  • Stingy82
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-10 20:30
Hallo allemaal,
zojuist een account aangemaakt nadat ik meerdere topics over het isoleren van garages voorbij heb zien komen. Aangezien mijn garage een iets andere constructie heeft dan voorgaande topics, heb ik mijn eigen topic geopend.
De garage is ongeveer 8 x 5 meter met een hoogte van 2,5 meter. Hier ga ik een muur met deur inzetten zodat we 1 deel garage behouden, en 1 deel geïsoleerde extra kamer.
Nu twijfel ik sterk over de juiste aanpak voor de isolatie van het dak in de nieuwe kamer.
De huidige situatie:
  • Type dak: Plat dak
  • Huidige dakbeschot / bedekking: Houten dakbeschot met bitumen (volgens mij) dakbedekking en kiezels aan de buitenzijde.
  • Draagconstructie: De balklaag heeft een diepte van 17,5 cm vanaf het dakbeschot.
Mijn voorgenomen plan:
  • Ik wil gaan isoleren met glaswol tussen de balken (beschikbare diepte is 17,5 cm en de breedte tussen de balken ongeveer 50 cm).
  • Vervolgens daar klimaatfolie tegenaan - overlappend en afwerken met isolatietape
  • Daar rachels tegenaan
  • Gipsplaten tegen de rachels
Mijn twijfels / vragen:
  1. Als ik glaswol aan de binnenkant (tussen de balken) aanbreng bij een bestaand plat dak , moet de het glaswol dan precies even dik zijn als de diepte van de balk? Of moet het juist niet direct aansluiten en moet er ruimte blijven? Wat zijn de voordelen van aansluiten / niet aansluiten?
  2. Zal het glaswol blijven zitten dmv klemmen, of moet ik dit vastzetten door bijvoorbeeld schroeven in de balk te schroeven waar het glaswol op blijft hangen/steken?
  3. Zodra het glaswol erin zit, moet hier folie tegenaan. Volgens mij moet dit met klimaatfolie ipv dampremmende folie. Maar hier ben ik niet helemaal zeker van.
  4. Als ik 2 ventilatiegaten maak (1 hoog 1 laag) is dat voldoende voor de geïsoleerde ruimte van ongeveer 4,5 x 5 m?
    Hebben jullie nog andere tips of aandachtspunten voor deze constructie?
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
  • orf
  • Laatst online: 00:39
orf
Het dak isoleren aan de bovenkant, dus op de bitumen, of nadat de bitumen verwijderd is, met een dampremmende folie onder de isolatie en vervolgens een harde isolatieplaat op het dakbeschot, met daarop weer nieuwe bitumen heeft echt sterk de voorkeur boven isoleren tussen de balken.
Dat is een zogenaamd “warm dak” en geeft veel minder risico op problemen met de constructie. Tussen de balken isoleren, kan in combinatie met de dampdichte bitumen zorgen voor condensatie in de houten constructie, met houtrot tot gevolg. Klimaatfolie kan hierbij helpen, maar dat is niet zomaar een garantie.
Ga je de ruimte ook verwarmen? En komt er een open verbinding tussen de geïsoleerde ruimte en de woning? Heb je mechanische ventilatie in je huis? Een decentrale wtw kan een oplossing zijn voor ventilatie in zo’n aparte ruimte. Daar is een topic over op het forum.
  • Stingy82
Dank voor je antwoord @orf
Het dak van bovenaf isoleren is inderdaad een mogelijkheid maar prijstechnisch een stuk duurder als ik de verhalen en het internet mag geloven.
Warmte zal verwarmd worden door middel van een airco.
Idee is om 2 ventilatiegaten te maken in de garage, naast de airco.
De ruimte staat verder los van het woonhuis.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
  1. teen het dakbeschot aan, geen luchtlagen in je constructie houden dus glaswol(liever steenwol of houtvezel) zo dik of dikker als je balk.
  2. wat is je hoh afstand van je balken en hoe breed is je isolatiemateriaal? of het blijft zitten kun je zo uitmeten. als je balken hoh 61 zijn en je isolatie 60 dan blijft het niet zitten.
  3. klimaatfolie ja, en alle naden afplakken en de randen luchtdicht aansluiten op je gevels.
  4. hoeveel ventilatie je moet hebben want af van het gebruik van de ruimte en wat je wil wegventileren.
verder wel eens met @orf op het dak isoleren met harde isolatieplaten is eigenlijk makkelijker maar zelf bitumen branden is niet voor iedereen weggelegd dus dan snap ik de keuze om het binnen te doen.
  • Stingy82
Dus wat betreft de isolatie hoe dikker hoe beter, maar minstens de dikte van de balk. Verhalen dat er een aantal cm spouw tussen moet zitten tussen glaswol en dakbeschot kunnen dus de prullenbak in?
