgl7T89t6vkZbds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JKzTiI1H4954m7QadlHP8HNw.png?f=fotoalbum_large
Alternatief als je de doos niet weg wilt halen: Type van de bestaande doos opzoeken en kijken of je verhogingsringen beschikbaar hebt maar dat wordt ook al snel gerommel gezien de afstand die je moet.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 28-11 15:33
Is bij die doos die je hebt de invoer niet los te halen en te draaien zodat de 2 uitgangen naar achter zitten? Daar lijk het namelijk op, maar kan niet 100% zien welk type je hebt.
Niet juist, die klapt enkel omhoog.
[ Voor 10% gewijzigd door Cyriel85 op 28-10-2026 09:51 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Wuursj
  • Laatst online: 28-11 09:26
Wuursj
want worst is al bezet
Ik heb hier net een setje Attema US50 voor gehaald bij de hornbach. Die hebben achterinvoeren.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/media/catalog/product/2/7/2700119379-jpg_1.jpg
Ze klemmen niet zo mooi achter het gips als een hollewand doos. Maar met direct ook een laag pir achter het gips gaat het wel. Vastzetten met en beetje pur in het schuim en desnoods wat lijm of high-tack aan het gips.
[ Voor 14% gewijzigd door Wuursj op 28-10-2026 09:55 ]
  • C6DL
Dank!! Ik ga ermee aan de slag en zal de oude doos wegslopen, netjes een buisje over de draden zetten en een nieuwe WD halen met doorvoer via de achterzijde.
[ Voor 21% gewijzigd door C6DL op 28-10-2026 15:22 ]
  • Haboeri
  • Laatst online: 01:04
Zwart en bruin? Dan heb je een schakelaar. Blauw en bruin hoop ik voor je...en dat zijn de huidige kleuren
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
En vooral de aarding mist. Als je die niet hebt, mag je er geen geaarde stopcontacten op zetten; en mag je ook geen toestellen die aarding nodig hebben op het stopcontact aansluiten.
Ik neem aan dat je over een jaar de knieschotten niet opnieuw wil openmaken, doe het nu meteen goed: trek een aardingsdraad bij naar de meterkast (of laat het doen). Gaat om je veiligheid.
Als je geen zin hebt om aarding te gebruiken, steek dan geen stopcontacten. Een kaars geeft ook licht, een boek is ook entertainment.
[ Voor 3% gewijzigd door naftebakje op 29-10-2026 10:08 ]
