Hoe stel ik vaste IP-adressen in voor mijn smart home met ee
  • denjoeriH
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 25-10 00:51
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een vervelend probleem aan in mijn smart home opstelling. Mijn home assistent raakt regelmatig de verbinding met slimme apparaten kwijt (zoals de kachel, printer, netwerkapparatuur, etc.) doordat ze opeens een ander IP-adres krijgen na een herstart of netwerkvernieuwing.
Mijn huidige netwerkopstelling:
  • Kelder: Telenet-modem.
  • Vanuit de kelder vertrekken 3 vaste UTP-kabels:
    1. Eén kabel naar een Deco X50 (boven/eerste verdiep).
    2. Eén kabel naar een Deco X50 (living/gelijkvloers).
    3. Eén kabel naar een switch achter de tv (voor vaste apparatuur zoals Digibox, Denon, etc.).
  • De Deco's staan momenteel ingesteld in Access Point (AP)-modus.
Het probleem:
  1. In Mijn Telenet kun je op een particuliere modem geen IP-reserveringen / vaste IP-adressen instellen op MAC-adres.
  2. Doordat de Deco's in AP-modus staan, is de DHCP-server van TP-Link uitgeschakeld en kan ik in de Deco-app geen adresreservering gebruiken.
  3. Bij bepaalde Wi-Fi apparaten kun je in de eigen app of instellingen simpelweg geen statisch IP-adres invullen.
Mijn vragen aan de groep:
  • Hoe hebben jullie dit opgelost met een Telenet-modem en Deco's?
  • Is de beste optie om in de kelder (direct achter de Telenet-modem) een extra Deco te zetten, of raden jullie een dedicated router aan van bijvoorbeeld Ubiquiti UniFi (zoals de Cloud Gateway Ultra) of TP-Link Omada om de IP-adressen en DHCP-reserveringen centraal te beheren?
  • Welke specifieke oplossingen of routers raden jullie aan om dit het meest stabiel in te richten voor Homey?
Alvast bedankt voor de tips en inzichten!
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ik zou altijd een eigen router prefereren boven die van een provider omdat je in veel gevallen veel vrijer bent qua instellingen en na een eventuele gepushte update ben je niet 3 dagen bezig om alles weer aan de gang te krijgen. Daarnaast is het makkelijker om van provider te wisselen zonder je interne netwerk overhoop te gooien.
Een Unifi Cloud Gateway is een prima oplossing voor je probleem, voor de beste ervaring moet je kijken of je de modem in bridge modus kan (laten) zetten.
  • The_Doman
  • Laatst online: 28-11 19:54
denjoeriH schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:41:
Hoe staan je DHCP instellingen bij de Deco?
Voor alle TP-Link/Deco apparaten die in AP mode werken en een zogenaamde "smart DHCP" functie hebben:
Zet deze functie uit in AP mode!
Anders kan/gaat deze bij uitval/verstoringen van de router/DHCP server of soms zonder reden zelf als DHCP server functioneren met alle gevolgen van dien voor je netwerk.
Ziggo Community: SSID deco/ ziggo
@Kameleon1987   schreef:
Een klassiek probleem:
Deco hoort DHCP uit te zetten in AP-mode
Maar bij glitches (reboot, kabelverlies) kan hij:
tijdelijk zelf DHCP starten (192.168.68.x) of verkeerd subnet gebruiken.
Deco M9 Plus in AP mode taking over DHCP server and assigning IPs in own subnet
TP-Link Community: Conflicting DHCP when Deco in AP mode?
TP-Link Community: Smart DHCP on/off option under Access Point mode
Zet dit dus altijd uit in AP mode!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nS6TAL5hcNSR9maT0rhKzrpf5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LN51Oqm5RcTFWjmb7xJe2RBG.png?f=fotoalbum_large
  • denjoeriH
MarkyB schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:59:
Een unifi cloud gateway kopen? die is beter dan de deco ??
The_Doman schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:00:
Deze staat uit ...
  • The_Doman
Je kan ook nog Fast Roaming en Beamforming uitzetten.
Dit kan vaak problemen met smart apparaten oplossen.
TP-Link: Deco Smart Home Setup: Settings to Prevent & Fix Connection / Dropping Issues
Why Disable Fast Roaming & Beamforming
While Fast Roaming and Beamforming are great for phones and laptops, they can cause problems for many simpler smart home devices.
Many IoT devices (like smart plugs or older cameras) don't support roaming protocols.
When the Deco system tries to "hand off" the device to a better signal, the device may:
Refuse to connect.
Stick to a weak, distant signal.
Drop the connection entirely.
