Raar probleem met Boretti oven en gesprongen stop
  • ddt00
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-11 20:44
Ik heb vandaag onze ca. 20 jaar oude Boretti oven (MTBR70IX) vervangen door eenzelfde model (2 jaar jonger) die nog iets verser is.
Enige wat eraan leek te mankeren was dat de ovenlamp het niet deed. Bij het vervangen ervan bleek aan de achterkant van de keuzeschakelaar een zekering met resetknop te zitten, die ook nog ingedrukt moest worden om het te laten werken.
Nou had ik hem om te testen door laten draaien op 150°C, maar is na ca. anderhalf uur de stop in de meterkast eruit geslagen, en nu doet het lampje het ook weer niet. De zekering aan de keuzeschakelaar is echter gewoon nog ingedrukt. Nu staat de oven weer sinds bijna anderhalf uur aan, dit keer rond 180°C, en is het niet opnieuw gesprongen.
Wat kan nou de oorzaak zijn voor zoiets? Alle bedrading en connecties lijken gewoon in orde te zijn voor zover ik het kan beoordelen. Maar misschien toch iets met de aansluiting van het lampje? Kan me alleen niet voorstellen waarom het dan pas na anderhalf uur doorslaat.
  • jannus66
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:09
Wat is 'de stop' ??
Is dat een aardlekschakelaar of een zekering? Soms als een thermostaat niet goed meer werkt maakt hij contact met de behuizing en zal de aardlek trippen.
  • ddt00
jannus66 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:42:
Wat is 'de stop' ??
Het betreft een normale zekering (ADB-HAF 0025-060 / B 16 ΝΑ); de aardlekschakelaar was niet gesprongen.
De thermostaat was ik juist aan het testen, die reguleerde de temperatuur vrijwel perfect met wat ik dmv. een Sonoff BMT-01 meette.
Verdere bevindingen: Het peertje was doorgebrand; en blijkbaar werkt het bij het 2009 model iets anders dan bij de vorige die we hadden uit 2007. Hier moet de keuzeschakelaar ingedrukt worden om het licht in te schakelen. Die "zekering met resetknop" achterop de keuzeschakelaar is dus helemaal geen zekering, maar gewoon de knop die het licht bedient. Het oude peertje was gewoon nog goed.
Echter: wat vreemd is, is dat deze schakelaar verkeerd om op de keuzeschakelaar zat, waardoor het dus logischerwijze niet meer met de knop in te schakelen was. Na deze schakelaar om te draaien wordt het licht nu ook daadwerkelijk ingeschakeld door de keuzeschakelaar in te drukken (alleen net niet ver genoeg, waardoor het niet aanblijft maar alleen aan is tijdens het indrukken, maar dat terzijde).
Ik vermoed toch dat de vorige eigenaar dit een keer heeft laten doen als goedkope oplossing tegen de kortsluiting, kan haast niet anders; ik ga daar nog eens navragen of ze zich iets daarvan herinnert.
Op dit moment heb ik in ieder geval drie hoofdverdachten: de lampfitting, de keuzeschakelaar, en het losse schakelaartje achterop de keuzeschakelaar.
Heb een foto bijgevoegd van hoe dit zwarte schakelaartje erop zat, en een foto van hoe het nu zit na het omdraaien. De pijl wijst naar het knopje erop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GvT_MfwMNNZeF0-zz9QwEUUAIqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gb3zvPtlsj3e11hX2PCcRmeX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FRw6RA4SImgWTUPWH-k0vtv9--U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9A1cxD6oBmaI0H7s9QteuFke.jpg?f=fotoalbum_large
  • jovadca
  • Laatst online: 22:44
Navragen bij de vorige eigenaar heeft over het algemeen weinig zin. Of hij heeft dat probleem nooit gehad, of hij weet er niets van, of het lampje moest vervangen worden, of iets dergelijks zal je van hem te horen krijgen. Meestal word je daar niet wijzer van!
Mag ik vragen waarom je jouw 20 jaar oude Boretti oven hebt vervangen? Heeft die niet toevallig dezelfde keuzeschakelaar met microschakelaar (het zwarte blokje op de keuzeschakelaar)?
