Vloerverwarming
  • Dirkv7
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 27-11 12:53
Sinds een tijd merk ik dat onze vloerverwarming het niet meer goed doet. Onze cv geeft hij warmtevraag 50°. Er zit een pompschakelaar tussen die goed werkt. De leiding is merkbaar warm tot en met de thermostaatkraan die op de verdeler zit. Daarna is het niet merkbaar warm. Ik heb de hele thermostaatkraan er al af gehad, het pinnetje dat erachter zit gaat goed open en dicht. De retour leiding staat open. En alle groepskranen staan ook open. Maar toch wordt het water niet warmer dan 22°.
Het is een Therminon verdeler met 5 groepen.
  • Metsubsidie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07:13
Metsubsidie
Doet meer met subsidie
Draait de pomp ? Dat zou je moeten kunnen voelen/horen.
13 st PV Oost-West 5,25 KWP+Goodwe 4200 | 1 * Marstek Venus V2 5,12 Kwh - V153 , BMS - V215 , CT003 - V117 | 1 Quatt V2 + Lyric T6 + 2 Chill | 185m2 2-1 kap 1996 met vvw en 11 radiatoren (geen aanpassingen) | Domoticz |
  • Dirkv7
Ja, de pomp draait duidelijk merkbaar. De 3 verschillende standen zijn ook duidelijk voelbaar.
  • Metsubsidie
Metsubsidie
als de leiding / het water na de thermostaatkraan niet warm aanvoelt dan is zeer waarschijnlijk toch de thermostaatkraan het probleem, zit het binnenwerk vast.
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
En zoals altijd: foto's helpen enorm :)
  • pman63
  • Laatst online: 00:49
Heb je al ontlucht?
  • Linux gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:35
Vertel wat meer over de situatie, hoe oud is de vloerverwarming, welke slang is gebruikt, wanneer is er voor het laatst aan gewerkt? Foto's zouden ook handig zijn.
  • Dirkv7
[ Voor 98% gewijzigd door Dirkv7 op 23-10-2026 19:29 ]
  • Dirkv7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obTTChTli1xrvIQT2RaEUuvTgF4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4tGffR5x5WZfCopQqb56QyfJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dirkv7
Ja, alles is goed ontlucht. Cv installatie is inclusief vloerverwarming denk ik ongeveer 13 jaar oud. Cv is een Remeha Calenta cw4. Er is alleen onderhoud aan de ketel uitgevoerd, verder is er nooit wat aan gebeurd.
[ Voor 24% gewijzigd door Dirkv7 op 23-10-2026 19:30 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Waarom is de sensor van de thermostaat niet aangesloten?
  • Dirkv7
Geen idee eigenlijk. De pomp zit verstopt in een oude doorgang, waar ik niet zo maar bij kan komen zonder een grote kast weg te halen. Het is voor het eerst dat ik hem zie. Moet die er niet aan de zijkant in worden geschoven?
  • Microkid
Microkid
Smile
Dirkv7 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:45:
ja, de voeler van de thermostaat gaat vaak in de zijkant van de aanvoer-balk. (niet dat dat je probleem oplost, maar het voorkomt wel dat er te heet water je vloer in gaat)
  • Dirkv7
Ok, Nee, inderdaad, dat lost het probleem niet op :)
  • nokiaan958GB
Dirkv7 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 14:23:
De vloer wordt alleen warmer als de CV-ketel warmtevraag heeft. Als de CV-ketel nar een kwartier warmtevraag afslaat dan wordt je vloer niet warm. Vloerverwarming is een trage verwarming. Hou rekening met een graad per uur.
Voor troubleshooting zou ik de pompschakelaar er tussenuit halen.
De vraag is hoe hoog de thermostaat (heet dat niet RTL ventiel?) van deze verdeler staat. In het voorseizoen zou 30 graden warm zat moeten zijn.
  • Linux gebruiker
Je schrijft "Cv installatie is inclusief vloerverwarming", betekend dat je ook de radiatoren en vloerverwarming nu tegelijkertijd gebruikt? Dan warmt het huis snel op, zodanig dat de thermostaat bij de gewenste temperatuur de cv ketel uitschakeld, daardoor loopt de ketel te kort om je vloerverwarming op temperatuur te krijgen.
  • Microkid
Microkid
Smile
@nokiaan958GB @Linux gebruiker Klopt beiden, echter geeft @Dirkv7 te weinig informatie over hoe zijn setup er uit ziet. Waar hangt de thermostaat? Hebben alle ruimtes een eigen thermostaat? Waar zit vloerverwarming en radiatoren? Enz. Met alleen "het werkt niet" kunnen we niet zo veel he...
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
.... Maar toch wordt het water niet warmer dan 22°...
Waar meet je die 22°C? Als dat de retour van de vloerverwarming is, is dat OK voor een ruimtetemperatuur van 20°
  • Nachoman
  • Laatst online: 06:30
Ts geeft aan dat het hééft gewerkt. En is nu heet, tot aan de thermostaat. Dus binnenwerk van thermostaat zit vast, klinkt logisch.
  • ZeRoC00L
Wordt de bovenste balk warm ?
Wordt de onderste balk warm ?
Worden leidingen uit de onderste balk warm ?
Volg je bankbiljetten
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 07:26
- Mengverdeler, dus die 50 graden van je ketel wordt al flink afgekoeld mbv het retourwatee
- 22 graden op je retour (dus wel degelijk warmte)
- stookseizoen net begonnen dus de massa moet weer langzaam opwarmen
- zorg eens dat je 24 u flinke warmtevraag creëert in huis (23 graden of zo) en check dan nog eens.
  • Tridder505
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 23-11 08:49
Wel aangesloten op opentherm?
  • naftebakje
pentaw1nz schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:21:
Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, als je evenveel energie toevoert (hoog debiet op lage dT of laag debiet op hoge dT) heb je evenveel opwarming.
  • Dirkv7
Nee, gewoon een aan/uit thermostaat. Zo gebruiken we de cv ook al jaren. Niet optimaal. Maar het probleem blijft dat vloerverwarming niet echt op warmt. Maar misschien wat pentaw1nz zegt. Tijd niet gebruikt. Misschien moet ik hem een keer een dagje laten loeien, baat het niet...
  • Dirkv7
ZeRoC00L schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:54:
Nee, niet warm. Tot en met het t-stuk van de thermostaat is het warm, daarna niet meer.
  • ZeRoC00L
Dirkv7 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:37:
Thermostaatknop bedoel je ?
Die knop kun je er makkelijk afdraaien, daar onder zie je een pinnetje. Kun je die indrukken (of uittrekken als die al ingedrukt zit ?
Waaschijnlijk zit die vast.
  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 07:22
Technisch tikje met de baco doet soms wonderen.
  • Dirkv7
Nee, die veert gewoon goed in en uit zoals eerder vermeld 😇. Ik laat hem dit weekend wel even loeien en dan kijken we wel weer even verder.
  • naftebakje
Trek even de stekker van de pomp uit, dan zou de bovenbalk heel vlot warm moeten worden (is een tijdelijk testje, dan gaat er niets van warmte in je vloer maar ben je wel 100% zeker dat er warmte de verdeler in komt). In de retour zit onder het dopje normaal een instelkraantje, met een inbussleutel kan je die bijstellen als de flow te laag is.
