Waar kopen jullie LiPo batterijen?
  • MoominPapa
  • Laatst online: 01-11 20:47
Ik heb een paar keyboards te lang in de kast laten liggen, en de batterijen, LiPo pouch types, zijn volledig ontladen.
De helpdesks van beide merken geven aan welke types ik moet kopen, zelf hebben ze geen reserveonderdelen die ze verkopen. Wel krijg ik van een (Qwertykeys) een link naar Aliexpress, maar de handelaar wil niet naar Belgie sturen.
Waar kan ik goede kwaliteit, betrouwbare LiPo's kopen? De meeste op Ali krijgen toch slechte reviews - voornamelijk veel lagere capaciteit dan origineel, en 'merkloos' dus niet echt betrouwbaar.
  • memphis
  • Laatst online: 23:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het een speciaal op maat met kabel is kan je dat soort accu's met gemak op Amazon, Ali, Banggood en Ebay terug vinden. Tijd terug voor mijn Logitech K800 keyboard en ook voor mijn Eartec headset prima accu's gevonden.
Gaat het om een losse cel staat er meestal een nummer op waarmee je ook weer veelal op Amazon en consorten de accu terug kan vinden. Li-Ion cellen koop ik meestal bij NKON, brede keus en goed betaalbaar.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • koraks
Meest recent bij tme.eu, voor een hobbyproject waarin ik vrije keuze had m.b.t. formaat en capaciteit. Assortiment is vrij ruim. Je betaalt wel (fors) meer dan op bv. AliE.
  • Btje
  • Laatst online: 22:25
NKON.nl
Xiaomi 13T Pro
  • MoominPapa
koraks schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:56:
Bedankt! Ga ik zeker onthouden. Helaas zijn de twee modellen die ik nodig heb daar niet te vinden. Veel JST connectors, weinig molex, en ook het model zelf is er niet. Wel veel keus!
  • Galinsky
Galinsky
Kan je aangeven wat voor modellen gezegd is welke je nodig hebt?
mogelijk past er ook net een ander formaat in en kan je de correcte connector op de accu solderen.
  • MoominPapa
He, bedankt, leuke site! Zeker te onthouden maar geen enkele pouch cel. Wel interessante accessoires zoals batterijdoosjes en zo!
  • MoominPapa
Galinsky schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:32:
Even kijken. Op de accu van het kleine keyboard (numpad) staat:
YJ 423450 3.7V
750mAh XHY201215
Kleine witte molex connector 1.25
Het Qwertykeys board heeft twee dezelfde van dit type:
3.7V 2200Mah 3540116
met hetzelfde connectortype
QK stuurde me naar dit adres op Ali. Ik zit in Belgie, hier staat dus dat er niet naar mijn locatie verzonden wordt en ook geen reactie op contact met verkoper. Hoe zit het voor jullie Nederlanders? Krijgen jullie wel de optie om te bestellen? Gewoon nieuwsgierig.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005599966599.html#nav-specification
  • koraks
MoominPapa schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:30:
Is het een optie om zelf een andere connector te solderen of te knijpen? Dan ben je sowieso een stuk flexibeler. Een kabeltje is relatief simpel aan te passen, dus de accu zelf is waarschijnlijk het belangrijkste.
[ Voor 11% gewijzigd door koraks op 26-10-2026 15:45 ]
  • MoominPapa
Ik vrees dat ik niet weet hoe je zo'n pietepeuterige connector er aan krijgt. Als ik kabeltjes met zo'n connector kan vinden, kan ik wel de kabeltjes aan elkaar solderen (boutje is er). Evtl de oude kabels van de defecte batterijen er af knijpen... Dus ja, de batterij is het belangrijkste.
  • koraks
Kabeltje doorknippen en dan de connector van de oude accu eraan solderen werkt in praktijk prima. Ik zou die aanpak kiezen omdat je dan veel meer keus hebt m.b.t. de accu. Voor de kabeltjes kun je kleine diameter krimpkous gebruiken, dat werkt netjes af.
Voor die kleine connectors zijn krimpsetjes; meestal koop je de pinnetjes los van de connectors, krimp de pinnetjes aan de gestripte kabel en dan assembljeer je het zaakje. Maar voor een paar stuks is het de moeite niet en zou ik gewoon de connectors oversolderen.
  • memphis
memphis
Ik snap die moeite ook niet, je kunt van de oude accu de kabel op een passende lengte doorknippen en netjes met een krimpkousje aan de nieuwe accu solderen. Doe dat vaak genoeg.
En heel eerlijk, als je weet welk type connector het is kan je zakken vol met kabels met aangekrimpte stekkers overal bestellen.