Als ik kijk naar de achterzijde van de microschakelaar, dan zie ik daar contacten. (Volgens mij is hiermee geknoeid, want bij een nieuwe zit daar een zwart kapje zonder zichtbare contacten of de contacten liggen verder naar binnen.) Ook het feit dat de schakelaar van het lampje niet meer werkt, sterkt mijn verdenking dat het zwarte blokje op de keuzeschakelaar de boosdoener is. Versleten? Helaas is de microschakelaar niet los te koop, maar compleet met keuzeschakelaar. Een nieuwe keuzeschakelaar met microschakelaar is hier of hier te koop, zowel origineel als imitatie. Het lijkt of Boretti, Live en Britannia dezelfde keuzeschakelaar met microschakelaar hebben.
Mocht je besluiten om de keuzeschakelaar te vervangen, steek dan elk draadje 1 voor 1 over op de nieuwe keuzeschakelaar. Hierdoor voorkom je foute aansluitingen. Natuurlijk wel eerst de stekker UIT het stopcontact en dan de nieuwe keuzeschakelaar vergelijken met de oude of deze exact hetzelfde is!
Succes en ik ben benieuwt naar de oplossing.
[ Voor 24% gewijzigd door jovadca op 30-10-2026 03:42 ]
  • ddt00
jovadca schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 03:07:
Ja ik begrijp dat de verkoper waarschijnlijk geen zinnig antwoord zal geven, maar als ik de vraag open stel en vooraf stel dat het verder niet uitmaakt omdat het voor de rest gewoon werkt (heb er ook maar €150 voor betaald), zullen ze wellicht wel iets meer duidelijkheid kunnen scheppen. Ze moeten er sowieso iets over weten, want die microschakelaar draait niet uit zichzelf om. In ieder geval het proberen waard.
Onze oude werkte nog goed, maar de emaille bodem van de moffel was aan het verslijten. Ik heb deze opgeknapt met o.a. een nieuwe thermostaat en een losse inzet-bodem, en doorverkocht. 70cm ovens zijn helaas zeldzaam, maar kwam deze tegen die flink wat minder intensief gebruikt lijkt, vooral betere staat van de moffel maar ook alle bekabeling etc. lijkt nog veel verser te zijn.
Had de nieuwe in de schuur staan en maar kort getest, zag dat de lamp het niet deed maar dacht dat het gewoon aan het peertje lag; na verkoop van de oude oven gelijk de nieuwe geïnstalleerd.
Peertje vervangen maar ging alsnog niet aan, toen zag ik dat knopje op de microschakelaar en dat het lampje werkte na het indrukken hiervan. Toen terwijl het ingedrukt was de oven laten draaien waarbij de stop doorsloeg na zo'n 1,5 uur.
Nog zo'n 2 uur verder laten draaien (intussen grotendeels weer afgekoeld), ook op hogere temperatuur, toen niet opnieuw doorgeslagen; volgens mij had ik de schakelaar daarbij weer uit staan, maar het nieuwe peertje was ook doorgebrand dus sowieso was het geen gesloten circuit meer.
Pas later kwam ik erachter dat de microschakelaar andersom gemonteerd moest worden om het te kunnen bedienen met de keuzeschakelaar.
Het oude peertje bleek overigens gewoon nog te werken, die zit er nu weer in.
Geen idee wat er oorspronkelijk voor keuzeschakelaar in onze oude zat, gezien deze een keer door een monteur van Boretti is vervangen door een andere variant (met plastic schacht ipv metaal). De vervanging had sowieso geen microschakelaar achterop; hier schakelde het licht afhankelijk van de draairichting. Van wat ik me herinner werkte de oorspronkelijke net zo, dus zal deze ook geen microschakelaar achterop hebben gehad.
In een ander forum las ik dat voor 2008/2009 ze de druk-functie (en dus de microschakelaar) hebben toegevoegd. De oude was van 2007, de nieuwe is van 2009, dus dat bevestigt het verschil.
Die uitstekende contacten waar je het over hebt is volgens mij gewoon het plastic wat glimt door de flits van de camera; op de stockfoto's zie je die uitstulpingen ook maar valt het minder op doordat het daar volledig matzwart is.
