Defunctus Deo Juvente
nee hoeft niet per se.. 2 netwerkkaartjes in een pc ken makelijk..heb ik ook gehad..
nu heb ik een router
snel en internet over beide pc's
AMD 939 3000+, A8N-SLI Deluxe, 2GB mem, dvd fikkertje en voor 2TB aan space
2 netwerk kaartjes, verbinden met cross-link kabel OF
beide kaartjes verbinden met hub met gewone utp kabels
Ik heb ook een problem
Dit is voor het eerst dat ik een netwerk zet (nou ja netwerk)
ik heb twee compies ( met twee verschillende windows osŽen 95 en 98)
Ik heb zoŽn pakket gekocht waarbij je heel simpel een netwerk kan aanleggen, maar ik heb geen succes ik kan niet op die andere compie komen.. (alles mappen zijn gedeeld, drivers geinstallerd etc volgens het boekje..)
als men mij kan helpen...bij voorbaat dank
Thnx. En ik hoop dat Kemo er ook uit komt.
controleer je ip's eens..
beide op automatisch vinden zetten
of ip's instellen....
suc7
suc7
voor wie met dit soort dingen moeite heeft, kijk dan even hier:
http://gathering.tweakers.net/forum/find
En als je gerichte vragen hebt, vraag ze dan, of geef van tevoren duidelijke uitleg wat je precies hebt gedaan (welke ipadressen hebben de machines? welke netmask? hoe aangesloten? branden de desbetreffende lampjes op de hub/switch daar waar de kabels erin gaan? heb je niet per ongelijk een kabel in "uplink" gestoken?)
ach...in een volgend leven lach je er om!
Ja, het is mogelijk om de oude computer te gebruiken als extra opslagmedium. Het is logisch dat u dan een 'netwerk' tussen 2 computers moet inrichten en dat kan op een aantal manieren: serieel, parallel, USB, infrarood en via een netwerkkaart. (staat op http://www.teleacnot.nl/sites/pc-4u/faq/netwerk.htm#4)
Dus ik zou ook van pc 1 via mijn USB naar pc 2 kunnen doen
Hej wat gezellig hier zeg
Maar voor de topicstarter even een serieus berichtje: het verzoek om voor je een vraag stelt eerst de FAQ te lezen, en indien aanwezig de aan het forum gerelateerde FAQ. Dat is dus in dit geval de [topic=152460].
Als je dat had gedaan dan had je ook de prachtige Tweakers.net uitgebreide beginnersguide voor thuisnetwerken gevonden.
