Licht en schakelplan Badkamer --> gaat dit werken?
  • MPMPMP
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 01-11 19:13
Hoi allemaal,
Voor de verbouwing van onze badkamer heb ik een licht- en schakelplan uitgedacht. Voordat ik alles definitief laat installeren, wil ik graag laten controleren of ik met dit ontwerp mijn doel 100% ga bereiken.
1. Mijn Einddoel (Wat ik wil bereiken)
• Fysieke bediening op 1 muurpositie (JUNG LS 990 Zwart): We hebben een bestaand 2-voudig raam. Vakje 2 is bezet door de schakelaar van de mechanische ventilatie. In Vakje 1 zit nu al een dubbele schakelaar (serieschakelaar met 2 smalle wipjes) die nu al gesplitst is naar 2 lichtpunten in het plafond (er lopen dus al 1 bruine fasedraad en 2 zwarte schakeldraden naar boven). Ik wil geen gaten bijboren, onze dubbele zwarte JUNG LS 990 wip behouden én fysiek aan de muur beide groepen kunnen schakelen en dimmen:
- Linker wip: Basislicht (3 grote plafondspots) aan/uit + dimmen.
- Rechter wip: Sfeerlicht (3 mini-spots in de nissen bij het bad + ledstrips in de plafondkoof boven bad en douche + de ledstrip in de verdiepte badplint) zowel overdag als 's avonds samen aan/uit + dimmen.
• Automatisch nachtlicht (alleen de badplint): Als het donker is in de badkamer (en de verlichting uit staat) en je loopt 's nachts naar binnen om te plassen, moet via een bewegingssensor alléén de ledstrip onder de badplint heel zachtjes (op 5%) aangaan, terwijl de nissen en het plafond uit blijven.
• Algemene eisen: Alles in 2700K en zonder zichtbare led-puntjes (24V COB ledstrips in aluminium profielen). Het verlaagde zwevende plafond komt op 250 cm hoogte met 10 cm inbouwdiepte; alle dimmodules en 24V trafo's komen boven op het plafond te liggen zodat ze via de spotgaten bereikbaar blijven (niks weggetegeld onder het bad).
2. Hoe ik het technisch heb bedacht
• Binnenwerk vervangen door dubbele pulsdrukker (JUNG 535 EU): Voor JUNG LS 990 (70x70 mm) bestaat geen originele afdekplaat voor een duo-draaidimmer. Door achter onze bestaande dubbele zwarte wip (LS 995 SW) het huidige serieschakelaar-binnenwerk te vervangen door een JUNG 535 EU dubbele pulsdrukker, stuur ik via de 2 bestaande zwarte schakeldraden twee losse EcoDim ECO-DIM.13 Zigbee inline plafonddimmers boven het plafond aan (kort klikken = aan/uit, ingedrukt houden = dimmen).
• Synchroon dimmen van 230V nis-spots + 24V ledstrips: Om op Groep 2 (Sfeerlicht) zowel de 230V mini-spots als de 24V COB-strips tegelijk op één ECO-DIM.13 te laten dimmen, zet ik achter de ECO-DIM.13 een 230V fase-afsnijding (RC) dimbare 24V LED-driver (EcoDim ED-10100).
• De badplint apart voor de nacht-sensor, maar gekoppeld aan de sfeergroep: Omdat de badplint 's nachts los van de rest op 5% moet kunnen aangaan via een Philips Hue Motion Sensor, krijgt de badplint boven op het plafond een eigen 24V voeding + een EcoDim ED-10085 Zigbee controller. Via Apple Home / Hue wil ik instellen dat Groep 3 (badplint) zowel overdag als 's avonds automatisch mee in- en uitschakelt zodra Groep 2 (Sfeerlicht) met de rechter muurwip wordt aangezet.
3. Het Aansluitschema
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
IN DE MUUR (JUNG LS 990 ZWART - VAKJE 1):
[ 230V Fase (L) ] ──► JUNG 535 EU (2-voudige pulsdrukker) + bestaande dubbele wip LS 995 SW
                        ├── Linker wip  ──► Bestaande zwarte draad 1 ──► naar P-ingang Dimmer #1
                        └── Rechter wip ──► Bestaande zwarte draad 2 ──► naar P-ingang Dimmer #2
(Vakje 2 = bestaande schakelaar voor mechanische ventilatie)
BOVEN OP HET ZWEVENDE PLAFOND (10 CM DIEP):
► GROEP 1 - BASISLICHT (Linker wip):
  [ Vaste 230V (L+N) ] + [ Zwarte draad 1 op 'P' ]
  [ EcoDim ECO-DIM.13 Zigbee Inline Dimmer #1 (0-250W, RC) ]
         └──► 3x Ecobright LED inbouwspot 5W 650lm 2700K IP65 (230V, RC dimbaar, 06-200068)
► GROEP 2 - SFEERLICHT (Rechter wip):
  [ Vaste 230V (L+N) ] + [ Zwarte draad 2 op 'P' ]
  [ EcoDim ECO-DIM.13 Zigbee Inline Dimmer #2 (0-250W, RC) ]
         ├──► 3x Ecobright Mini LED spot 3W 340lm 2700K IP65 (230V, RC dimbaar, 06-200110)
         │    (in de 3 nissen bij het bad)
         └──► [ EcoDim ED-10100 Dimbare 24V LED driver (0-150W, fase-afsnijding RC) ]
                    ├──► 1m 24V COB LED-strip 2700K IP67 (14W/m) - plafondkoof douche
                    └──► 3m 24V COB LED-strip 2700K IP67 (14W/m) - plafondkoof bad
► GROEP 3 - BADPLINT (Op vaste 230V boven op het plafond):
  [ Vaste 230V (L+N) ] ──► [ 24V Voeding ] ──► [ EcoDim ED-10085 Zigbee 24V Controller ]
                                       (24V kabel door buis in muur omlaag)
                                               3m 24V COB LED-strip 2700K IP67 - badplint
► SLIMME KOPPELING (HUE BRIDGE + APPLE HOME):
  • Bij indrukken Rechter wip (Groep 2 aan/uit): Groep 3 (badplint) schakelt automatisch mee.
