Zwarte schermen en fans 100% RTX 2080 Super
  • ramonkuperus
  • Laatst online: 18-11 17:35
Mijn vraag
Ik heb al een tijdje last van crashes tijdens het gamen. Op een willekeurig moment worden mijn schermen zwart en beginnen de fans van mijn pc plotseling op 100% te draaien. De pc reageert daarna niet meer en ik moet hem opnieuw opstarten.
Als ik online naar dit probleem zoek, kom ik veel vergelijkbare gevallen tegen, onder andere op Reddit. Ik heb alleen nog geen oplossing kunnen vinden.
Wat heb ik al geprobeerd?
  • Mijn pc grondig schoongemaakt met perslucht.
  • De voedingskabel van de grafische kaart vervangen.
  • XMP uitgeschakeld om te controleren of het probleem door instabiel RAM wordt veroorzaakt.
  • De GPU via MSI Afterburner op 80% ingesteld. Met deze instelling lijkt de pc stabiel te blijven tijdens het gamen.
Wanneer ik de GPU weer op 100% laat draaien, kan de pc bij sommige games al binnen een minuut crashen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Rocket League.
Wat ik vreemd vind
Ik vermoed niet direct dat het een temperatuurprobleem is. Tijdens stresstests blijft de pc namelijk stabiel en treedt de crash niet op. Ik heb de pc nu al 5 jaar en nu heb ik al 1 jaar lang dit probleem. Ik wil graag de games weer op het maximale draaien.
Ook verschilt het per game. Call of Duty: Black Ops 6 kon ik eerder zonder problemen spelen, terwijl Rocket League soms al binnen een minuut een crash veroorzaakt.
Het probleem lijkt dus afhankelijk te zijn van de belasting of omstandigheden waaronder de GPU werkt.
Mijn vragen
  1. Heeft iemand ervaring met een RTX 2080 SUPER die dit probleem veroorzaakt?
  2. Kan dit wijzen op een defecte GPU, bijvoorbeeld door instabiliteit bij hogere kloksnelheden?
  3. Kan de voeding ondanks het vermogen van 750 watt toch de oorzaak zijn?
  4. Hoe kan het dat stresstests goed gaan, terwijl bepaalde games vrijwel direct een crash veroorzaken?
  5. Welke tests kan ik het beste uitvoeren om de oorzaak te achterhalen voordat ik eventueel een nieuwe videokaart koop?
Alle suggesties zijn welkom. Ik wil graag achterhalen of het probleem bij de videokaart, de voeding of iets anders in mijn systeem ligt.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via ramonkuperus op 29-10-2026 18:31)
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:04
SpamLame
niks
Jouw beschreven probleem en test scenario heb ik ondervonden met een GTX1660S destijds.
Probleem bij mij was slecht contact (breuk) van de GPU (package) en is temperatuur gerelateert.
Helaas een niet direct meetbaar temperatuur, warm koud cycli zorgen voor stress op/in de soldeer.
De soldeerballen zijn loodvrij en daardoor vatbaarder voor stressbreuken verg. met loodhoudend.
Deze is in de garantietermijn 3 keer teruggegaan naar Alternate.
De 2 reparaties die de fabrikant uitvoerde waren alleen effectief voor korte tijd.
De 3de keer vervangen door een betere kaart op mijn verzoek en met bijbetaling mijn kant.
Als uit je verschillende test zou komen dat het de GPU is en je garantie is verlopen (wat ik haast wel denk) , zou je v&a aangeboden: Videokaart, video card gpu nvidia amd en ddr5 reparatie, kunnen proberen. Gast heeft een goede reputatie/reviews hier op tweakers.
  • Wylana
  • Laatst online: 26-11 17:42
Ik zou beginnen met het updaten van je drivers. Chipset, VGA en Windows..
Vga is makkelijker die haal je van de Nvidia site.
Chipset ligt eraan of je een AMD of Intel processor hebt. Haal de driver van de hun site af en installeer die.
Windows Update spreekt voor zich.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • freaky35
en wat ik als eerste zou checken is temps,zzeker omdat de fans 100% gaan draaien en dat het onder belasting is(gamen)
Juist die ook wisseleingen in belasting kan voor problemen zorgen bi jeen instabiele kaart
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 27-10-2026 17:46 ]
  • ramonkuperus
freaky35 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 17:45:
Bedankt voor het meedenken! Ik heb de NVIDIA-driver inmiddels al meerdere keren volledig verwijderd met DDU en opnieuw geïnstalleerd, dus ik denk niet dat het probleem zomaar door een corrupte driverinstallatie komt.
Ik heb ook de Windows-crashlogs onderzocht met WinDbg. Daaruit kwam een LiveKernelEvent 1b8 naar voren met als melding VIDEO_MINIPORT_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP. In de analyse stonden onder andere dxgkrnl.sys en dwm.exe. Windows heeft dus daadwerkelijk een zwartschermprobleem in het grafische subsysteem gedetecteerd, maar de logs wijzen niet eenduidig naar een defect onderdeel.
