Samsung WW80J6400CW geeft regelmatig LC1-foutmelding, afvoer
  • Sjoerd001
  • Laatst online: 11-11 16:37
Onze Samsung WW80J6400CW geeft regelmatig de foutcode LC1. Dit gebeurt steeds vaker en gebeurt nu bij elke lange wasbeurt. Als we het pompfilter rechtsonder openen, loopt er water uit. Na het aftappen kunnen we de wasmachine doorgaans weer gebruiken, maar de fout komt steeds terug.
Wat we al gecontroleerd hebben:
  • De afvoerslang gecontroleerd op knikken en de afvoer op mogelijke verstoppingen.
  • De schoepen van de afvoerpomp achter het pompfilter gecontroleerd; deze draaien vrij.
  • De afvoerslang los in een emmer laten afpompen. Het water kan daar vrij uitstromen.
  • Tijdens een apart centrifugeprogramma met één natte handdoek kwam er bij hoge toeren een dunne tot matige, constante straal water uit de afvoerslang.
  • Er blijft geen water in de trommel achter als de foutcode zich voordoet.
Mijn vraag: wat kan deze terugkerende LC1-fout veroorzaken als de pompwaaier vrij draait en het water via de afvoerslang in een emmer lijkt weg te lopen? Kan de afvoerpomp toch defect zijn, of moet ik eerder denken aan de niveausensor, drukslang of lekdetectie?
Heeft iemand ervaring met dit probleem bij dit Samsung-model en een oplossing gevonden?
  • DJMaze
LC-1 = Lekkage
Dit kan intern zijn. Controleer wel hoeveel het gaat kosten, omdat een Samsung wasmachine vaak meer kuren vertoont dan andere merken.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Gismo1979
https://www.samsung.com/nl/support/home-appliances/wat-betekent-de-foutcode-op-het-display-van-mijn-wasmachine/
Als ik hier de code opzoek geeft deze een laag waterpeil. 1 van de oplossing is de afvoerslang niet lager mag hangen dan de onderzijde van de wasmachine. Misschien een puntje om te controleren?
  • Sjoerd001
Gismo1979 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 22:23:
De afvoerslang hangt zoals deze altijd heeft gehangen, idd niet lager dan de machine. Hij deed het altijd goed. Dus gek dat dit ineens komt, heb die slang niet anders opgehangen.
Ik had nog niet het kleine slangetje geleegd, dat heb ik nu ook gedaan, wie weet helpt dit... Mn vriendin zet ondertussen aardig druk op me voor een nieuwe :+
Ik vind het zo zonde omdat het waarschijnlijk iets simpels is, maar kan het zelf niet goed achterhalen en kan niet even rustig dat ding openschroeven want we hebben het dagelijks nodig. Dus ik denk dat we vandaag maar een nieuwe bestellen...
  • DJMaze
Sjoerd001 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 11:02:
Hopelijk geen Samsung. Wat is het geworden?
  • Sjoerd001
DJMaze schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:04:
Na 14 jaar trouwe dienst, uiteraard, weer... een.......... Samsung :o :+
[ Voor 4% gewijzigd door Sjoerd001 op 26-10-2026 14:07 ]
