Keukenkasten in spouwmuur
  • D93
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 27-10 16:10
Hallo iedereen,
Ik weet zeker dat iemand mij hier kan helpen...
Ik heb twee weken geleden de sleutels gekregen voor mijn woning uit 2023. Voordat ik de sleutels kreeg heb ik heel enthousiast hangkasten gekocht voor mijn opslag waar ik heel blij mee was totdat mijn vader iets vertelde waar ik geen rekening mee had gehouden namelijk dat het een spouwmuur is met gipsblokken -O- |:( . Nu zit ik te kijken welke opties ik heb - volgens ChatGPT moet ik de muur vervangen...
Mijn vader claimt dat als je de kasten ophangt de kasten weer na een paar dagen op de grond liggen want het is zeer poreus/zacht. Wat ik heb op het internet heb gevonden is dat het hedendaagse blokken toch vrij stevig zijn.
Zelf heb ik bedacht om 8 X 65 DuoPower pluggen te gebruiken met voldraadse schroeven van 5mm of 6MM - volgens chat moeten ze 80MM lang zijn maar dat lijkt mij sterk. Mooie laag goeie kit erop en volgens mij moeten de kastjes dan wel blijven hangen.
Tweede optie is met een chemisch anker te werken en en dan keilbouten erin draaien - volgens mijn vader maakt dat nog niet zoveel uit - de muur zal dan gewoon breken.
Ik heb zelf van die kleine losse kastophanger gekocht - die je aan twee kanten moet ophangen. Echter, ik kan ook echt een rails kopen, die ik weer op maat moet zagen - waar ik eigenlijk geen zin in heb - alhoewel je dan met meer schroeven/pluggen het kastje kan ophangen...
De kastjes zijn niet al te zwaar - zijn 8 kasten die 60 X 32 CM groot zijn en 2 kasten die 30 X 50 CM groot zijn. Ook aan de andere muur heb ik 1 x 100cm en 2 x 50cm brede kastjes.
Enfin, denken jullie dat de kasten blijven hangen en wat is mijn beste optie? *O*
  • jadjong
Bij twijfel M20.
Hoe dik is die muur? En welk soort gipsblok is het?
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 28-11 12:41
D93 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:58:
Schroef moet minstens zo lang zijn als plug + dikte van wat je ophangt + diameter schroef (zie hier, moet altijd uitsteken). Dus als je door iets van 10mm dikte heen gaat, zit je al op 80mm.
Daarnaast aan te raden om ophangrails te gebruiken, of desnoods zelf latten aan de muur te monteren en daar de kasten aan te monteren. Bijv. een lat onder de kasten waar ze op rusten kan al heel veel krachten opvangen.
  • BlueKeenan
Zonder daadwerkelijk te weten welk materiaal de muur heeft is het lastig om te bepalen.
Is het cellenbeton in een sterkte van G4 en is de muur 10 dik dan kun je met een duopower 10x80 plug 1,1kN dragen. Dat is het theoretische maximum, maar daarvoor moet dan ook echt alles meezitten. Dus houd iets lager aan. Heb je die 2 voor 1 kastje blijft dat wel hangen.
Heb je een cellenbeton van G2 sterkte dan blijft daar nog maar 0,3 kN over (30kg), is nog steeds voldoende voor een kastje maar dan zou het spreiden van een aantal schroeven (dus een rail) wel een mooie optie zijn.
Ik denk niet dat je teveel naar je vader moet luisteren als het een woning is uit 2023, dat zijn best stevige bouwmaterialen. Maar zoek het goed uit.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:39
Weet je zeker dat spouwmuur hier de juist term is?
Bij moderne huizen wordt gips eigenlijk alleen gebruikt voor binnenmuren.
Met de juiste schroeven kan je de meeste kasten wel aan zo'n wand hangen, die zijn veel sterker dan de meeste mensen denken.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:57
Binnenblad van een spouwmuur is ook vaak dragend. Dus gipsblokken is onwaarschijnlijk.
Als ze wit zijn dan kunnen het ook kalkzandsteen blokken zijn.
  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07:13
Metsubsidie
Doet meer met subsidie
Vreemd. Als het gewoon een dragende wand is dan is het kalkzandsteen. Daar kan je gerust een kast aan ophangen.
