[Advies] RJ45’s zelf plaatsen of laten doen?
  • TNThomas
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 07:20
In ons nieuwbouwhuis komen op verschillende punten CAT6-kabels uit het plafond met grofweg een meter overlengte. Deze komen uit een PVC-buisje, dus er is geen inbouwdoos geplaatst. Ik zie daardoor geen alternatief dan een RJ45 direct op de stugge CAT6-kabel te plaatsen en die in het access point te steken.
Mochten mensen een betere manier weten of advies hebben, dan hoor ik dat graag!
Nu komt mijn dilemma: ik heb nog nooit iets met RJ45’s of CAT6-kabels gedaan. Raden jullie aan dit dan zelf te doen of om een elektricien in te huren?
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Een tang is niet zo duur, connectors ook niet. Regel een stukje los draad en probeer er eens eentje voordat je boven je macht gaat staan tobben :) Is best te doen hoor, zeker met een youtube instructie erbij ofzo.
Het is niet helemaal zoals bedoeld, maar in jouw use case zou ik er ook gewoon een stekker op knijpen. Anders krijg je dat nooit netjes met een plafond AP.
Hier stond een dode link.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Dit is niet ideaal inderdaad. Er zijn RJ45 verbindstukken (RJ45 naar RJ45) verkrijgbaar van wisselende kwaliteit. Een alternatief is het lsa blokje (keystone) te verbinden aan de uitstekende kabel. Zodoende kun je de stekker insteken, maar het ziet er wat minder fraai uit.
lsa is de methode om draden vast te stansen. Dat werkt met een lsa tang of met een plastic aandrukdingetje. lsa tang is beter.
https://www.allekabels.nl...stekkers/lsa-montage.html
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
TNThomas schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:22:
Prima moet geen probleem opleveren. Is dit een verbinding die je elke dag los en vast maakt, dan had ik een andere mening.
Maar dit is 1 keer er in, en nooit meer los.
Ik gebruik doorsteek utp stekkertjes en de bijbehorende tang.
https://amzn.eu/d/0bVW9hUu
Wel de goede doorsteek stekkertjes bij bestellen
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:42
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Eens met @strandbal. En er zijn RJ45 connectors voor stugge (solid) kabel.
Daarnaast kan het zijn dat de mantel niet in de connector past bij een dikke CAT6(A) kabel, maar ook zonder die trekontlasting hoeft dat geen probleem te zijn. Het spul hangt er immers minstens 5 jaar neem ik aan, dus door beweging zal een ader niet zomaar losschieten.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • hcQd
  • Laatst online: 04:24
Je kunt ook naar toolless connectors kijken, geen tang die je toch nooit meer gebruikt, en geschikt voor stugge kabels.
  • DeeeJeee
  • Laatst online: 28-11 15:28
Ik had ook nog nooit een RJ45 op een kabel gezet en het gaat makkelijker dan ik dacht.
Even op YouTube een filmpje bekijken en het gaat je lukken.
Ik heb zo'n gereedschapssetje gekocht waar een tang, een kabelstripper, LSA montagetang en een kabeltester in voor 21 euro.
Omdat ik maar 1 connector hoefde te plaatsen heb ik eerst een toolless connector gekocht maar dat lukte mij niet.
Aan de andere kant heb ik een inbouwdoos voor de RJ45 (die kun je ook opbouwen) en daar heb je de LSA montagetang voor nodig om de aders erin te drukken.
Rampage 4 extreme, i7-4960X, RTX2070
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
Stel dat je besluit om het niet zelf te doen, huur dan niet een willekeurige elektricien in. De gemiddelde elektricien weet evenveel van netwerken als de gemiddelde loodgieter van hydraulica weet: ondanks dat er kabels in voorkomen is het een ander vakgebied. Huur een netwerkmonteur in. Zal vaak goedkoper zijn dan een elektricien ook.
Oslik, blyat! Oslik!
  • AtRi
  • Laatst online: 28-11 16:40
Kijk ook even of er beweging zit in de kabel, zoja dan heb je lekker veel ruimte om een stekkertje er op te knijpen en kun je daarna de kabel aan trekken aan het andere eind. Waarschijnlijk in de meterkastruimte.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 00:17
Huh? Mag ik het gek vinden sat in een nieuwbouwhuis netwerkkabels van 1 meter lang uit een plafond komen en niet netjes in buizen in de muur zijn weggewerkt en met nette RJ45 aansluitpoorten zijn afgewerkt? Dat was hier iig wel het geval.
  • rens-br
  • Laatst online: 23:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
DjoeC schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:16:
Voor access points in het plafond is afwerken op een RJ45 poort natuurlijk wel beetje lelijk en gek.
  • TNThomas
Bedankt voor alle reacties! Na wat speurwerk aan de hand van de tips hier ben ik gegaan voor toolless connectors, zoals @hcQd aanraadt.
  • DjoeC
rens-br schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:05:
Hmm, mybad. Mijn brein las niet dat wat in de openingspost staat: accesspoints. En ja, die zitten vaak aan plafonds,,,,
  • Michel_v_O
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18-11 22:44
DeeeJeee schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:56:
Precies dit, knip 50cm van de overlengte af en knijp er eerst een paar in een gemakkelijke houding. Test het kabeltje, knip ze eraf en probeer het nog een keer. Zodra het vertrouwd voelt kun je boven je hoofd gaan staan freubelen.
  • SalexSun
  • Laatst online: 28-11 16:47
Een tijdje terug deze gebruikt en ben er zeer tevreden over. Geen gereedschap voor nodig
https://www.amazon.nl/gp/aw/d/B0BX349HW7?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
