Is mijn meterkast nog verder uit te breiden
  • Afrojan
  • Laatst online: 24-11 13:23
Omdat we momenteel renovatieplannen hebben voor onze huidige woning, probeer ik de verwachte kosten en benodigde aanpassingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. In dat kader ben ik benieuwd of mijn huidige meterkast geschikt is voor de geplande aanpassingen, of dat deze vervangen of uitgebreid moet worden.
Dit is mijn huidige meterkast (1 fase aansluiting: 1x 35 A):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRONooL5VbMvJ1o17rHK8rRiUcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llI5poZ4dwnGLtlpr5iaoIcb.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn de groepen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bzVd18N6GSpqXwbFjvZxZy9s0Es=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvASc0oPrxXBMLJFlYQH5IGc.jpg?f=fotoalbum_large
Momenteel beschikt onze meterkast over 12 groepen, waarvan groep 2 nog ongebruikt is. Zoals te zien is in het overzicht, hebben we onder andere een Quooker, elektrische oven en een inductiekookplaat in de keuken. Daarnaast beschikken we over zonnepanelen. Deze zijn aangesloten op dezelfde groep als de wasmachine. Bij de omvormer is hiervoor nog een aparte PV-verdeler geplaatst. Verder zijn de gebruikelijke groepen aanwezig voor de stroomvoorziening in en rondom de woning.
Wat komt erbij:
- Airco: 1 multi-split buitenunit (7,5 kW) met 3 binnenunits (1x 3,5 kW + 2x 2,5 kW)
- Elektrische vloerverwarming badkamer (circa 5,5 m²): deze zal alleen in de ochtend en/of avond gebruikt worden
- Elektrische handdoekradiator badkamer: deze zal alleen even aangezet worden om de handdoeken sneller op te drogen
- Vloerverwarming begane grond (water): wordt verwarmd d.m.v. de CV ketel (gas). De verdeler heeft hiervoor een stroompunt nodig voor de pomp
Wat komt er misschien nog bij:
- Laadpaal: voor een plug-in hybride. Geen volledig elektrische auto. Waarschijnlijk een Volvo XC40 of een VW Tiguan e-hybrid.
We bevinden ons momenteel nog in de uitwerkfase van onze renovatieplannen en hebben inmiddels de eerste offertes ontvangen. Om onverwachte bijkomende kosten en eventuele vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, wil ik graag vooraf duidelijkheid krijgen over onze huidige elektrische installatie. Voldoet onze huidige meterkast aan de toekomstige plannen, of moet deze worden uitgebreid of vervangen?
Daarnaast vraag ik me af of onze huidige 1-faseaansluiting voldoende capaciteit biedt, of dat een overstap naar 3-fase noodzakelijk is. Gezien de lange wachttijd voor het eventueel laten verzwaren van onze aansluiting, hopen we met onze huidige aansluiting al een heel eind te kunnen komen.
Ik ga dit uiteraard ook nog afstemmen met elektriciens maar alle input is natuurlijk welkom.
Beste antwoord (via Afrojan op 22-10-2026 17:13)
  • pickboy
  • Laatst online: 23:58
Ik zou idd de kast laten vernieuwen en uitbreiden, met de zaken die je wil is dat wel nodig.
Verzwaren naar 3 fase is eigenlijk enkel nodig als je een elektrische auto wilt gaan laden, buiten dat kun je prima weg met 1x35/40A.
Uiteraard zou ik de kast wel laten voorbereiden op een 3 fase aansluiting, dat scheelt je een hoop ergenis als die aanpassing later nog gedaan moet worden. In feite is dat niet meer dan een 3 fase hoofdschakelaar met een brug ipv een 1 fase hoofdschakelaar.
  • BLN
  • Laatst online: 25-11 17:05
BLN
Op het eerste gezicht is deze kast nu al te vol. Zoals de automaten nu zitten, hebben ze geen enkele plek om warmte kwijt te raken. De kookgroep 5/6 hoort met een automaat voor een kookgroep, en zit naast de zonnepanelen groep. Dat zijn twee groepen die beiden hoog vermogen vragen. Daar wil je een lege plek naast.