Omdat er sprake is van gips kan het ook metalstud wand zijn met een gips afdekking aan de ene kant. Dan moet je idd een andere bevestiging hebben.
Foto's en evt plattegrond met legenda kan enorm helpen.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
  • TheGhostInc
Chemisch anker doe je niet met keilbouten, het is of keilbout of chemisch anker met draadeind/draadhuls.
Je hebt daarnaast 2 zaken die je zo wat los kunt bekijken:
Is de muur stevig genoeg voor het gewicht. Bijvoorbeeld een zonnescherm in de bovenste lagen van een aanbouw gaat fout. Of een zware last aan een gipsplaat hangen en dan de gipsplaat breken.
De andere is welke bevestiging gebruik je en heeft die genoeg grip om het gewicht te houden.
Normale muren in Nederland kunnen wel dat gewicht dragen. Ook simpel gips. Mocht je echt twijfelen dan is een constructeur of iemand met meer ervaring inschakelen de enige optie. Maar voor keukenkastjes is dat echt overkill.
De bevestiging is soms iets lastiger, maar ook prima te testen: gat boren, plug erin, schroef erin en daarna met een klauwhamer de schroef eruit proberen te trekken (plankje onder de hamerkop, anders heb je een deuk). Trek je hem er zo uit, dan heb je een uitdaging, kun je aardig wat kracht zetten dan komt het goed. Overigens kun je elke schroef uiteindelijk met genoeg geweld eruit trekken, dus wel een beetje met beleid/nadenken.
Sowieso de strip gaan halen. Die spreid namelijk de kracht. De meeste kracht komt erop als je de deurtjes open en dicht doet/spullen erin en eruit haalt. Als je 3 kastjes hebt hangen, dan verspreid je dus de dynamische belasting over de ophanging van alle 3. Voor de statische belasting (puur het gewicht) maakt het minder uit, maar ook daar zie je vaak dat het helpt. 1 schroef die niet lekker pakt is minder erg als er 12 in de strip zitten, heb je een beugeltje met 2 schroeven en 1 is slecht, dan hangt dus alles nog maar aan 1 schroef.
  • DJMaze
Afhankelijk van de dikte van het gips, gebruik Fischer DuoTec of tuimelpluggen als dat kan.
DuoPower is niet echt geschikt.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Muintwie
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 28-11 19:39
Je kan ook een paar houten balkjes verticaal op de muur schroeven en daar de kastjes aanhangen
Of een grote houten plaat multiplex
Zo verdeeld het gewicht zich
  • studioh
  • Laatst online: 07:20
Anno 2023 gebruikt men aan de binnenzijde een kalkzandsteen binnenblad. Contructief, lichte kleur, geen gips. Ophangen gaat prima.
Verifieer even om wat voor wand het echt gaat want het is nu giswerk + mening vader + mening forumleden.
  • achterhoeker
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 27-11 08:42
er hangen hier al jaren ikea bovenkastjes aan het ikea ophangsysteem aan een paar flinke houtdraadbouten in standaard pluggen in een 100mm cellenbetonwand.
Dat je binnenblad van je spouwmuur gips is lijkt me trouwens zeer onwaarschijnlijk.
Specs: Dingen & Spullen. Alsof iemand dat boeit ;-) | Prutst wel eens wat aan in de bouw.
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
CJ_Latitude schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:24:
Als je persé onderaan een bevestiging wil maken, zou ik de onderkant van de kastjes op de muur aftekenen, kastjes even weer weghalen en een aluminium L-profiel aan de muur bevestigen. Dat is nagenoeg onzichtbaar en heeft geen afwerking nodig, net wat handiger dan een houten lat. En je kan er meteen een LEDstrip op plakken voor licht op je werkblad onder de kastjes.
Verder mee met team "een rail gebruiken om kracht te verdelen, en het valt beter mee dan je denkt". Als je de klusser na jou wil pesten, kan je onder de rail wat montagekit hangen >:) .
[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 27-10-2026 12:19 ]
  • DJMaze
achterhoeker schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
Het juiste materiaal? Vast.
In iedergeval beter dan de Ikea prutser uit Nieuwegein die gaten te groot boorde met verkeerde pluggen en schroeven.
De bovenkastjes kwamen uit de muur (gelukkig liep er niemand onder).
Ik moest het repareren, maar bijna elk gat in de Ikea rail had ook een gat in de muur :(
