NEN 1010 en Zone 2 --> Radiator bij bad
  • MPMPMP
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 01-11 19:13
Hoi allemaal,
Korte vraag over NEN 1010 en Zone 2 in onze nieuwe badkamer (zie tekening):
Op de tekening heb ik een elektrische handdoekradiator ingetekend op de wand tussen het wastafelmeubel en het bad. Omdat de badrand daaronder doorloopt, hangt deze radiator (deels) binnen 60 cm van het bad en dus in Zone 2 (en het onderste deel boven het bad mogelijk op de grens van Zone 1/2).
Ik weet dat een wandcontactdoos (WCD) in Zone 2 volgens NEN 1010 niet is toegestaan. Mijn vragen aan jullie:
1. Als ik een IP44 (of IPX5) elektrische radiator kies en deze vast aansluit is het dan wél veilig en conform NEN 1010?
2. Wat zijn in de praktijk de risico's als de radiator op deze plek hangt — zowel in het dagelijks gebruik als later bij bijvoorbeeld een bouwkundige keuring bij verkoop van de woning of richting de verzekering?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZwJMirfp34K734_9PEdrRxU-S8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WWPRH40Z2RGTN0BhRytXJVrt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_rw37Pbf4DV49k7ZtWPWTX4-oQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jCDtgejQHnjFhIRBk0jq15ot.png?f=fotoalbum_large
  • BlueKeenan
Vraag 1 is het antwoord ja, mits het daadwerkelijk een IP44 radiator is.
Vraag 2; gewoon gezond boeren verstand gebruiken. Wat kan er gebeuren als het nat wordt? Wat gaat er gebeuren als ik het aanraak terwijl in bad zit. Als je daar allemaal rekening mee houd heb je geen probleem.
Het moet dus wel achter een fatsoenlijke aardlekschakelaar en moet ook onderdeel zijn van de potentiaal vereffening van de badkamer.
Qua verkoop, als je het maakt zoals je beschrijft is er niets aan de hand. Eigenlijk is er sowieso niets aan de hand want het is niet alsof je het bewust verborgen houd oid. Een potentiele verkoper kan dit gewoon zien. En de verzekering zal het ook niet heel veel interesseren, deze regels hebben voornamelijk invloed op de bescherming van mens en dier.
  • djluc
  • Laatst online: 13:49
Kom je op zone 2 omdat er naast een bad een stukje vlak betegeld is van zo'n 20 cm? Die plattegrond heeft een soort perspectief dus het is wat lastig daar de maten in te zien.
Ik zou dat eerst goed controleren. Naar mijn idee is het zone 1 als je op safe speelt maar dat kan net in de randjes van de regels zitten. NEN1010 is gratis openbaar tegenwoordig dus dat kan je opzoeken.
Ga je met een douchekop in het bad werken of is het alleen een badkraan om te vullen?
  • MPMPMP
Dat klopt naast het bad zit nog ca 20cm betegeld. Dus ik kom dan op zone 2. Ik heb alleen een badkraan net een hand sproeier dus niet douchen in bad.
  • djluc
Naar mijn mening is het zone 1. Als je praktisch kijkt is de kans dat een kind met een handsproeier die wand nat spuit vrij normaal bijvoorbeeld. Dat stukje tegel maakt daarin niet het verschil.
Als je in bad staat kan je er ook gemakkelijk bij.
Ook bij instappen zou je die radiator vastpakken. Ook een handdoek er af pakken lijkt me normaal gebruik. En dan kan die radiator dus nat zijn.
Of het zo omschreven is exact in de NEN1010 zou je na kunnen zoeken. Maar het lijkt me niet verstandig om het als een zone 2 te beschouwen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:51
Als ik zo even in nen1010 kijk hangt de radiator in zone 1.
Dus dan moet hij ipx5 of beter zijn en door de fabrikant geschikt vermeld voor zone 1.
Vervolgens moet de aansluitmethode achter het toestel e.d.
De nen1010 is openbaar tegenwoordig, het gaat om 701.550.101.
