PCIe SSD lezen
  • ErikJan2
  • Laatst online: 27-11 16:43
Heb uit een oude PC een Intel SSD 750 series (insteekkaart PCIe Gen3 x4).
Helaas geen desktop meer om de drive uit te lezen etc. Is er iets van een extern interface daardoor ik dit (bijvoorbeeld) via USB kan benaderen? Naar NVME of Sata mag ook want ik heb voor beiden al externe convertors naar USB.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Die zijn er genoeg. Op Tweakers, Amazon, AliExpress en andere sites ind je genoeg adapters hiervoor.
De termen heb je al opgegeven in je post
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • ErikJan2
Vind alleen zaken van ca 300 euro of meer
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Deze voldoet al denk ik, uitvoering: Verbatim M.2 NVMe SSD Enclosure Kit Zwart
En zeker niet de prijs die jij vindt.
[ Voor 9% gewijzigd door djmuggs op 27-10-2026 17:57 ]
ICE ICE Baby
  • Miyazono
  • Laatst online: 02:27
@djmuggs Ik vrees alleen dat je een hamer nodig gaat hebben om de Intel 750 daar in te krijgen ;)
  • _nethack
  • Laatst online: 28-11 15:26
_nethack
We're all MAD here
Denk je? Hoe ga je daar dan een PCIe insteekkaart in proppen? Dat ding lijkt meer voor NVMe bedoeld, niet voor PCIe...
uitvoering: Intel 750 SSD Half Height PCIe 3.0 x4 400GB
Gaat om zo'n kaart...
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • ErikJan2
Idd, daarom gaf ik ook duidelijk aan: insteekkaart PCIe Gen3 x4
  • hcQd
  • Laatst online: 04:24
_nethack schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:04:
Strikt genomen is die Intel ook NVMe.
@ErikJan2 Simpelste oplossing, zoek iemand met een desktop om even een kopietje te trekken.
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Dan wordt het zoiets, uitvoering: Gembird PCI-Express riser add-on card
Meestal beetje richting minimg bedoeld en dus niet snelste oplossing.
Als je volle snelheid wild kom je al meer richting externe behuizing, die zijn vaak wat duurder.
Verder geen idee of dit ook echt werkt out of the box.
ICE ICE Baby
  • Nielson
  • Laatst online: 01:04
@ErikJan2 Wat voor aansluitingen heb je nog meer, heb je bv ook Thunderbolt? En wat mag het kosten? Als je tb hebt zou je kunnen kijken naar een extern Thunderbolt pci-e dock. Tb is voor zoiets makkelijker omdat deze pci-e signaal kan voeren.
  • Paul
  • Laatst online: 27-11 22:48
Die gebruikt wel een USB-kabel, maar geen USB. Er zitten twee PCB's in dat product, de ene prik je in je moederbord (wat @ErikJan2 dus niet heeft) en dat verbind je met een USB-kabel met de andere PCB. Over die USB-kabel gaat geen USB-signaal, men misbruikt de kabel om rechtstreeks PCIe over te sturen.
@ErikJan2 Als je bij niemand even dat ding in kunt prikken om een kopie te maken dan moet je denk ik op zoek naar iets als een "external gpu dock for laptop". Daarbij nog steeds opletten dat de aansluiting die het dock wil gebruiken ook op je laptop zit (zoals @Nielson bijvoorbeeld al zegt Thunderbolt).
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • ErikJan2
hcQd schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:26:
Snap ik natuurlijk. Maar is wat minder eenvoudig om te vinden, vandaar mijn vraag
  • ErikJan2
Dank, maar dat is geen 'externe' oplossing. Heb ik toch weer een PC nodig lijkt me... Toch?
  • ErikJan2
Nielson schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:31:
Dank, ik heb een laptop met Thunderbolt / USB4. De 300 Euro die ik noemde was ook wat ik had gevonden. Dat is veel te duur. Ik had gehoopt op een relatief simpel interface net zoals de SAT>USB en NVME>USB die ik al heb. Prijs: max 50 Euro of zo?
  • ErikJan2
Paul schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:40:
Precies... dat zou het moeten worden lijkt het. Nu de prijs nog redelijk. Maar ik zoek verder ;-)
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Het is er wel…
https://www.amazon.nl/NFH...expln=0&gad_source=1&th=1
Makkelijker om even ergens een oude pc te scoren of bij iemand langs te gaan.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Ah, jeroen3 is me net voor, ik had een vergelijkbare oplossing gevonden: uitvoering: Delock Adapter M.2 NGFF Key M male > PCI Express x4 Slot
Daarmee kan je dan een USB->M.2 door omzetten naar een PCIe-slot. Echter, je moet wel regelen dat er een stroomvoorziening voor is, want uit een M.2-slot ga je geen PCIe-adapter kunnen voeden, dus de stekker voor stroom op dit kaartje (en het kaartje dat jeroen3 gaf) is verplicht.
  • Nielson
ErikJan2 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 18:43:
Tja, dat wordt denk lastig, thunderbolt chips zijn vrij prijzig. Hier nog wel een iets goedkopere en er is vast nog wel wat beters te vinden: https://nl.aliexpress.com/item/1005012431341852.html
Andere optie is voor een paar tientjes een gebruikte pc scoren en die na gebruik weer doorverkopen.
  • ErikJan2
Yes, dit lijkt er meer op idd. De Delock optie is interessant maar de voeding lijkt daar minder eenvoudig dan de optie van 'jeroen3' waar het lijkt alsof ik een standaard 12VDC voeding kan gebruiken (alhoewel de omschrijving niet klopt overigens, daar gaat het ineens over USB2 en USB-c...).
Mis ik verder nog iets?
In elk geval dank voor het meedenken!
[ Voor 17% gewijzigd door ErikJan2 op 28-10-2026 18:35 ]