Disabling Fast Roaming & Beamforming can resolve these mesh compatibility issues.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
The_Doman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:49:
Deze features kunnen icm erg domme clients voor problemen zorgen, maar dit zijn layer 1 (beamforming) en 2 (fast roaming) zaken, en TS heeft last van layer 3 (IP addressering) issues.
Dus een of beide hiervan uitschakelen gaat daar niets uitmaken.
Komt bij:
De toegevoegde waarde van fast roaming (802.11r) is in een thuissituatie beperkt (het helpt vooral met WPA-Enterprise authenticatie; bij WPA-PSK is de winst vrijwel nul), dus je mist weinig door het uit te schakelen. Beamforming is daarentegen erg nuttig om signaal te krijgen waar je het nodig hebt. Het is ook sinds 2013 (13 jaar geleden dus) een verplicht onderdeel van de WiFi-standaarden. Als je anno 2026 een apparaat hebt die daar moeilijk over doet is het dubbel fout - het ondersteunt een zeer gangbaar protocol niet *en* het reageert slecht op iets wat het niet begrijpt (volgens standaard sinds 802.11-1997 zou het dat gewoon moeten negeren). Dan is oplossing niet uitschakelen van de feature maar updaten van apparaat of als geen update beschikbaar is apparaat vervangen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Mit-46
  • Laatst online: 27-11 16:09
Waarom gebruik je de DHCP server van de Deco niet als die wel de mogelijkheden biedt?
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 27-11 16:16
Wat @Mit-46 zegt. Gewoon DHCP uit op de Telenet en de DHCP gebruiken van de Deco en als gateway de Telenet opgeven.
Of een DHCP-servertje draaien op je HomeAssistant, kan ook, maar de rol DHCP weghouden van je Telenet.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Mit-46 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:57:
Wellicht is de DHCP niet uit te zetten op het Telenet modem? Zie voor meer mijn reactie hieronder.
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 26-10-2026 11:11 ]
  • CH4OS
CH4OS
Ora et Labora schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:59:
Makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens mij kan je op de Telenet modems de DHCP niet uitschakelen. Uitschakelen kan alleen door de Telenet modem in bridge modus te laten zetten. Maar dan moet je dus een ander apparaat als router laten fungeren om de twee netwerken aan elkaar te knopen. Ik ben onbekend met de deco's, ik weet niet of een van de Deco's als router met access point kan fungeren in plaats van de modemrouter van Telenet.
[ Voor 28% gewijzigd door CH4OS op 26-10-2026 11:19 ]
  • Mit-46
Afgaande van de screenshot kan hij zelf de scope bepalen op de Deco dus dan zou ik een andere scope kiezen als de Tenet router en al mijn apparaten gewoon met die Deco DHCP server verbinden.
In dat/zijn geval dan een extra Deco tussen de Telnet router en alle andere Deco's én de switch aangezien hij ze bedraad heeft aangesloten.
Dus 1 kabel van de Telnet naar een Deco en alle andere apparaten verbinden met deze Deco (als een Deco zoveel poorten heeft tenminste).
Zowel bedraad als draadloos en op deze Deco DHCP inschakelen.
Als DHCP op de Telnet router niet uit kan dan een andere scope kiezen zodat ze elkaar niet in de weg kunnen zitten.
Ook zou ik in dit geval de Deco die verbonden is met de Telnet router een vast IP adres geven ongeacht DHCP wel of niet is ingeschakeld op de Telnet router.
Mooiste is natuurlijk helemaal geen router gebruiken van je provider zodat je volledige controle hebt, maar geen idee hoe dat in België is geregeld.
Aangezien er nu al Deco apparaten worden gebruik had ik zelf gekeken in hoeverre ik daarmee uit de voeten kan in plaats van over te stappen op een ander merk oid.
Een andere mogelijkheid is om op elk apparaat een vast IP adres in te stellen die binnen de scope van de DHCP server valt. Moet wel elk apparaat dit kunnen en ideaal is het niet.
Wellicht betekent het wel dat er niets aangeschaft hoeft te worden. Ik zou het zelf niet zo doen. :)
[ Voor 27% gewijzigd door Mit-46 op 26-10-2026 11:40 ]
  • Ora et Labora
CH4OS schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:10:
Dat veranderd de boel inderdaad.
Dan is de enige oplossing een eigen router gaan gebruiken achter de Telenet.
  • Loolladin
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 13-11 10:12
Aangezien je al 2 Deco's hebt, is het dan niet handiger om gewoon je Telenet modem in bridge-modus te zetten en een 3de deco in de plaats te zetten? Die zet je dan in "router-modus".