  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-11 09:38
MoominPapa schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:49:
afhankelijk waar in BE je zit, kan ik voor u wel de juiste connector erop knijpen. (regio Limburg)
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
  • MoominPapa
Skyllaer schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:44:
Ook regio Limburg, maar eerst moet ik de accu's vinden ;) Bedankt voor het aanbod, mocht het nodig zijn neem ik contact op. Intussen: de twee winkels die al vernoemd werden hebben helaas deze modellen niet, ongeacht de connector. Nog suggesties buiten Ali en Bangood?
  • koraks
In hoeverre is het mogelijk om een afwijkend type te gebruiken? Bv. binnen bepaalde grenzen en mits het fysiek past zal bv. de capaciteit niet gek veel uitmaken. Ik kan me indenken dat je een iets ander type (formaat, capaciteit) kunt gebruiken dan oorspronkelijk toegepast. Zolang de nominale klemspanning maar gelijk is en de accu ook soortgelijke beveiligingen heeft.
  • MoominPapa
Formaat is vast (metalen behuizing met uitsparing voor batterij uitgefreesd, keyboard zit er dicht boven op). Dus de vervanging moet kleiner of gelijk zijn.
Welke beveiliging er op zit is niet duidelijk, maar de vervanging door QK op Ali aanbevolen heeft een lijstje er bij staan. Voor het kleintje is het onbekend.
  • koraks
In dat geval zou ik het eens proberen met een genrieke LiPo die in elk geval in de behuizing past, en interne bescherming heeft tegen oververhitting en kortsluiting. Allicht zit je dan goed. Je zou wel even moeten nagaan of de laadelektronica in het apparaat zelf zit en niet in de accu. Daar ga ik van uit.
  • memphis
memphis
Heb je al echt specifiek gezocht op een "spare battery" van je bewuste model keyboard(s), dus niet specifiek op het model accu maar het apparaat waar die in zit?
Dan moet je het nodige tegen komen.
  • Skyllaer
Probeer eens bij ampul.eu, hier kocht ik voorheen ook wel wat lipo's.
Ik zal straks anders eens voor u kijken of ik hem wel via ali zou kunnen bestellen. Helaas, zowel naar BE als NL niet leverbaar.
eventueel geprobeerd via granado / vicedeal / etc? of vertrouw je dat niet?
[ Voor 30% gewijzigd door Skyllaer op 27-10-2026 10:36 ]
  • MoominPapa
@memphis & @Skyllaer - ik heb nog verder gezocht, maar weinig gevonden.
Bij Ampul een vervanging voor het kleintje gevonden, maar in kleinere afmeting en dus ook 20% minder energieopslag. Voor de grotere nergens ook maar in de buurt gekomen.
Ik vertrouw het inderdaad niet zo op Ali, Vicedeal en zo. Tenzij er een betrouwbaar merk achter zit. China maakt naast meuk ook prima batterijen, maar de fabrikanten leveren enkel aan andere fabrikanten. Je kan als consument dus niets van hun kopen. Je zou dus een tussenbedrijf moeten vinden die een gamma inkoopt en aan consumenten verkoopt, en verantwoording voor garantie en kwaliteit overneemt. Als ik de reviews op Ali lees, is het meeste dat daar aangeboden wordt troep.
Jammer dat er in EU weinig of geen shops hier op inspelen - te weinig kennis en contacten in China neem ik aan. Zo iets als Ampul, die zelf een merk creeeren en aanbieden.
Les geleerd: ik vraag voor ik iets koop met een pouch li-po eerst of ze reserveonderdelen verkopen. Voor een in de keyboard hobby toch goed aangeschreven QwertyKeys/Owl Labs toch een serieuze blamage!
  • memphis
memphis
Je kunt ook in de wereld van de modelbouw kijken. Daar worden genoeg pakketten in alle soorten en maten aangeboden en ook de losse cellen. Ik zelf heb al het nodige aan losse cellen van Amazon besteld en geen problemen.
Misschien dat dit helpt:
Het nummer op de cel geeft de maten aan:
• First 2 digits: Approximate thickness (in tenths of a millimeter or millimeters, depending on the format). For example, 80 means ~8.0 mm thick, and 60 means ~6.0 mm thick.
• Next 2 digits: Approximate width (in mm).
• Last 2 digits: Approximate length (in mm)
Soms is er ruimte voor een grotere, zo had ik laatst in een kleine FM zender om mijn navigatie/media player om op de radio te ontvangen een nieuwe accu geplaatst. Was van een 300mAh naar een 400mAh gegaan, was iets langer maar die ruimte had ik. Maar dan kan je rond kijken wat er beschikbaar is. En nogmaals, stekkertje kan je van je oude accu overzetten.
