Regenwormen in veranda
  • Amelo
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 27-10 14:44
Hi allemaal,
Wij hebben van de zomer een veranda laten bouwen. Deze is ingericht als woonkamer/speelkamer voor de kinderen. Er is pvc gelegd en er zijn plinten vastgelijmd aan de hoeken. Nu sinds start van de buien enorm veel regenwormen zowel levend als dood. Gelezen dat deze na een bui tevoorschijn komen om te paren dus op zich is dat niet gek. Ik wil geen agressief middel gebruiken omdat ze goed schijnen voor de aarde en ook omdat de kinderen daar spelen. Maar vind het ontzettend vies omdat de kinderen daar gewoon op blote voeten spelen en 2 jonge kinderen nog alles in hun mond doen. Hoe hou ik ze buiten??
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Een veranda is een soort van half buiten, wij hebben er ook eentje (met een tegelvloer voor binnen) en af en toe komen daar ook wel slakken en mieren enzo.
Ik denk dat je wat vaker moet dweilen als je dat vies vind.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 10:35
Ik zou de indeling van je huis onder de loep nemen, een veranda is geen speelkamer. Wissel dit om met een andere kamer binnen zou ik zeggen en ga op de veranda lekker genieten van de temperaturen in de zomer als het bijvoorbeeld regent.
  • Amelo
@Drardollan de indeling is bewust zo gedaan omdat we een zoontje hebben met speciale zorgbehoeften.
  • Drardollan
Amelo schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:40:
Dan vind ik het helemaal een gekke keuze om een veranda te laten bouwen, waarbij je een groot deel van buiten meekrijgt om vervolgens te gruwelen van buiten? Had dan een (normale) dichte aanbouw laten zetten met schuifpui.
Dit kan je niet oplossen denk ik, behalve vaker schoonmaken.
  • Amelo
@Drardollan bedankt voor je advies maar er zijn keuzes om bepaalde redenen gemaakt. We gruwelen niet van buiten, wel van wormen.
  • Drardollan
Amelo schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:18:
Ik kan niks over de redenen achter een keuze zeggen uiteraard, maar als je geen wormen (of ander ongedierte) in een speelkamer wil hebben dan moet je geen veranda bouwen. Dat is een open verbinding met buiten, dus krijg je buiten op sommige momenten vanzelf binnen. Dat kan afdoen als dat dit de enige keuze was, maar het is wel een feit dat je met die keuze ook de keuze maakt om buiten deels binnen te krijgen.
Schoonmaken of dicht laten maken zodat het een uitbouw wordt lijken mij de enige opties. Er bestaat niet zoiets als een wormenverjager.
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Amelo schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:27:
Wat versta je onder een veranda?
Veranda's worden in allerei soorten en maten. Soms niet meer dan een paar houten palen en een dak, soms helemaal dicht en is het eigenlijk iets wat we 25 jaar geleden een 'serre' noemden.
Heb je dat ook bij de bouwer aangegeven?
De PVC ligt op een betonnen vloer of op tegels?
Zorgen dat alle kieren dicht zijn.
Wellicht kan je hiervoor de bouwer terug laten komen als voor hem duidelijk was dat je het als woon/speelkamer gaat gebruiken.
  • Amelo
@FredvZ
Het is volledig afgesloten, aluminium met glazen schuifpui en polycarbonaat dak. De vloer had beton + pvc.
We hebben de bouwer inderdaad al gecontacteerd.
  • No Hands
misschien is het een kwestie van de plinten loshalen en daarachter nog eens goed afkitten.
Maar wormen kun je gewoon eten en af en toe een worm aanraken is goed voor de weerstand. Maar dan nog snap ik dat je ze liever buiten houdt dan in de veranda.
  • Rukapul
Je moet de afwerking loshalen en de boel afsluiten. Eens met @No Hands dat het waarschijnlijk neerkomt op afkitten.
* Rukapul heeft een paar weken geleden juist 5kg wormen verspreid over de tuin :P
  • Standeman
  • Laatst online: 10:56
Standeman
Prutser 1e klasse
No Hands schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:42:
Mhoaw, aangezien je eigenlijk niet eens je eigen kippen eieren kan eten vanwege pfas, zal ik regenwormen ook niet echt aanraden. ;)
Aan de andere kant zijn kippen wel het ideale biologische bestrijdingsmiddel tegen wormen. Maar om die nou in je veranda te laten rondlopen...
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Amelo
@No Hands wij denken inderdaad dat de kit maar ook de schuifpui het probleem veroorzaakt. Bedankt voor de tip!
  • Mania-92
  • Laatst online: 10:05
Drardollan schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:39:
Wat een rare reactie.. Ook als je de veranda als zitkamer gebruikt wil je niet tussen de tientallen dode wormen zitten. Dat is geen visitekaartje als je visite krijgt.
De kern blijft dus, hoe TS de kamer ook gebruikt, hoe komt die van zijn wormen af? Wij hadden in onze oude huis ook een volledig gesloten veranda met een tegelvloer en exact hetzelfde issue. Wat ik toen gedaan heb is 's ochtends vroeg gaan kijken waar de verse wormen zaten, vaak hadden ze ook nog wel iets van een spoor achtergelaten. Op die plekken overal waar ik dacht dat het zin had dichtgekit. Dat een aantal keer herhaald tot het opgelost was.
Als je een schuifwand hebt zorg ook dat er geen kieren tussen de panelen zitten.
  • Rukapul
Amelo schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:21:
Wat voor model schuifpui heb je gekozen?
Vaak is dat by-design niet volledig afsluitend.
  • Drardollan
Mania-92 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:34:
Dan heb je geen veranda maar een serre. Dat is een heel andere situatie dan TS.
  • JDillinger
  • Laatst online: 11:55
Dit is natuurlijk geen rocket science (zonder verdere tekening/info): wormen vliegen niet, dus je houdt ze buiten door alle kieren bij de grond af te dichten en alles goed af te sluiten. Dat is dus plinten, deuren/kozijn - alles.
  • Bor
  • Laatst online: 11:50
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Amelo schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:05:
@FredvZ
Als het volledig afgesloten was kwamen ze niet binnen tenzij je ze meeneemt aan de schoenen etc. Ergens zit vast en zeker een doorgang. Wormen houden trouwens van vocht; heb je daar ook last van?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Tieske88
  • Laatst online: 08:46
Moed zeggen dat ik ze bij ons ook sporadisch wel eens zie bij de achterpui (dubbele deuren) in ons nieuwbouwhuis. Blijkbaar hebben ze toch ergens een gaatje gevonden. Maar dat ik ze zo af en toe vindt kan ik niet wakker van liggen. Kan mij voorstellen dat als er dat een stuk meer zijn dat je er niet vrolijk van wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door Tieske88 op 25-10-2026 18:41 ]
  • Milo85
  • Laatst online: 08:20
Blijkbaar houden regenwormen niet van knoflook, zou je ook eens kunnen proberen.