Hou er ook rekening mee dat een groepenkast gemaakt is met een levensduur van ongeveer 20 jaar. En kast kan daarna prima functioneren, maar kunststoffen en constructie verouderen door warmte. Deze kast ziet er niet oud uit, maar ook niet jonger dan 5 jaar schat ik.
Mijn advies zou zijn een grotere kast te laten plaatsen, met meer ruimte rondom de hoogvermogengroepen zoals laadpaal.
If it ain't broken, don't fix it
  • Wolly
COP1 verwarming, daar ga je spijt van krijgen.
  • Afrojan
@BLN de automaat is 8 jaar oud en is met deze groepen zo geïnstalleerd. Alle apparaten muv de zonnepanelen waren toen al aanwezig. De zonnepanelen zijn ong 4 jaar geleden toegevoegd met een aparte PV verdeler bij de omvormer. Wat ik uit je reactie kan opmaken is dat die dus eigenlijk toen al met een te kleine kast is geïnstalleerd. Indien ik een grotere kast zou laten installeren kunnen de bestaande groepen nog verder uitgebreid worden met hetgeen we willen gaan toevoegen?
@Wolly Daar twijfel ik nog over en het staat ook nog niet helemaal vast. We laten in de woonkamer vloerverwarming leggen en willen de cv-ketel dan op een lagere aanvoertemperatuur instellen. We zijn over het algemeen niet heel lang in de badkamer, dus het idee was om daar elektrische vloerverwarming te laten aanleggen, zodat we de vloer op bepaalde momenten kunnen verwarmen (bijvoorbeeld on-demand of met timers) en het toch aangenaam is. Over de handdoekradiator twijfel ik nog: zal ik die elektrisch maken of toch gewoon op de cv aansluiten? Ik kan die namelijk niet afzonderlijk verwarmen, omdat deze afhankelijk is van de thermostaat beneden. Ik weet ook niet hoeveel warmte hij nog zal afgeven als we de aanvoertemperatuur verlagen vanwege de vloerverwarming.
[ Voor 11% gewijzigd door Afrojan op 22-10-2026 15:41 ]
  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:10
Afrojan schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:37:
als je geen schimmel wil in je badkamer zou ik wel zorgen dat je goed ventileert en ook niet alleen stookt als je in de ruimte bent. je moet hem wel binnen fatsoenlijke periode kunnen droogstoken. anders krijg je dus schimmelvorming. mee laten draaien op de laag temperatuur vloerverwarming van de rest van de woning is dan de makkelijkste en goedkoopste manier.
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 10:41
@Wolly Ik kan die namelijk niet afzonderlijk verwarmen, omdat deze afhankelijk is van de thermostaat beneden. Ik weet ook niet hoeveel warmte hij nog zal afgeven als we de aanvoertemperatuur verlagen vanwege de vloerverwarming.
Dat kan zeker wel, bijvoorbeeld met Plugwise.
Of met Honeywell evohome, of een ander vergelijkbaar systeem.
Zelf heb ik evohome, en dat vind ik verouderd aanvoelen, dus ik zou die niet zomaar aanraden.
Grootste nadeel vind ik dat ik 3x per jaar batterijen aan het vervangen ben.
Plugwise maakt gebruik van zigbee, de thermostaatknoppen kun je met een adapter of batterijen van stroom voorzien. Met een adapter fungeren ze ook als zigbee router.
Het hele systeem voelt moderner aan, en is perfect te integreren met home assistant.
  • pc_freak1
terugkomend op je meterkast/groepenkast. deze huidige is vol. met de vermogens die je van plan bent om er door te jagen is het verstandig een professionele elektricien mee te laten kijken. op je foto's is niet te zien hoeveel ruimte er om de kast heen (te maken) is. maar wellicht zou er een rij bij kunnen in de hoogte, of een extra kast naast.
maar dat kan een elektricien het beste beoordelen.