De schakelaar werkt wel gewoon, maar behoudt z'n positie niet goed. Het is een veer-knopje; dus een keer indrukken veert ie in, nog een keer indrukken veert ie weer uit. Soms veert het gewoon goed in, maar soms veert ie gelijk weer uit zodra ik hem loslaat. Dit is alleen als ik hem via de draaiknop van de keuzeschakelaar indruk, als ik hem direct indruk werkt het gewoon goed; dus het kan door verslijting komen, maar ook bv. doordat de schacht van de keuzeschakelaar soms net niet ver genoeg komt oid.
Een geheel nieuwe keuzeschakelaar als alleen de microschakelaar versleten is, en het niet 100% zeker de oorzaak is, vind ik zonde.
Ik vind een aantal microschakelaars die hetzelfde ogen (zoals KAN-L5, 0534300050, KAG-03B1); of de afmetingen en specs exact hetzelfde zijn moet ik nog nagaan, maar ik vraag me vooral af of dit wel de oorzaak kan zijn voor kortsluiting / springen van de zekering in de meterkast? Het kan bv. ook de lampfitting zijn, waarbij ze de schakelaar om hebben gedraaid om kortsluiting hierin te voorkomen.
Zal komende week eens kijken wat er op de schakelaar staat (meen me te herinneren dat er wel iets op stond), en hem gelijk afmeten.
Als ik ergens voor een paar euro iets passends vind is het sowieso het proberen waard om eerst alleen deze te vervangen. Als het weer doorslaat met een nieuwe microschakelaar zal de lampfitting denk ik de eerstvolgende hoofdverdachte zijn?
  • jovadca
Geen enkele losse microschakelaar (die je vind op internet) zal gaan passen. Die microschakelaars worden speciaal gemaakt voor die apparaten. (Ervaring.) Ik verwacht niet dat de lampfitting de schuldige zal zijn.
Als je het goedkoop wil oplossen/testen, kan je 2 dingen doen:
  1. De draden van het zwarte blokje met elkaar doorverbinden
  2. Zelf een schakelaar in het voorfront monteren
  • ddt00
jovadca schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 22:30:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s4_lksahHJ0GYc5sQoKIMY16CY8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bFs0m2NSwGlOLJKSn4Zni24n.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-0gPTX_aWpo8p9SRxvrGGhYiRU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2iEgMyZD65KgEYEiB7UaHF9Y.jpg?f=fotoalbum_tile
Dit zijn de maattekeningen van de KAN-L5 en de KAG-03B1 (clone van de KAN-L5?).
Ogen exact hetzelfde, maar zou het moeten meten. Lijken iig. wel voor verschillende apparaten te worden gebruikt, zijn maar een paar varianten van deze specifieke microschakelaars lijkt het: verschillende schakelmechanismen, verschillende hoogte van de 'knopjes', en verschillende hoeveelheid / richting van de terminals.
Of heb je ook met deze specifieke types ervaring, waarbij exact dezelfde variant niet pastte?
Doorlussen is idd. ook een optie maar heb het liever niet permanent aan.
Een alternatieve schakelaar is de besparing ook weer niet echt waard.
  • jovadca
Doorlussen heeft ook alleen maar de functie van checken of dan alles wel blijft werken en de stoppen er niet uitvliegen in de meterkast. Dit zou ik eerst proberen, alvorens een microschakelaar te bestellen.
Zit er niet toevallig een contact op de keuzeschakelaar die inschakelt zodra de oven aangezet wordt en die aanblijft zolang de oven aanstaat? Misschien is dat een oplossing voor de lamp? (Dat contact moet je dan opsporen met een multimeter ingesteld op volt.)
In het verleden ooit eens een schakelaartje besteld die uitwendig 100% hetzelfde leek, maar in de praktijk net iets anders schakelde. Hierdoor was toen de schakelaar niet bruikbaar. Als jij het bedrag dat je moet betalen voor een KAN-L5 of KAG-03B1 schakelaar waard vindt, wie ben ik dan om te zeggen dat je het niet moet proberen. Ik ben bang dat of de (klem)bevestiging niet (goed) zal passen in de achterzijde van de keuzeschakelaar of de schakelaar zelf net iets eerder/later schakelt dan de originele. De slaglengte van de keuzeschakelaar (indrukken om de lamp te laten branden) is bepalend voor de microschakelaar.
