(tijdelijk) monitoren van Internet gebruik
  • pastafan
  • Laatst online: 11:49
Beste tweakers,
ik zoek een oplossing om tijdelijk het internet verbruik (aantal MB/Gb down- en upload) te monitoren en hier inzicht in te krijgen (grafiekjes, tabelletjes). Het is belangrijk dat het verbruik per periode (dag/week/maand) en per device te zien is.
Ik heb een standaard KPN glasvezel abonnement met de KPN box 12 als router. Hier is op globaal/totaal niveau wel inzicht in verbruik te krijgen maar niet per device noch per periode.
Ik heb wel gezien dat dit kan met andere type internet routers/modems, maar dat is niet de richting waar ik op zoek ben.
De reden achter de vraag is dat het gerucht gaat dat de Google Home speakers vele Gbs downloaden vanwege een mislukte firmware update, en ik graag wil zien of dit bij mij ook het geval is/wil kunnen uitsluiten. Verder lijkt het mij wel interessant om de boel (qua verbruik) een beetje in de gaten te kunnen houden voor een tijdje. Een ander type modem kost weer centen en dat heb ik er nu ook net weer niet voor over, ook omdat ik het voor iets "tijdelijks" zoek: als ik weet dat er geen abnormaal/onverklaarbaar verbruik is waar te nemen, hoef ik niet meer te monitoren.
Ik denk zelf aan een oplossingsrichting aan een stuk software (Windows bij voorkeur) die je draait/installeert op een laptop en de laptop inplugt op de router (KPN Box) en daar dan de monitoring aan zet. En dan zo lang kan monitoren als benodigd. Misschien denk ik verkeerd of zijn er andere (betere) oplossingen, dan hoor ik het graag.
Bedankt alvast voor de nuttige reacties.
  • GeeEs
  • Laatst online: 28-11 09:31
Als het alleen tijdelijk is, is het makkelijkste om alles even af te koppelen/disconnecten, behalve de speakers waar het om gaat?
  • pastafan
GeeEs schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:58:
het gaat om 15 devices. Die allemaal los/weer aan koppelen is wellicht minder eenvoudig dan het lijkt (en mogelijk ook minder makkelijk dan monitorings software installeren en inpluggen)?
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Ik zie 4 opties:
- Geen investering, complex, maar weinig fysieke handelingen:
Met Wireshark wifi pakketten afvangen en daar zelf analyses op los laten. Voor een maand data moet je dan ook een maand lang 24/7 Wireshark draaien op je laptop.
- Geen investering, niet complex, wel fysieke handelingen:
Wat GeeEs hierboven al typte
- Wel investern, niet complex, weinig fysieke handelingen
Een nieuwe router/firewall met ingebouwde tooling om datagebruik te monitoren
- Hier verder geen aandacht aan besteden
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
Of andersom
Alleen de speakers afkoppelen en kijken of je significant verschil ziet
  • pastafan
Dank allen voor het meedenken.
Ik ben toch aan het heroverwegen om te investeren:
welk model/type Internet modem/router zou voldoen aan mijn wens (zie hierboven) en aan de volgende aanvullende wensen:
  • compatibel met KPN glasvezel zonder veel configuratie issues
  • eenvoudig aan te sluiten, te configureren
  • goedkoop in aanschaf of te huren
  • ondersteunt huidige gangbare internet snelheden en protocollen (wifi en ethernet)
  • bij problemen: goede ondersteuning van leverancier en/of medegebruikers.
  • laurens0619
Dat is toch een lastige vraag
Ik lees hier dat sommige TPLink (Deco) het zou moeten kunnen
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/5235/
Mijn deco m4 kan het niet, die kan alleen laten zien hoeveel bandbreedte op dit moment wordt gebruikt, geen totalen per maand per client.
Afbeeldingslocatie: https://static.tp-link.com/upload/faq/image-20260810160928-22_20260810080924u.png
Maar hier zie je het wel, moet je alleen even uitzoeken welk tplink model dit kan
  • Daniel36
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Ik had een setje X20 van Delta en die kan dat icm de app.
Sinds een paar weken zitten we op een setje M4 en die kunnen dat ook blijkt, de app houdt keurig een maandrapport bij waarin ik kan zien welke apparaten hoeveel data hebben gebruikt.