Mijn pc heeft een RTX 2080 SUPER en een Corsair RM750x van ongeveer vijf jaar oud. Tijdens het gamen worden mijn schermen zwart en gaan de ventilatoren ineens op 100%. Ik moet de pc vervolgens opnieuw opstarten.
Ik ga de temperaturen en GPU-hotspot nog controleren. Hebben jullie nog suggesties om onderscheid te maken tussen een instabiele GPU en een probleem met de voeding? Ik wil liever eerst de oorzaak vinden voordat ik onderdelen vervang.
  • ramonkuperus
Update: HWiNFO-log gemaakt tijdens een crash
Ik heb de pc opnieuw getest met Rocket League en HWiNFO laten loggen. De crash trad na ongeveer 20 seconden spelen opnieuw op. Ik heb tijdens deze test geen instellingen in MSI Afterburner aangepast; de GPU draaide dus met de normale instellingen.
De belangrijkste meetwaarden vlak voor de crash waren ongeveer:
  • GPU-temperatuur: 77–78 °C
  • GPU-hotspot: circa 90–95 °C
  • GPU-verbruik: circa 236 W
  • GPU-kloksnelheid: circa 1935 MHz
  • GPU-belasting: circa 78%
  • GPU-ventilatorsnelheid: circa 76%
Na het wegvallen van de meetgegevens registreerde HWiNFO bij sommige GPU-sensoren 0 °C en 0 RPM, terwijl andere waarden bleven staan.
Ik heb ook het Windows-crashdumpbestand geanalyseerd met WinDbg. Daarin staat:
VIDEO_MINIPORT_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP (1b8)
Verder worden dxgkrnl.sys en dwm.exe genoemd. Dit lijkt te bevestigen dat Windows een zwartschermprobleem in het grafische subsysteem heeft gedetecteerd, maar het dumpbestand wijst niet eenduidig naar een defect onderdeel.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • NVIDIA-driver meerdere keren opnieuw geïnstalleerd met DDU.
  • De nieuwste NVIDIA-driver geïnstalleerd.
  • De Intel-chipsetdriver bijgewerkt.
  • XMP uitgeschakeld.
  • De pc schoongemaakt.
Mijn systeem:
  • Intel Core i7-8700K
  • Gigabyte RTX 2080 SUPER
  • MSI MAG Z390 TOMAHAWK
  • 16 GB Corsair DDR4-3200
  • Corsair RM750x, ongeveer 5 jaar oud
Tijdens het gamen worden beide schermen zwart en gaan de ventilatoren plotseling op volle snelheid draaien. De pc moet vervolgens opnieuw worden opgestart.
De temperaturen lijken op basis van deze ene test niet direct extreem hoog, maar ik weet niet of er sprake is van GPU-instabiliteit, een voedingsprobleem of een ander probleem met het grafische subsysteem.
Welke test zouden jullie als volgende uitvoeren om onderscheid te maken tussen een defecte GPU, de voeding en een driverprobleem?
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 07:10
Als ie het op 80% power wel doet, dan heb je grofweg 2 mogelijkheden; hij wordt te warm op 100% en niet op 80%. Een keer koelpasta vervangen. Nooit verkeerd om te doen.
Of het ligt aan de voeding, want als die het zwaar heeft trekt ie het wel op 80% maar op 100% niet meer. Test hem even in de pc van een vriend ofzo. Doet ie het dan wel, dan liefst ook even de voeding van die vriend testen in jouw pc. Dan weet je of het aan de voeding ligt.
Een kleinere kans is chip gedegradeerd; hij is alleen nog goed genoeg om op lagere snelheden te draaien. Of misschien is ie te stabiliseren met een hoger voltage. Maar een hoger voltage degradeert juist een chip sneller, dus ja, daar wordt het niet beter van
  • sdk1985
  • Laatst online: 26-11 18:49
Makkelijkste is de gpu in een andere pc testen.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 10:57
Ik heb dit exacte probleem met mijn 3080 gehad, na een repaste en de thermal pads te hebben vervangen heb ik nergens meer last van en hij blijft aanzienlijk koeler.
  • Theo
  • Laatst online: 10:18
Theo
moederbord
De 2080 die staat bekend als een heethoofd, en 5 jaar oude koelpasta kan dan serieus tegenwerken. Het verwijderen van de oude koeplasta en het correct aanbrengen van nieuwe goede pasta kan dan best veel schelen.
Vooral dat na 20 seconden de gpu al bijna de 100C aantikt geeft al aan dat ie z'n warmte niet optimaal kwijt kan. Gezien de fans gewoon kunnen draaien en de heatsink van je gpu geen grote ophoping van stof is (je hebt deze immers al schoongemaakt) dan blijft enkel over dat de gpu z'n warmte niet goed aan het heatsink af kan geven..
  • Beste antwoord ✓
  • SpamLame
SpamLame
niks
  • ramonkuperus
SpamLame schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:39:
Heel erg bedankt voor het antwoord, ik zal hem misschien contacteren. Heb ondertussen de pc met mijn zus geruild die niet echt aan gamen doet haha.
