  • NikkelV
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 28-11 17:48
Mijn vraag
We zijn aan het dubben wat we moeten doen met de woning, bouwjaar 2008, die we net hebben gekocht. Na aankoop blijkt dat mw destijds de kozijnen heeft vervangen omdat ze de roostertjes maar vond tochten. En de mechanische ventilatie box blijkt niet te werken. Ze woont dus al jaren in een niet geventileerd huis...
Uitgezochte opties
- wtw laten installeren inclusief het aanleggen van aanvoerkanalen. Op zich beste optie, maar is volgens mij een fikse verbouwing?
- Brink heeft een systeem waarbij verse lucht het trappengat wordt ingeblazen. Met mechanische afzuigventilators boven de deuren. Nadeel lijkt me het geluid? In principe komen alle kamers uit in de hal. Dan zouden we die afzuigventilators misschien zelfs weg kunnen laten?
- decentrale wtw laten installeren. Alleen volgens de specialist die ik heb gesproken doen die niet veel.
- De huidige bewoonster een nieuwe (vraag gestuurde) ventilatie box laten ophangen en maar vaker de ramen open zetten. Terzijnertijd kunnen we kozijnen met roostertjes laten plaatsen wanneer dit niet afdoende zou werken.
Mijn vragen
- Volgens onze makelaar kunnen we wel de kapotte ventilatie box verhalen op de huidige bewoner. Maar kunnen we niks met de ventilatieroosters die ze eruit heeft laten halen. Klopt dit?
- Hoe zouden jullie het een en ander aanpakken? Voor ons is goede ventilatie belangrijk. Maar zeker ook geluid. We hebben dit huis oa gekocht omdat het zo stil is binnen, goed geïsoleerd, rustige ligging. Ik zou absoluut niet blij worden als er constant geluid van buiten of van de ventilatie te horen zou zijn. Balans hierin is belangrijk.
- Bestaan er nog andere opties waar we nog niet aan hebben gedacht?
Bedankt alvast voor het lezen van dit verhaal. Met jullie input hopen we met meer kennis het gesprek aan te kunnen gaan met zowel de huidige bewoner als met installateurs.
  • DukeBox
En de optie glas vervangen met roosters?
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22-11 22:12
Juridisch durf ik er niet zo veel over te zeggen, praktisch: zelf zou ik beginnen met mechanische ventilatie in ere herstellen mits de kanalen er allemaal nog liggen en open zijn. Je zou dan de ramen op de tocht stand kunnen zetten. Als dat draai/kiep is dan kan je meestal wel kiezen hoe ver je die open wil zetten. Als het klassieke binnendraaiende ramen zijn zit er meestal maar 1 tochtstand op.
Volgende stap:
kijk ook even naar het type glas, mogelijk kan je daar nog iets mee qua isolatie waarde en is dat te vervangen door betere met rooster in een subsidie regeling.
  • NikkelV
DukeBox schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:00:
Wist niet dat dat kon. Dacht dat je dan de kozijnen volledig moest vervangen.
  • DukeBox
NikkelV schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:39:
Bij kunststof kozijnen is dat vrijwel altijd zo, je hebt ook best veel opties zoals geluid dempend en fijnstof filters etc.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Als de roosters boven het glas, in het kozijn, zitten, dan dan kan je die misschien mee met het glas verwijderen. Als de roosters vast boven het kozijn gemonteerd zitten is het een ander verhaal..
  • WackoH
  • Laatst online: 04:22
Een bekend merk van zulke rooster kan ook gewoon in een kunststof kozijn als ik de fabrikant mag geloven, Zie deze pdf
Als je op een site van een online glashandel kijkt, kun je bij het bestellen aangeven dat er een rooster bij moet. Dan wordt de hoogte die je hebt opgegeven met de hoogte van het rooster (bv. 80 mm) verkleind.
  • NikkelV
Hoeveel rommel geeft het om alleen het glas te vervangen?
Ik bedoel is het slim om deze klus te laten liggen totdat we verhuisd zijn?
  • ZeRoC00L
Alleen het glas geeft weinig rommel.
Een keertje opmeten en een paar weken later glas (met roosters) terugplaatsen.
Alleen zorgen voor koffie en voldoende vrije ruimte rond de kozijnen.
Volg je bankbiljetten
  • Wilke
  • Laatst online: 23:09
Zo'n ventilatie-unit kost €200. Het gezeur niet waard.
