  • joshua043
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-11 16:45
Goedemiddag Tweakers!
Ik heb twee vragen over het slim aansturen van mijn installatie op basis van dynamische energieprijzen.
Mijn situatie
  • Dynamisch energiecontract (ANWB)
  • 10 zonnepanelen met een Solax X3-omvormer
  • Cv-ketel op gas met een hybride warmtepomp (Remeha Elga Ace)
  • Homey als domoticaplatform
Vraag 1: hoe laat ik mijn hybride warmtepomp het beste schakelen tussen gas en elektriciteit?
De Elga Ace kiest zelf tussen gas en elektra op basis van vaste ingestelde energieprijzen. Met een dynamisch contract sluit dat niet aan op de werkelijke prijzen, dat besef ik me. Ik stel nu op de momenten waarop ik eraan denk (en dat is niet vaak) de actuele prijzen in.
Wat ik van plan ben:
  • De Elga Ace heeft een potentiaalvrij contact waarmee je gas of elektra kunt forceren.
  • Dat contact wil ik met een relais via Homey aansturen.
  • Homey berekent elke dag 24 uur vooruit een schakelschema op basis van de werkelijke prijzen.
  • Het schema werkt in blokken van ongeveer 4 uur, omdat ik begreep dat vaker wisselen het rendement weer tenietdoet.
Is dit een goede aanpak? Heeft iemand dit al zo draaien, en klopt die 4 uur als minimale blokduur?
Vraag 2: hoe schakel ik mijn omvormer uit als de stroomprijs onder een bepaalde grens komt?
Bij negatieve of lage prijzen wil ik niet terugleveren. Ik wil de omvormer daarom automatisch (via Homey/IoT) laten uitschakelen zodra de prijs onder een instelbare drempel komt, of dit bij een laag bedrag ook al kan of dat een negatieve waarde die drempel is weet ik nog niet.
De Solax X3 heeft helaas geen potentiaalvrij contact zoals de warmtepomp.
  • Kan dit veilig, zonder de omvormer of panelen te beschadigen?
  • Wat is de juiste manier: een hardwarematige schakeling, of is er een betere (softwarematige) oplossing?
Alvast bedankt!
  • Aiolos
De solax heeft waarschijnlijk wel een modbus tcp (en/of modbus rtu) aansluiting. Voor HomeAssistant is er een integratie, en via Homey is er vast ook iets met Modbus aan te sturen.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • joshua043
Het is alweer een tijdje dat ik hierin ben gedoken. De modbus kwam toen vaker naar boven maar ik heb die aansluiting niet op de omvormer zitten helaas (X3-MIC is het exacte model geloof ik).
[ Voor 11% gewijzigd door joshua043 op 24-10-2026 14:48 ]
  • Aiolos
Er bestaan nogal wat versies inderdaad, goed om wel even te achterhalen welke het precies is, dat is ook relevant voor de eventuele beschikbare registers.
Heb je wel een WiFi-stick of LAN aansluiting? Dan is namelijk Modbus TCP wellicht mogelijk. Of zit er überhaupt geen aansluiting anders dan PV en AC op?
  • joshua043
Ik heb wel een WiFi-stick erin, maar zover ik weet is dat ook weer een versie die geen aansturing ondersteund en alleen gebruikt kan worden om de data uit te lezen. Er staat momenteel van alles rond de omvormer, dat zal ik morgen eens wegpakken en het exacte type doorgeven en foto's van de aansluitingen.
Een paar maanden geleden heb ik wat opties uitgezocht en het enige waar ik toen op uitkwam was om de noodschakelaar te automatiseren. Maar vanwege mogelijke risico's met vlambogen (kan dit?) heb ik daar vooralsnog niets mee gedaan. Maar eerlijk is eerlijk: ik weet hier ook weer net te weinig vanaf om te weten of dit onzin is of niet.
  • Aiolos
Zomaar de schakelaar omgooien kan wel een paar keer als het echt moet, maar het is niet de bedoeling om daarmee de omvormer te sturen. Dan zou je toch echt naar andere methoden moeten kijken. (en dan ook de AC kant schakelen, niet DC)
Een andere omvormer op marktplaats scoren die het wel kan is natuurlijk ook een optie. Genoeg aanbod van mensen die de omvormer wisselen naar een hybride variant ivm thuisaccu.
Maar goed, eerst maar uitzoeken wat de huidige wél kan.
  • joshua043
Ik heb wat informatie bij elkaar gesprokkeld.
Het exacte model is Solax X3-9.0-T-D. Er zit buiten de WiFi dongle poort alleen een RS485/Meter poort op, de rest is afgedopt en zit niets achter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2y1z9fFoEW9OnKK2KKHCMb2d3I0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JycO14GY72pxu35Vuxqf87q8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LNLyHAZDv_Mf81zPw2yncmgRJH0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JgALEMhp01xxN731mKbNm47x.jpg?f=fotoalbum_large
  • joshua043
doe maar zonder ai dump
[ Voor 98% gewijzigd door teacher op 25-10-2026 22:35 ]
  • joshua043
Zo onbruikbaar was die dump niet, maar goed: wat ik er wijzer van ben geworden in mijn eigen woorden dan maar:
- Exacte type is Solax X3-MIC
- De omvormer zou moeten beschikken over DRM0 wat volledig afschakelen via een contact ondersteund
- De DRM poort zelf op de foto is echter leeg, achter het dopje zit geen aansluiting
- De app van de omvormer biedt me de mogelijkheid via een admin menu om vermogensbegrenzing in te stellen van 0 tot 100%. Morgen zodra de panelen ook wat opleveren ga ik controleren of die instelling ook werkt, opslaan lukte in ieder geval
Klopt het dat Modbus via de RS485 aansluiting kan werken en dat ik via die manier dan de vermogensbegrenzing zou kunnen laten aanpassen?
