Caiway modem Genexis en Asus RT-BE88U
  • corsat
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Afgelopen woensdag is mijn electriciteit groepenkast volledig vernieuwd en na het aanzetten van alles brande het connectie lampje op mijn router Asus RT-BE88U rood. Daarna de caiway modem volledig uitgezet voor 30 minuten en mijn router uiteraard, alle kabels eruit en opnieuw opgestart, probleem bleef. Caiway gebeld, aan hun kant is alles ok. Router proberen te benaderen via ip adres maar lukte niet. Router teruggestuurd en zaterdag nieuwe ontvangen. Ik had nog een asus RT5300 staan als ap en die omgezet als router en die werkt wel, genereert een extern en intern ip adres, 192.168.1.1. De nieuwe RT-BE88U ontvangen en aangesloten, zelfde probleem, geen internet en hij genereerd het ip adres 192.168.50.1. Dit komt volgens AI door een conflict met het modem. Ik heb daarna van alles geprobeert maar krijg de RT-88U niet werkend, op mijn interne netwerk krijg ik geen verbinding met de router wel via de app maar daar krijg ik het ip adres niet aangepast. Wie kan mij opweg helpen om dit op te lossen en wat is hier nu daadwerkelijk aan de hand?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
AI kan misschien antwoorden hallucineren zonder info, voor ons wordt het wat lastiger.
- welke "caiway modem Genexis" heb je exact (modelnr, staat )? Belangrijkste is om te weten of het een NTU-only is (alleen een kabelmodem (coax) of ONT (glas)) danwel een gateway met ingebouwde router.
- dat ding heeft geheid ook statusLEDs, hoe branden die?
- je meldt hier lokale IP-adressen aan LAN-zijde van je router, maar wat voor IP-adres krijgt je router op z'n WAN?
- wat gebeurt er als je een client (PC, laptop etc) direct het Genexis-apparaat verbindt? Wat voor adres krijg je dan?
- als je Caiway gebeld hebt beschik je over een tijdsmachine aangezien Caiway al ruim twee jaar terug Delta geworden is. Los daarvan, ervan uitgaande dat je gewoon in 2026 de Delta helpdesk gebeld hebt: kun je uitwijden over "aan hun kant is alles ok"? Wat heb je gevraagd? Welke zaken waren exact OK volgens hen? Is de modem/ONT online en voor hen uit te lezen? Konden ze zien dat je er een apparaat (de Asus router(s)) op aangesloten had?
En om te beginnen bij de basics: je hebt flink gerommeld aan de kabels in de meterkast. Eerste om te controleren is of het Genexis-apparaat online is. Exact hoe je dat ziet hangt af van exacte type. Als dat online is, is de hoofdverdachte de netwerkkabel daar vandaan naar je router. Sluit die uit met een kabel waarvan je weet dat het goed is. Als dat geen verschil levert wordt het tijd de WAN-info en instellingen van je router te bekijken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • corsat
corsat
thks voor je reactie en het is idd Delta ipv Caiway. Op het modem branden 3 lampen, de lamp tussen <> knippert bij opstarten en gaat vervolgens branden. Het type modem moet ik uitzoeken als ik thuis ben. Ik heb inmiddels een nieuwe LAN kabel in gebruik en die werkt. Ik ga zodra ik thuis ben met alle verzamelde info aan de slag en idd naar mijn wan instellingen kijken want het lijkt erop dat de modem goed werkt maar blijkbaar niet communiceert met de asus RT BE88U router.
  • EDIT
  • Laatst online: 23:49
Heb je wel vlan 100 ingesteld voor de WAN verbinding op de Asus router?
  • corsat
corsat
Zal ik morgenavond check en want vandaag had ik andere prioriteiten. Heb inmiddels een pva voor het nogmaals wisselen van de routers.
  • corsat
corsat
Inmiddels wat stappen verder, het delta modem de genexis onthoud de wan instellingen van mijn oude router, als ik inlog met mijn laptop op het modem zie ik ook het wan adres. Ik moet in de nieuwe router dit adres gaan klonen maar hier loop ik vast. als ik de rt 88bu achter een switch aansluit kan ik via mijn netwerk inloggen, zie ook een wan adres. Zodra ik de router aansluit op mijn delta modem kan ik via wifi verbinden maar via mijn mac of laptop krijg ik geen verbinding via het ip adres wat 192.168.50.1 is. Ik kom er dus niet uit hoe ik mijn wan adres van de oude modem moet klonen naar het nieuwe modem. Via de asus app? Maar hoe dan, hoe krijg ik mijn laptop geconnect met de nieuwe router als hij niet connect met het modem?