De roostertjes verwijderen was best dom, vooral aangezien je ze gewoon dicht kunt zetten.
Meestal kunnen deze bovenin het glas worden gezet a €100 per rooster (bv. van Duco). Dat kan ook in kunststof kozijnen meestal gewoon. Ik zou het in elk geval vragen aan een glaszetter. Dan moet je dus wel het glas vervangen, want een HR++ paneel kun je niet even een stukje afzagen. Het hoeft echter maar 1 raam per ruimte te zijn. Zal allicht toch snel €1000 kosten maar niet per se heel veel meer.
Glas is nl. niet heel duur, als het over relatief kleine stukken gaat. Een half glazen gevel is een ander verhaal natuurlijk.
  • paQ
  • Laatst online: 01:08
paQ
Hoe "blijkt" na aankoop dat er geen ventilatieroosters aanwezig zijn?
Zo heb je het huis toch gekocht dan?
Een ventilatiebox werkt in wezen ook zonder roosters, alleen trekt de lucht dan via andere kieren en openingen binnen.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
De vraag is hoe luchtdicht de huidige kozijnen zijn. Je zou een CO2 meter in je slaapkamer kunnen zetten om te kijken of je boven de 1000ppm komt wanneer de box vervangen is. Misschien stand 1 iets hoger afstellen dan normaal.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 23:39
Sport_Life
Solvitur ambulando
Die ventilatie box kost iets van 500 euro incl installeren dus ik zou m zelf laten vervangen. Kun je ook meteen door die partij de buizen laten reinigen. Die van ons werkte nog wel maar hebben we ook laten vervangen door een stiller en zuiniger model.
Dan een paar ramen vervangen met roosters, je hoeft natuurlijk niet alle ramen te vervangen.
[ Voor 16% gewijzigd door Sport_Life op 25-10-2026 00:02 ]
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 28-11 19:47
Dit zou niet kunnen ivm het ingeblazen lucht onder je deur er ook ergens uit moet of trek moet kunnen creëren in je slaapkamer. Dit systeem heb ik zelf en ja je hoort je ventilatoren wel iets, is het echt storend, nee dat niet.
Het vervangen van je glas met roosters is praktisch gezien de snelste oplossing. Maar richting het verduurzamen misschien minder.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • NikkelV
Krissiejj schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:49:
Ik ga informatie opvragen bij Brink.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:31
Tazzios
Juridisch (disclaimer: volgensmij) alle ruimtes zoudens volgens het bouwbesluit wat toen gold NIET als verblijfsruimte verkocht mogen worden omdat er geen ventilatie is maar als "berging" oid beschouwt moeten worden wat de woning natuurlijk een flinkstuk minder waard maakt.
Hertaxatie met dat meegenomen bied misschien een mooie onderhandelingspositie.
[ Voor 17% gewijzigd door Tazzios op 25-10-2026 14:32 ]
  • Barrycade
  • Laatst online: 28-11 18:46
Barrycade
Through the...
Je hebt eigenlijk een huis gekocht dat niet aan het bouwbesluit voldoet, dus zou zelf even niet meer op je makelaar vertrouwen. Ja die ramen had je zelf kunnen zien. Maar zou zeker als je een rechtsbijstandverzekering hebt even navragen of je niet ook de kosten van het aanpassen van de ramen kan verhalen.
Zullen die mensen een hoofdpijn hebben gehad, dicht huis en dan ook de ventilatiebox die niet werkte. Ik merk het meteen als de CO2 boven de 1200-1500 ppm komt. Knallende koppijn.
Dus dit wil je voor je verhuizing geregeld hebben, je wil niet in een huis wonen waar geen adequate ventilatie in zit. Of in ieder geval de boel in de planning hebben staan. En in de tussentijd heel bewust ventileren liefst in combinatie met een CO2 meter in je woon en slaapkamers.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
Barrycade schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:39:
er worden honderden huizen verkocht die daar niet aan voldoen dus dat lijkt me een slecht argument. Ik woon inmiddels ook al 3 jaar in een huis waarin de ventilatie nog met ramen open doen moet gebeuren. Dat kan prima, Co2 metertje erbij en als je gaat koken een raam in de woonkamer open en de afzuiger aan in de keuken en er wordt me toch snel een heleboel ververst.
  • paQ
paQ
Deutschland style :+
Stoßlüften
Is eigenlijk sowieso (Ha ook Duits) geen slechte methode vind ik zelf.