  • Hue Motion Sensor: schakelt bij duisternis + beweging (als het licht uit is)
    alléén Groep 3 (badplint) in op 5%.
4. Gekozen onderdelenlijst (Badkamer)
• Grote spots (3x): Ecobright 5W 650lm 2700K IP65 Mat Wit (06-200068, zaagmaat 75-80 mm)
• Mini nis-spots (3x): Ecobright 3W 340lm 2700K IP65 Mat Wit (06-200110, zaagmaat 42-46 mm)
• Inline plafonddimmers (2x): EcoDim ECO-DIM.13 Zigbee (42-100029)
• Dimbare 24V driver (1x): EcoDim ED-10100 24V DC 0-150W RC (44-100010)
• 24V Zigbee controller (1x): EcoDim ED-10085 (50-100001) + 24V voeding
• LED-strips: LedstripKoning Prime 600 leds/m COB 2700K, 24V, IP67 (1x 1m + 2x 3m) in aluminium profielen
• Schakelaar binnenwerk: JUNG 535 EU (onder onze bestaande dubbele wip JUNG LS 995 SW)
• Sensor & Hub: 1x Philips Hue Indoor Motion Sensor + Philips Hue Bridge (+ Apple Home)
Mijn vraag aan jullie:
Ga ik met dit ontwerp mijn doel bereiken, of zie ik qua elektrisch dimmen (het combineren van de 230V mini-spots en de ED-10100 24V driver op één ECO-DIM.13) en de Zigbee/Hue-koppeling (het meeschakelen van Groep 3 met Groep 2) nog iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meekijken!
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Heb je iets van domotica (home assistent bijvoorbeeld) lopen? Dat kan alles net wat handiger maken.
Mijn indruk met dimmers is dat je doorgaans 2 standen gebruikt: een "normaal" dimstand (afhankelijk van helderheid en hoeveelheid lampen), en een "nachtstand" (laagst mogelijke dimstand). Een Shelly dimmer bijvoorbeeld kan je instellen dat die tussen bepaalde uren in nachtstand staat, en rest van de tijd de "gewone" dimstand gebruikt.
Met Wiz lampen kan je een "cardiciaan ritme" instellen, zodat ie afhankelijk van de tijd van de dag ander licht geeft, ook best handig (maar stom als je de lamp inschakelt, en het enkele seconden duurt voor die naar de juiste dimstand springt, dus enkel handig als je continue spanning op de lamp zet en een wiz schakelaar gebruikt).
Dus ik zou aanraden om even te checken of je oplossing aanstuurbaar is om alles "vanzelf" te laten lopen. Kom binnen en het licht gaat in sfeerverlichting aan overdag, in nachtlicht 's nachts. Druk op de ene kant en er is meer licht, druk op andere kant en er is minder licht (met 5 scene's heb je al heel veel mogelijkheden; als er een partner is laat die mee bedenken en je kan punten scoren :+ in plaats van ergernis omdat die stomme knoppen niet te begrijpen zijn).
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Heb je niet per ongeluk een zolder er boven of een andere ruimte waar je trafos e.d. kwijt kunt? Dan heb je wat meer opties dan complexe schakelingen boven je plafond verwerken.
  • MPMPMP
Bedankt voor het meedenken @naftebakje en @djluc !
• Een zolder zit er helaas niet boven (plat dak), maar omdat we 10 cm vrije ruimte boven het verlaagde plafond hebben en de boorgaten van de grote spots 75-80 mm zijn, kunnen de platte inline dimmers (ECO-DIM.13) en de 24V driver daar makkelijk doorheen naar binnen en buiten.
• Qua domotica hebben we een Philips Hue Bridge en Apple Home/Woning, dus de automatisering voor de nachtstand (5% op de badplint bij beweging) en de twee aparte muurwippen (links = basislicht, rechts = sfeerlicht) draaien daarop.
Heeft iemand nog ervaring met mijn specifieke twijfelpunt bij Groep 2: het parallel dimmen van de 3x 230V mini-spots (3W) én de fase-afsnijding 24V driver (EcoDim ED-10100) op dezelfde uitgang van één ECO-DIM.13? Dimt dat in de praktijk een beetje mooi gelijkmatig samen op en neer?