Nogmaals met delta contact gehad maar die kwamen met de opmerking dat ik de router in rtfm modus moest zetten? Hrt duurde even voordat ik doorkreeg dat ik de f… manual moest lezen, de support van Delta slaat echt nergens op. Ze sturen ook geen monteur en ik krijg ook geen nieuwe modem
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:29
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
corsat schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:40:
Aan de hand van de beschikbare informatie kan ik niet afleiden waarom je iets zou 'moeten' klonen.
Enfin.
Het zou helpen als jij de vragen van @dion_b en @EDIT beantwoordt, daarin zit informatie waarop wij wachten.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • corsat
corsat
dion_b schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:12:
Het is een glasvezel modem zonder router.
3 leds branden, bij opstarten knippert <> en na start brand deze led.
Wat ik kan zien is dat hij een ip adres ontvangt en het Mac adres van mijn oude asus router.
Dan zie ik hetzelfde adres als van mijn oude asus router.
Delta heeft bevestigd dat mijn modem gedateerd is, in bridge modus staat en dat er een asus router aan hangt. Ze helpen mij niet verder omdat hun modem goed werkt zeggen ze.
Alle kabels zijn gecontroleerd. Ik heb een nieuwe asus rt 88bu van de leverancier ontvangen , maar die heeft dus hetzelfde probleem
  • corsat
corsat
EDIT schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:59:
Ja en de 2,5 gb verbinding geselecteerd voor de wan poort.
  • dion_b
dion_b
say Baah
corsat schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:57:
Zoals je het beschrijft klinkt dit meer als een Genexis Platinum, dat wel degelijk een ingebouwde WiFi-router heeft. Alternatief is een Genexis Titanium (als je AON ipv PON hebt), of een ander, ouder apparaat. Kun je alsnog nagaan exact welke Genexis apparaat dit is? Dan kunnen we oordelen over wat de LEDs zeggen.
Komt bij: het is ook niet diudelijk of we het hier over PON of AON ("PtP") glasvezel hebben. Dit kan uitmaken voor benodigde instellingen.
Is dat een publieke of een private IP-adres? Of APIPA (169.xxx)?
En hoezo MAC-adres van oude Asus router? Heb je dat zelf ingesteld of zie je dat vanzelf verschijnen?
Wederom, wat voor adres dan? Publiek, privaat of APIPA?
Te zien aan je andere post heb je niet bepaald de meest professionele medewerker van Delta getroffen. Dat gezegd: wees (met hen en met ons) duidelijk en volledig in je info - helpt ook als je een hork aan de lijn hebt.
Je probleem is niet gerelateerd aan het kastje zelf als je ook op eigen laptop geen werkende verbinding hebt.
Dat het niet werkt is duidelijk, maar wat er exact fout gaat minder (misschien omdat je zo weinig info over die IP-adressen geeft). Voor nu zou ik alle koperen Ethernet loskoppelen en de Genexis NTU een power cycle geven, dan als het volledig online is je laptop erop aansluiten en als het niet gelijk een werkende verbinding geeft hier de uitdraai van ipconfig /all te geven. Redigeer daarbij als je wilt de laatste octetten van publieke v4 en v6 adressen, maar laat het eerste octet wel zichtbaar.
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 28-10-2026 11:18 ]
  • corsat
corsat
ik heb idd een Genexis platinum modem maar zonder ingebouwde wifi router, het is een PON. Inmiddels heb ik mijn Asus rt88bu werkend maar heb wel het ip adres moeten aanpassen naar 192.168.2.1 ipv 1.1 want bij 1.1 had ik geen internet. Vraag niet wat ik allemaal heb gedaan om het werkend te krijgen maar ik heb internet. Volgende week dinsdag komt Delta het modem omruilen. In de tussentijd is wel mijn oude router de asus RT5300 overleden, na opstarten vallen alle lampjes uit.
Een groot nadeel van het aanpassen van het interne ip adres is dat ik veel apparaten met een vast ip adres had en die nu niet meer benaderd kunnen worden zoals mijn laadpaal, youless, 8 shelly apparaten enz.
Daarnaast heb ik niet alle kennis als ik alle vragen en opmerkingen hierboven lees maar samengevat werkt inmiddels de asus router na 1 week klooien waar ik eigenlijk een bijna plug en play systeem zou verwachten.
[ Voor 3% gewijzigd door corsat op 29-10-2026 09:29 ]