's Ochtends even alles goed open zetten. Hele inhoud voorzien van frisse koele lucht. Alleen de lucht temp daalt even, totdat je alles weer sluit en dan zorgt de warme massa voor de rest.
[ Voor 92% gewijzigd door paQ op 25-10-2026 14:48 ]
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
No Hands schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:42:
Komt je huis ook uit 2008?
Zo ja dan heb je ook een kat in de zak gekocht. Zo nee, oudere huizen was men nog niet echt bezig met binnen klimaat. Maar mijn huis uit 2002 had al een WTW dus als je een huis koopt uit 2008 verwacht je wel dat er bepaalde mate van ventilatie in de woning zit. En dus aan het bouwbesluit dat toen geldig was.
Derhalve advies aan TS: laat onderzoek doen of je ook het aanbrengen van ventilatie openingen kan verhalen bij de verkopers. Je hebt dus waarschijnlijk te veel betaald voor het huis. Zeker als het energierapport niet klopt (wat waarschijnlijk zo is als men geen melding maakt van het ontbreken van de ventilatie roosters)
  • paQ
paQ
Barrycade schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:48:
:? Dat kun je zo even stellen?
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
paQ schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:50:
Mind de waarschijnlijk. Maar laten we niet verzanden in de semantiek. Want zijn alle huizen momenteel niet te duur... lalala
  • paQ
paQ
Elke dag worden huizen voor 70k teveel verkocht. Ik probeer even de grond te vinden voor iets substantieels omdat een ventilatiebox stuk is.
Ventilatieroosters heb ik toevallig boven het glaspaneel zitten (binnen het kozijn dus) maar staan de hele winter zowat gesloten.
Als dat echt een issue zou zijn dan laat je enkele panelen vervangen voor een variant met weer een rooster ertussen. Allemaal geen onoverkomelijke zaken.
Vraag me alleen nog steeds af waar de eigen verantwoordelijkheid ligt van de koper / TS.
  • NikkelV
Om heel eerlijk te zijn ben ik bang dat de verantwoordelijkheid, voor de roosters althans, bij ons ligt. De bezichtiging werd weliswaar afgeraffeld voor mijn gevoel. Maar dan nog heb je als koper zelf onderzoeksplicht. En we hebben geen bouwtechnische keuring laten doen. Daar was enerzijds geen aanleiding toe. Anderzijds hadden we met die voorwaarde het huis waarschijnlijk niet gekregen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat de ventilatie box niet werkt is tijdens een bezichtiging niet direct zichtbaar. Ook had de huidige bewoner dat moeten vermelden op de vragenlijst. Voor zover we het kunnen inschatten had ze echter zelf niet door dat dat ding niet werkte en heeft ze niet door dat die roosters verwijderen niet de slimste zet was. (Of ze moet wel heel goed kunnen toneelspelen.)
We zijn enerzijds op zoek naar de beste technische oplossing voor deze situatie. Vanuit daar kunnen we inschatten wat de kosten zijn en of dit in het budget past op dit moment. En anderzijds willen we weten wat onze rechten zijn in deze. En hoe we dit het beste kunnen afwikkelen zonder te veel gezeik.
Het bouwbesluit als argument noemen vind ik een goede. We kunnen uiteraard overleggen met rechtsbijstandsverzekering. We kunnen ook de huidige bewoner de kosten voor de installatie van een ventilatie box laten overmaken. En dan zelf een vraag gestuurde ophangen + ventilatieroosters/glas laten plaatsen. En dan voor beiden, icm de geplande warmtepomp nog subsidie trekken.
  • Tazzios
Tazzios
Denk het wel, een woning met alleen maar bergruimtes is minder waard dan een woning met verblijfruimtes.
@NikkelV In de advertentie wordt waarschijnlijk slaapkamer en woonkamer ed genoemd maar daar voldoen ze dus niet aan. Dus ook als je er zelf niet op heb gelet heeft de verkoper het ook verkeerd vertelt.
[ Voor 30% gewijzigd door Tazzios op 25-10-2026 17:08 ]
  • grimselman
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07:52
Tazzios schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:30:
Het huis is verkocht. Dan valt er niet meer te onderhandelen.
Het ontbreken van ventilatieroosters is iets wat je als koper prima kunt zien. Dat ga je niet verhalen op verkoper. Mijn advies, leer er van en ga door.