  • Vorkie
Je hebt volgens mij ook teveel groepen achter je aardlek.
Nieuwe kast, doe gelijk een 3 fase groepenkast - of wil je niet naar 3 fase?
Dan 2 nieuwe kasten naast elkaar - zonnepanelen/wasmachine loskoppelen van elkaar. Kookgroep juist inrichten, aardlek goed verdelen. Zo hou je voldoende ruimte vrij.
Of je stapt over op alamat van ABB, die zijn 1 unit breed, dan kan je de aardlek ruimte gebruiken voor de krachtstroomgroepen.
  • Afrojan
@pc_freak1 ja dat is eigenlijk wel logisch. Dan denk ik toch dat ik die handdoekradiator op de CV laat aansluiten
@FRANQ dank voor de info! Maar de temperatuur is dan toch nog steeds afhankelijk van de thermostaat beneden? Als daar geen warmtevraag is zal de CV ketel dus ook geen warmte naar de badkamer sturen? Nu dacht ik begrepen te hebben dat bij vloerverwarming sowieso wat constanter (op lagere temperatuur) verwarmd moet worden.
  • Afrojan
pc_freak1 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:43:
Dit ga ik uiteraard doen! Ik laat een elektricien langskomen om de boel te beoordelen en dan ook netjes op te lossen want ik wil dat alles gewoon helemaal klopt.
  • Afrojan
Vorkie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:50:
3 fase wellicht met oog op de toekomst alleen zit er waar ik woon een behoorlijk lange wachtrij op het verzwaren van aansluitingen. De aanpassingen die we gaan doen zullen eerder plaatsvinden dan dat ik een zwaardere aansluiting zou kunnen krijgen. Ik kan hier natuurlijk al wel alvast op voorbereiden.
Er is rondom de kast nog wel ruimte voor een extra kast. Ik laat er hoe dan ook een elektricien naar kijken voor de beste (en veiligste) oplossing. Geef lievere nu ietsjes meer uit dan dat ik het in de toekomst alsnog allemaal moet gaan laten aanpassen.
  • pc_freak1
@Afrojan een 3 fase kast kan met een verbindingsbrug in de hoofdschakelaar ook aangesloten worden op een enkelfase hoofdsaansluiting. de voorwaarde voor het laten verzwaren is dat je groepenkast/hoofdschakelaar al 3 fase voorbereid is als de netbeheerder komt. dus als je toch aan de slag gaat en de wens hebt zou ik gewoon de aanvraag doen en de groepenkast al laten voorbereiden.
  • Beste antwoord ✓
  • pickboy
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:54
Beltrafo eruit, kan je nog 2 groepen kwijt.
Vloerverwarming in de badkamer op je CV hangen, je gaat heel veel spijt krijgen van elektrische vloerverwarming. De euro's vliegen het raam uit en in combinatie met je volle kast en andere wensen is het beter om die 1000W belasting niet aan te leggen.
  • FRANQ
Afrojan schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:53:
Nee, je maakt eigenlijk van elke ruimte/radiator een eigen zone.
Elke ruimte kan warmte vragen.
Bij de CV-ketel komt een opentherm aansturing module te hangen.
Deze is draadloos in contact met alle radiatorknoppen, thermostaten, en de vloerverwarming.
Je kan per ruimte een weekprogramma instellen, en dan gaat je ketel op een heel laag vermogen alleen aan voor die ruimte.
Zelf stook ik in de slaapkamers overdag tot 18 graden, in de praktijk komt het erop neer dat die zelden aan gaan. Als de kinderen boven spelen zetten we die kamer op 20 graden.
De badkamer stook ik sochtends en savonds tot 22/23 graden, de handdoeken drogen dan en de ruimte is lekker warm.
In de keuken/eetkamer stook ik savonds niet, en in de woonkamer wel.
Als mijn vrouw de was in het washok ophangt kan ze daar tijdelijk de temperatuur verhogen.