Nu ik er zo over nadenk is het ook het onderzoeken waard of ik een mogelijkheid heb om de Solax Cloud API hiervoor te gebruiken..
  • Aiolos
joshua043 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 01:20:
Ja, dat zou moeten werken. Deze HomeAssistant component lijkt 'm ook te ondersteunen: https://github.com/wills106/homeassistant-solax-modbus
Als het via de app kan, kan het mogelijk ook wel via een api ja.
  • joshua043
Thanks voor het meedenken tot dusver!
Ik heb vannacht nog wat liggen neuzen in de webversie van Solax Cloud en daarbij het commando "onderschept" dat de instelling van de vermogensbegrenzing verstuurde. Via die weg heb ik lokaal op mijn netwerk de setting kunnen inlezen en schrijven. Althans, de feedback van de call was "success": in de app zelf veranderde het percentage niet. Ook na het aanpassen in de app zelf bleef het nieuwe percentage niet opgeslagen.
Vanmiddag ga ik datzelfde nog eens testen zodra de panelen ook daadwerkelijk iets leveren. Het zou de beste uitkomst zijn mocht dit werken zonder nieuwe hardware.
Er bleek ook een Solax app voor Homey te zijn, maar die ondersteunt mijn omvormer niet als apparaat. Ik kan daar wel koppelen met Solax Cloud maar dat is dan een alleen-lezen modus en die helpt me niet verder helaas.
  • joshua043
Het is gelukt!
Ondanks dat de Cloud API van Solax een optie vemrogensbegrenzing heeft die wel wordt opgeslagen op mijn omvormer, deed deze er niets mee.
Na wat geneus in de app was er ook een softwarematige stand-by modus. Na die op dezelfde manier te hebben uitgelezen heb ik de request van de API kunnen omvormen naar een commando dat naar de WiFi dongel wordt gestuurd. De request staat hieronder mocht iemand ooit hetzelfde zoeken.
Via Homey is dit nu als script gekoppeld aan de ANWB. Bij negatieve tarieven springt de omvormer in standby. Voor dit jaar heeft dat natuurlijk geen zin meer, maar komend jaar kan ik hetzelfde gaan doen met de kale inkoopprijzen van EnergyZero en een iets andere drempelwaarde.
POST / HTTP/1.1
Host: <DONGLE_IP>
X-Forwarded-For: 5.8.8.8
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
optType=setReg&pwd=<DONGLE_SN>&data={"num":1,"Data":[{"reg":142,"val":"1"}]}
val 0 = uitschakelen
val 1 = inschakelen
Het IP van de dongle is via een lanscan te vinden, het was in mijn geval een apparaat met een Espressif chip.
[ Voor 8% gewijzigd door joshua043 op 26-10-2026 14:34 ]
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
Toch wel handig dat uitschakelen. Dat is dit jaar 2x voorgekomen en volgend jaar waarschijnlijk nog minder.
  • joshua043
In 2025 waren het 567 negatieve uren en dit jaar t/m 25 oktober 404. Wat in totaal 3-4 tientjes per jaar bespaart op de rekening voor iets dat je met een beetje uitzoekwerk gratis kunt laten gebeuren.
Goede sarcastische toevoeging in elk geval _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door joshua043 op 26-10-2026 16:32 ]
  • Grrt
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 22-11 22:53
Joshua 043,
Als het om de sport / hobby gaat dan heb je al wat tips binnen....
Als het je om centen gaat: besef dat het gesleutel met aan- en uitzetten het rendement om van je warmtepomp om zeep helpt. Een vaste binnentemperatuur en de warmtepomp zachtjes laten doorpruttelen, liefst dagen zonder af te slaan; dat is de instelling het meest efficiënte energieverbruik.
Door de compressor uit te schakelen bij hogere stroomtarieven moet pomp elke keer een inhaalslag maken om de binnentemperatuur weer op te krikken. De warmtepomp moet op een hoger vermogen (stooklijn) afgeregeld moet worden op dat temperatuursprongetje elke keer te maken. Voor die hogere afstelling heb je hele stookseizoen dus méér 'stroom nodig.
Een deel van energiebehoefte optimaliseer je al door het zelfverbruik van je zonnepanelen.
Dus optimaliseren met lage energietarieven voor de hobby; gewoon lekker doen!
Voor de centen; ik denk dat je dan achteruit boert.
[ Voor 14% gewijzigd door Grrt op 06-11-2026 21:06 ]
  • joshua043
Thanks voor dit duidelijke inzicht!
Ik heb een paar berekeningen gemaakt met de huidige tarieven. Daar kwam al snel uit naar voren dat de warmtepomp op elk moment gunstiger is dan gas. Voorlopig dus nog niets gedaan. Het enige wat nog moet gebeuren is de tarieven in de wtp iets realistischer instellen, maar voor het verbruik of het schakelen zal dit niets uitmaken.
  • joshua043
For what it's worth: voor de Elga Ace warmtepomp ben ik gisteren op de GTW-08 (https://kennisbank.remeha.nl/modbus-gateway-08-installatiehandleiding-en-parameterlijst/) gestuit. Niet voor de particuliere markt bedoelt maar wel een optie om via modbus de parameters van de warmtepomp uit te lezen en te schrijven.
Ik heb er zelf nog geen besteld, maar het ziet er op het eerste gezicht wel uit als iets dat het nadien mogelijk maakt om met HomeAssistant / Homey te automatiseren wat nu onmogelijk lijkt te zijn op een makkelijke manier.