  • osmosis
  • Laatst online: 10:47
Deco is denk ik de goedkoopste en gemakkelijkste optie. Werkt goed, ik kan zien per device wat er in en uit gaat qua dataverbruik.
  • laurens0619
Ah wacht mijn deco staat in ap mode, dan kan dat miss niet
Dan zou ik idd iets als een m4 scoren op marktplaats, kan al vanaf een tientje
Wel oppassen met conclusies want data klopt niet altijd
Bv dit artikel
.geek: Koffieapparaat verstuurt in tien dagen 1TB aan data
99% zeker is dat gewoon een unifi quirk, die roept wel vaker iets wat niet klopt. Weet niet hoe accuraat tplink is
  • Daniel36
Daniel36
laurens0619 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:41:
Bv dit artikel
Ik weet niet of we het over hetzelfde hebben maar ik heb een setje van drie tp link deco m4 in a.p. modus in gebruik waarbij ik in de tp link app kan zien welke apparaten en hoeveel per maand.
Hoe accuraat het is durf ik niet te zeggen.
  • laurens0619
Daniel36 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:17:
Hmm das gek
Als ik mn maandelijks rapport open zie ik alleen aantal verbonden apparaten per dag
Edit;
Ah ff update gedraaid. Krijg netjes overzicht
Top ding is het ook:)
[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 25-10-2026 01:23 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 28-11 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ubiquiti cloud gateway er tussen zetten, die kan dat allemaal :) Zowel totaal als per device.
Alleen zou ik er ook nog een pihole tussen zetten. Geeft je nog wat gedetailleerder inzichten.
De vraag is wel: wat ben je bereid uit te geven om een gerucht te bekrachtigen of ontkrachten? Want daar lijkt het je om te gaan. Paar gigabyters per dag is niet bijster veel, is niet dat er een limiet op zit bij een ISP. En dan nog: als een firmware update groot is, is ie groot. Nieuw image op een Raspberry Pi is ook een paar GB. Niet heel spannend imho.
Dus wat is je echte use case?
  • Wilke
  • Laatst online: 08:19
Edge router X (Ubiquiti) kan dat maar is niet meer leverbaar in de kleine/betaalbare versie. Werkt hier goed i.c.m. KPN glasvezel, de benodigde configuratie is ergens op hun forum terug te vinden.
De cloud gateway is wel een stukje duurder.
Microtik hardware kan dit ongetwijfeld ook (en is Europees), maar dan is de configuratie wat ingewikkelder.
  • The Eagle
The Eagle
Alle hardware is duurder geworden dan het spul van een aantal jaren geleden.
Cloud gateway ultra staat voor 115-120 in de pricewatch, maar Ubiquiti zelf biedt hem aan voor 90 :)
  • laurens0619
Unifi zou ik echt links laten liggen in deze
Die traffic stats staan er om bekend (en mijn ervaring) om vaak inaccuraat te zijn. Mikrotik vertrouw ik wel maar das toch wel steile leercurve
Mijn deco m4 zie ik het nu uitspugen en dat ziet er wel ok uit. En voor 10-15 euro heb je er een op marktplaats.
Je kan hem zelfs als losse ap neerzetten ergens bedraad in je huis met apart ssid voor je speaker. Dan hoef je niets aan te passen
  • pastafan
Begrijp ik het nu goed dat zo'n deco m4 een mesh systeem is dat tussen de KPN modem moet worden geplaatst?
Ik zoek eigenlijk naar een oplossing ter vervanging van het KPN modem. Dus niet nog meer extra hardware (om verbruik te monitoren). Maar een stuk huidige hardware (KPN modem) vervangen met een model/type dat wel goed (en betrouwbaar) kan monitoren....
  • The Eagle
The Eagle
Dat zeg ik, cloud gateway ultra.
Wil dit geen deco vs Ubiquiti topic laten worden maar mijn Ubiquiti setup doet al jaren stabiel exact wat jij zoekt. Als je de cloud gateway fiber pakt kun je ook meteen glas aansluiten.
  • pastafan
The Eagle schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:47:
Heb je misschien een link naar het exacte model/type dat je aanraadt?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
FredvZ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 20:38:
Ik zie 4 opties:
Hoe wil je met wireshark werken als je alleen kpn box 12 hebt?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • MasterL
  • Laatst online: 28-11 23:13
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Oke even out of the box maar alleen als het echt echt echt heel tijdelijk is...
