  • gertjn
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 19-11 22:25
Mijn vraag
Mijn warmtepomp Therma V 4-series verwarmt niet goed. De afgelopen jaren ging steeds prima, maar sinds de overstap van zomer naar winter slaat de warmtepomp soms niet aan het verwarmen. 4 dagen geleden gebeurde dit en vandaag weer. Het display geeft correct aan dat "heat modus" aan staat (door Home Assistant geregeld), maar de circulatiepomp ("water pump operation") slaat soms even aan en is dan snel weer uit, en de temperaturen op het display lijken meer op tapwater verwarming met 51 graden. Het buffervat wordt ook niet verwarmd. Setpoint voor verwarmen is 35 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xEWk3C1z8JzaKECq37QlqS5CFDQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uojA4QZ6E8k5l4C1ScPZfiSK.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand hier ervaring mee? Zit er ergens een software bug, is er iets stuk gegaan of staat een instelling plotseling verkeerd?
Zelf kan ik aan deze opties denken, maar ik weet niet goed hoe ik ze allemaal kan controleren:
  • Controller gaat niet van tapwater modus naar verwarming modus, ook al is het tapwater voldoende verwarmd.
  • 3-weg klep van tapwater -> verwarming schakelt niet waardoor het water boven setpoint temperatuur blijft.
  • Circulatiepomp of - aansturing is defect en daardoor wordt de warmte niet overgebracht naar het huis.
  • Circuit is verstopt.
  • Warmtepomp: LG Therma V 7 kW: HM071MR U44 Monobloc
  • 3-weg met actuator klep om te schakelen tussen tapwater verwarmen en huis verwarmen (in zomer: koelen)
  • boilervat voor tapwater, met handmatige aan te zetten extra elektrisch verwarmingselement
  • buffervat, circulatiepomp en 2x vloerverwarmingssysteem en 3x radiator op lage temperatuur
  • Home Assistant die per ruimte de verwarming regelt en het "aan" signaal aan de warmtepomp kan schakelen (met eenvoudige thermostaat bedrading, dus geen modbus / wifi oid.
Helaas heb ik meerdere vreemde zaken gehad, ik weet niet of deze relevant zijn of niet:
  • De eerste keer dat de verwarming weer aan stond, begin deze maand, bleek deze op 55 graden het huis te verwarmen :o Daar kwamen we na 1.5 dag achter. Heb ik per ongeluk de temperatuur setpoint naar 55 gezet omdat ik dacht dat het de tapwater temperatuur was? Of zit er een bug in het systeem dat de setpoint heeft verplaatst? Normaal verwarm ik met 30 - 40 graden, afhankelijk van buitentemperatuur. Overigens hebben we een droogbouwvloer dus ik verwacht in de vloer gelukkig geen beschadigingen. De transparante flow meetunits laten wel vies water zien, beetje bruin. Wellicht leiding ergens verstopt?
  • De interne waterdruk daalt vrij snel en ik moet elke paar maanden bijvullen. Deze keer lukte het niet, de druk werd niet hoger dan 1.0 bar na bijvullen. Wellicht verstopte slang, lage druk bij het kraantje in de bijkeuken of verstopte leiding? Uiteindelijk een druksensor en kraantje in mijn waterleiding gezet direct na de hoofdkraan. Hiermee bijgevuld op een ander punt, bij de vloerverdeler, tot 2.5 bar.
  • Ik heb handmatig de setpoint van tapwater verlaagd en de elektrische heater aan gezet, zodat de warmtepomp sowieso niet in tapwater modus zou moeten staan. Toch werd het huis niet verwarmd.
  • Ook meerdere keren via Home Assistant handmatig het thermostaat signaal aan en uit gezet, dit werd direct herkend op het display. Hier dus geen probleem.
De vorige keer ging de warmtepomp plotseling weer in normale verwarmende modus, na 10-12 uur denk ik.
In Home Assistant kan ik de geschiedenis van temperaturen en verwarming aan modus goed zien, maar in de warmtepomp zou ik niet weten of er een log is?
  • Oilman
  • Laatst online: 22:14
Wat ik op de screenshot zie staan kan logisch gedrag net na een DHW run zijn. Het is een complete blackbox voor mij, met HA regelt per ruimte de verwarming.
PS. Waarom niet in het grote LG-topic?
  • gertjn
Bedankt Oilman, zal het ook nog even in het LG topic zetten. Lijkt inderdaad op DHW run, maar vroeger duurden die geen 12 uur...
