Laptop geeft ineens zwart beeld,
  • Jandoedels
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-10 14:18
Ik was gisteren op mijn laptop (een HP Satellite PRO L870-17L) en ik dacht met windows 10 maar weet dit niet zeker, en ik streamde op dat moment een film naar mijn TV.
Toen ik halverwege de film de TV weer op rtl4 oid zette sprong mijn beeld dus op een vreemd scherm (foto 1).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X94GFzlGH5A11gVN6AYNsnAuwfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f4rsyMD11qljo2OaV2kBqHuo.jpg?f=fotoalbum_large
De laptop reageerde nergens meer op, en heb ik hem uitgedaan met 5 sec aan/uit indrukken.Nu als ik hem aan doe gebeurd er niks, en blijft het scherm geheel zwart en blijft hij opnieuw opstarten, maar komt er niet door. Als ik hem aansluit op de HDMI van de tvkrijg ik dus een loop van foto1, 2, 3, en dat blijft doorgaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jm4BnBI52mMw-4ZfwijCgMmXoWo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uq5Za0MCM6iviqRoSZYzNSM2.jpg?f=fotoalbum_large
foto 2 (als die opnieuw probeert op te starten)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3F61oZnGZcQ9UKP49GwxMZ3PqaY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Qo4jYqb0CuLMiwqRO1wijOl.jpg?f=fotoalbum_large
foto 3
Iemand een idee ?
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Je zegt ‘streamde’ maar gebruikt dus gewoon een hdmi kabel naar de tv als externe monitor? Je hebt dus 3 hardware componenten: laptop, kabel en tv. Doet de laptop het nog zonder tv aangesloten? Doet TV het nog zonder laptop aangesloten? Dan is een andere kabel proberen het volgende om te proberen.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • The_Doman
Het gaat zo te lezen om een Toshiba Satellite Pro L870-17L.
Deze heeft 2 GPU's, AMD HD7670M en Intel HD Graphics 4000.
Ik heb wel eens soortgelijke laptops gehad waarbij de AMD GPU niet meer correct werkte.
Jandoedels schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:08:
Er gebeurt dus wel iets, de laptop blijft herstarten zonder beeld?
De meeste laptops heven geen beeld op een extern scherm totdat Windows volledig is gestart en de video drivers heeft geladen.
Wat je kan proberen:
Accu verwijderen en paar minuten van de stroom halen.
Daarna proberen of de laptop iets doet?
Geheugen modules herplaatsen, ook één voor één proberen.
Deze zijn eenvoudig toegankelijk bij dit model laptop.
Doe dit ook met verwijderde accu!
  • Jandoedels
Boeryepes schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:31:
ja de film streamde ik, maar aangezien ik niets meer zie op de laptop heb ik hem met de HDMI
op de tv aangesloten.
De tv werkt gewoon.
  • Jandoedels
The_Doman schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 18:47:
Deze zijn eenvoudig toegankelijk bij dit model.laptop.
klopt, hij blijft herstarten met die 3 beelden die ik plaatste,
dat met de accu had ik al geprobeerd, ik zal de geheugen modules
eens verwijderen en opnieuw plaatsen, ik laat het effect weten!
  • Boeryepes
Jandoedels schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:37:
De tv werkt gewoon.
Begrijp ik nou goed dat ‘ik niets meer zie op de laptop’ betekent dat je laptopscherm zonder externe monitor/tv een zwart beeld geeft? Altijd, dus ook je bios startup en later je Windows desktop niet meer ziet?
[ Voor 3% gewijzigd door Boeryepes op 25-10-2026 13:00 ]
  • Jandoedels
Boeryepes schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:00:
Dat klopt als ik hem niet op de TV aansluit is het scherm gewoon zwart..
  • Jandoedels
Nou alles gedaan, zonder enig resultaat..
hij blijft herstarten met die vreemde beelden zoals hierboven als ik hem aansluit op de TV
Nog andere tips/ideeën ?
  • Jandoedels
Het blijft overigens vreemd dat het allemaal gebeurde toen ik de tv weer op rtl4 oid en de
en de laptop dus vanaf dat moment op dat vreemde scherm sprong
  • Boeryepes
Ik neem aan dat je ook niet in het bios komt, ook zwart scherm?
Kan natuurlijk ook zijn dat de lcd backlight of het hele display einde oefening is.
  • The_Doman
Jandoedels schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:08:
De eerste schermfoto is wel apart met dat regelmatige patroon.
Dat is toch niet van de TV zelf?
Dan denk je toch wel aan video/GPU problemen.
Ook omdat het scherm van de laptop zelf dus helemaal niets meer laat zien.
Zie je dat ook als zonder geheugen en HDD/SSD?
In zulke gevallen verwijder ik de HDD/SSD en/of doe een CMOS batterij reset.
Bij dit model is dat echter niet zomaar mogelijk want deze zit blijkbaar op de achterkant van het moederbord.
Google: Satellite PRO L870-17L cmos battery location
Ik betwijfel ook of dat nog wat uit zal maken bij dit probleem.
  • Jandoedels
Maar als het het beeldscherm is, dan verklaard het niet waarom die blijft rebooten..
Ik heb hem natuurlijk uitgeschakeld door aan en uit 5 sec ingedrukt te houden, kan het niet zijn dat hij op een of andere manier de bios niet vind om goed te kunnen opstarten,
  • Jandoedels
Oke update:
Ik heb de CMOS batterij eruit gehad een uur, geen accu geen voeding, geheugen een uur
eruit gehad, opnieuw geprobeerd maar dan nu..
Als ik hem nu aan doe, gaat die aan (numlock begint ook te branden) nog steeds geen beeld,
en naar een minuut gaat hij geheel uit.
hang ik hem aan de TV met de HDMI krijg ik daar geen beeld meer, (van de 3 foto's begin topic)
en gaat die naar een minuut ook uit....
  • The_Doman
Was de CMOS batterij nu eenvoudig te verwijderen of heb je daarvoor de hele laptop uit elkaar moeten halen?
Maar na dit allemaal geprobeerd te hebben zou ik ook geen oplossing meer weten.
Dat de laptop niet wil starten en ook vanzelf uitgaat doet toch wel denken aan een hardware probleem met de video/GPU.
Ik heb wel eens een Dell laptop gehad die ook vanzelf uitschakelde wanneer ik de interne LCD connector niet had verbonden.
  • Jandoedels
The_Doman schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:15:
Ja heel eenvoudig, deze zit bijna naast de geheugen modules
dus 1 schroefje voor de klep verwijderen en je kunt bij het geheugen, harde schijf
en de CMOS batterij.
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 20:40
lekkerliegen
Think about it
Misschien kun je de setup testen met een ander beeldproducerend apparaat. Een andere laptop of zo.. dan weet je of het misschien de kabel is.. maar een zwart laptop scherm lijkt op een probleem in de laptop te duiden
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
