Fritzbox icm Proxmox probleem
  • wvenis
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20-11 16:44
Beste tweakers,
Ik heb het volgende probleem:
ik heb Proxmox geinstalleerd op een aparte pc, en daarop een container gezet met adguard. nu dacht ik dat het wel handig zou zijn om een 2de container aan te maken, zodat ik m kan updaten zonder dat dns down gaat..
maar nu krijg ik van de fritzbox wel een ipadres op de 2de container, alleen wordt hij niet online gegooid, kan zelfs niet pingen naar de 2de container.
elke extra container die ik aanmaak wordt dus door de fritzbox afgesloten van alles, ik kan hier niks over vinden op het internet,
Mijn configuratie is vrij simpel, alles 1 subnet,
  • DiedX
  • Laatst online: 07:42
Volgens mij is er informatie weggevallen :)
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Frogmen
Ik denk eerder dat je iets verkeerd doet in de netwerk config van Proxmox. Gebruik je DHCP?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • wvenis
ik heb alles op dhcp staan, op dit moment.
[ Voor 21% gewijzigd door wvenis op 22-10-2026 19:37 ]
  • Soldaatje
En als je de containers een vast ip geeft, kan je dan pingen? Als dat werkt kan je dat ip toevoegen aan de dhcp-server als dns-server. Tenzijn je heel vaak je subnet wil wijzigen zie ik verder geen bezwaar van een vast ip voor de twee containers die als dns-server werken. Zit er nog een switch ergens tussen of alleen de fritzbox? En wil je de containers perse via dhcp?
Misschien nog beter om de dhcp door de proxmox te laten doen. Als die van de fritzbox te beperkt is.
[ Voor 12% gewijzigd door Soldaatje op 23-10-2026 13:10 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 25-11 14:46
wat heb je staan als DNS server in je proxmox host? en wat heb je staan als DNS server in je container?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • wvenis
vergeet even de adguard en dns dingen, die staan allemaal uit.
alles staat nu op dhcp en werkt op maximaal 1 container.
zodra ik een 2de container aanmaak met wat dan ook, krijg ik geen verbinding omdat de fritzbox hem niet vrijgeeft, wel een ip, maar geen online lampje in de webinterface.
[ Voor 13% gewijzigd door wvenis op 23-10-2026 16:53 ]
  • wvenis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/phvJop9-THEu9XKOrqWR8Zme6LU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vbh6SV69OovsS3MIJi9eM73Q.png?f=fotoalbum_large
  • Annuk
  • Laatst online: 28-11 19:53
wvenis schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:41:
Is meer een hik in FritzOS denk ik...
Zie het hier ook wel met meerdere devices (en ook proxmox containers) als ze niet actief online zijn meld Fritz ze als offline. Benader je het op ip-adres en dus (even) een actieve verbinding dan komt het device weer als online.
Voorbeeld is b.v. paar Shelly devices, zie ik in de Unifi OS Controller gewoon als online/verbonden, maar in Fritz als offline, krijgen ze straks vanuit Home Assistant een signaal om de schakelen oid dan staan ze weer als online (voor een x tijd), zelfde met een Unifi switch + ap in de schuur, staan nu offline omdat de niet "actief" gebruikt worden, loop ik bij wijze van nu die kant op en telefoon verbind met dat AP komen beide Unifi devices ook online in Fritz.
Oftewel omdat je Adguard 2 geen actieve verbinding open houd staat deze als offline in Fritz.
P.s. zou in de Fritz op dat mac-adres een ip-reservering maken ipv vast zetten in proxmox.