Kun je niet een paar dagen een pc/laptop aan laten staan met een VM (Linux, Opnsense, o.i.d.) die tijdelijk de routing verzorgt waaruit je de informatie kan ophalen om daarna de boel weer te verwijderen?
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 27-11 20:45
MartinMeijerink
Computerrorist
Ik was ff spuit 11 aan het doen, maar mss toch een goede aanvulling hier, een Ubiquiti UniFi Access Point doet het wat mij betreft prima, ziet er zo uit:
Unifi
(Geldt overigens alleen voor draadloze apparaten, niet voor bekabelde)
[ Voor 44% gewijzigd door MartinMeijerink op 26-10-2026 11:36 ]
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • The Eagle
The Eagle
pastafan schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:48:
Dat zeg ik, Ubiquity Cloud gateway. Er zijn er drie, hier de vergelijking. https://ui.com/eu/en/cloud-gateways/compact
Als je fiber binnen hebt komen vermoedelijk de fiber versie, anders een van de anderen naar gelang je eigen behoeftes
  • FredvZ
CrankyGamerOG schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:18:
Zoals ik al zei: op een laptop draaien en dan de wifi-pakketten afvangen.
  • pastafan
The Eagle schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:24:
Dank je. Wat zou zo'n fiber kosten? (vind het niet op de site zelf)
  • laurens0619
pastafan schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:44:
Kan, maar hij kan ook gewoon ipv de kpn router.
Als het een tijdelijke meting is zou ik persoonlijk niet de kpn router vervangen maar gewoon een ap neerzette met traffic log.of ff hotspot op je laptop maken en daarmee man wiresharken
Unifi is ook prima optie (en stuk leuker) maar wel wat duurder en de statistieken zijn soms betrouwbaar en soms totale onzin.
Als het doel is zuiver inzicht dan zou het niet mijn keuze zijn.
Als je zuiver wilt zou ik laptop ertussen zetten. Met wireshark. Sowieso beter idee want als je dan veel data ziet kun je direct kijken wat het is
@MartinMeijerink
Hij kan het idd maar klopt het?
2.5GB klinkt wat veel voor die squeezebox uit je screenshot maar miss klopt het hoor. Is gewoon lastig adv de reputatie die deze stats heeft (en ik heb echt geen idee wanneer het wel/niet betrouwbaar is)
[ Voor 32% gewijzigd door laurens0619 op 26-10-2026 22:57 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
FredvZ schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:53:
Hoe wil je dan de rest van het netwerk uitsluiten? Alleen wifi afvangen is niet voldoende om je gebruik te monitoren?
Je zult dan echt een switch ertussen moeten hebben, en daar de uplink moeten mirroren en daarop dan meten.
  • FredvZ
CrankyGamerOG schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:30:
TS wil het datagebruik weten van zijn Google speakers, niet van zijn hele netwerk ;)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
FredvZ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:35:
Dan heb ik niet goed gelezen :x
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
laurens0619 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:31:
@MartinMeijerink
Klopt toch wel denk ik, ik draai naast gewoon internetradio ook nog weleens de hele (of halve) dag albums in FLAC formaat, 2.5 GB is dan ruim 3 uur, terwijl mijn collega's van andere afdelingen vaak de hele dag gewoon alleen maar internetradio doen (wat die 242MB verklaart) :)
  • pastafan
Ik wil inzicht in het gehele netwerk (vast en bedraad), niet alleen van mijn speakers (al was dit wel de aanleiding).
Ik wil het liefst zo laagdrempelig en goedkoop. Eigenlijk gewoon "gratis statistieken per device (wifi en ethernet)". Maar begin in te zien dat dat er niet in gaat zitten..
Ik denk dat ik maar wacht op een nieuwere versie van de KPN Box waar mogelijk wel die functionaliteit, en/of eens tzt eens ga orienteren naar andere internet aanbieders met andere modems die wel die functionaliteit bieden...
Dank voor het meedenken nogmaals!
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:53
Umbrah
The Incredible MapMan
Als goedkoop een doel is zou je een simpele pfsense/opnsense "router" kunnen maken van een oude PC/laptop met twee netwerkkaarten, en die voor of achter je KPN hardware/router/modem zetten op zo'n manier dat alle accesspoints/ethernet via pfsense/opnsense moet gaan. Dit is hergebruik van hardware die je hebt met open source router software. Eigenlijk wat de medetweakers al suggereerden door ubiquiti neer te zetten (ubiquiti is MKB en groter gericht maar door de robuustheid en onafhankelijkheid van de cloud érg populair om lokaal neer te zetten).
Je beperking is eigenlijk je hele topologie: je zegt dat je een KPN Box hebt als router, maar zegt niet waar je wifi vandaan komt. Als dat ook uit de KPN box komt, dan is het erg lastig, want dan zal je eigenlijk aan de glasvezel/DSL kant moeten gaan "onderscheppen". Dat kan, maar wat je wil is meer dan wat KPN je biedt. De "keep it simple" mentaliteit betekent helaas ook dat dingen als "logging per device/app" er niet zijn.
Mijn advies, zeker als je ook wel eens over andere providers denkt: maak gebruik van je recht op eigen hardware, en zorg sowieso dat alles wat bekabeld (dus het ethernet switch stuk van je KPN box) en wifi is (het accespoint stuk van je kpn box) in eigen beheer is. Niet alleen zodat je WEET wat er mee gebeurd, maar ook dat je veilig bent, en geen gedoe hebt op het moment dat je van provider wisselt. Dit soort zaken moet niet afhankelijk zijn van je internet aanbieder, het gaat immers om jouw data, jouw netwerk, en het gebruik daarvan. Dit is ook waarom we in Nederland "vrije modemkeuze" hebben. Dat kan ook bij KPN:
Eigen apparatuur instellen en gebruiken | KPN
En dat kan je doen door óf een oude laptop de functie van je KPN kastje over te laten nemen zodat je daar alle monitoring hebt aan de voorkant van je huis, óf door hardware te kopen waar dat mee kan. Mocht je ooit naar odido/freedom/ziggo/whatever gaan? Geen gedoe met hun wifi, geen gedoe met hun beperkingen om alles "te simpel en jip en janneke" te maken, en best of all: geen gedoe met instellingen aanpassen op al je apparaten (wat er stiekem toch altijd meer zijn dan je dacht).
  • pastafan
Umbrah schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:49:
Dank je wel voor dit uitgebreide antwoord. Het is me allemaal duidelijker geworden.
  • laurens0619
Ik heb een Deco m4 op de plek van mijn experiabox zitten en ik zie gewoon traffic per device.
Dus voor 15 euro ben je klaar :)
Voetnoot is wel hoe snel is je internet want KPN == PPOE en dat vraagt soms wel wat van je hardware om >500 of >1000mbit te gaan.
  • pastafan
laurens0619 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:54:
En is die data betrouwbaar? Als in : Kloppen de cijfers?
Is er ook een export mogelijkheid naar een txt of Excel formaat of iets dergelijks?
Zitten er ook nadelen aan zo'n Deco m4?
  • laurens0619
Als je dat allemaal wilt dan zou ik naar mikrotik oid kijken
Mrja dan vervalt je simpel eis weer :)
  • pastafan
Alles overziend, komt ik toch tot de volgende persoonlijke duiding/ mijn persoonlijke conclus:
Ik denk dat hier juist een kans is voor providers om zich te kunnen onderscheiden (tov concurrenten), door de optie "inzage in verbruik per apparaat", optioneel, tegen een geringe meerprijs aan te kunnen bieden.
Tegen een geringe (optionele) meerprijs van de maandelijkse abonnementskosten (van zeg 1 - 5 euro) volledig inzicht in je maandelijks verbruik van al je apparaten… Kan best wel eens een interessante optie zijn voor providers om zich te onderscheiden en voor de afnemers om juist voor deze provider te kiezen.
Eigenlijk net als dat je ook bij factuurspecificaties van vaste/mobiele telefoonabonnementen kan zien: hoe lang gebeld per dag (inkomend/uitgaand).
Iets voor ​de providers (al deze meelezen) om te overwegen?
  • laurens0619
Als je een datalimiet hebt op je abonnement, eens :) Maar zover ik weet bestaat dat nauwelijks meer (eerst nog wel in belgie)
Anders denk ik dat het zeer weinig mensen zal interesseren EN de mensen die het wel interesseren sowieso hun eigen apparatuur willen draaien waar de eigen modem keuze voor is uitgevonden.