Al met al een hoop comfort extra.
Maar omdat je dus niet heel je huis mee laat lopen met de woonkamer, bespaar je toch gas.
Ik ben van 1200/1300 kuub per jaar, met de WTW-ventilatie (ander onderwerp) naar 1000m3 gegaan.
En met de zoneregeling is daar nog ongeveer 150m3 vanaf gegaan.
Ik zit nu al jaren stabiel tussen de 800 en 900 kuub.
Ik denk dat door zo'n zonesysteem te plaatsen je ook weer kan besparen op een elektrisch element, en elektrische vloerverwarming.
Zeker in een badkamer kan je de retour slang van de handdoek radiator ook als vloerverwarming door je vloer heen leggen, om zo de kou eraf te halen.
  • Afrojan
Iedereen bedankt voor de adviezen. Ik ga een afspraak inplannen met een elektricien om de kast te laten vervangen. Deze laat ik dan al gelijk klaarmaken zodat die in de toekomst ook op een 3 fase aangesloten kan worden.
Mbt de (elektrische) verwarming in de badkamer hebben jullie mij wel stof tot nadenken gegeven. Ik heb gelukkig nog even tijd om hier goed over na te denken voordat ik het besluit moet vastleggen.
@FRANQ
Dank voor de uitgebreide info! Ik wist dat dus echt niet. Ga mij daar ook eens even verder op inlezen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
3 fase zou ik sowieso al aanvragen. Gaat even duren. Toevallig net zelf laten doen, was nog net op tijd. Deels preventief maar ook deels omdat ik richting zonnepanelen AC, laadpaal etc wil. Kan er maar vast liggen, zit er ook niet tegenaan te hikken :)
Schrik trouwens niet van de kosten. Alleen de hoofdschakelaar vervangeen voor 4 polig was ik al ruim 200 euro voor kwijt. Verwacht een volledige meterkast of bijplaatsing ongeveer het dubbele.
  • Annuk
  • Laatst online: 28-11 19:53
@Afrojan Er is al genoeg gezegd over je VV en m.n. in je badkamer ;)
Dat gezegd hebbende dan je elektrische installatie ;)
Vraag (alvast) 3 fase aansluiting aan
Tijd voor een nieuwe kast waarbij je zeker de hoogte en/of breedte in moet om alles kwijt te kunnen.
Let erop dat je met A-merken werkt (b.v. ABB/Eaton/Hager), absoluut GEEN Chint/Sep/Emat/Gacia/NoArk.
Er zijn ook nog wat merken die beetje tussenin liggen maar ben ik persoonlijk ook geen fan van.
Waar mogelijk of misschien wel in z'n geheel met aardlekautomaten werken voor zowel de 1 als 3 fase, maar is wel wat duurder dan een "klassieke" opbouw met aardlekschakelaars & installatie-automaten, al worden de aardlekschakelaars ook wel stukje duurder als je van nominaal 40A naar nominaal 63A moet/gaat i.v.m. PV etc.
Plaats bij voorkeur eens overzichtsfoto's van je huidige meterkast (dus vanaf meter naar boven, en ook in de breedte) en om het af te maken even de hoogtes en breedtes meten en erbij plaatsen :)
Als je ook nog ongeveer aan kunt geven wat er nu hangt + wat er bij moet/gaat komen kan/wil ik je wel een ontwerpje maken + een grove kostenraming (wat aanschaf ongeveer mag kosten excl. plaatsing).
  • brambo123
  • Laatst online: 28-11 09:48
Afrojan schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:00:
Als er echt de hele winter verwarming nodig is, dan is elektrisch niet handig.
Daalt te temperatuur niet te erg, en heb je alleen even warmte nodig als je gaat douchen, dan is elektrisch juist heel efficiënt.
Voornamelijk omdat elektrische verwarming veel sneller reageert dan een systeem met water.
Mooiste is een combinatie, basis warmte met CV, tijdelijke boost met elektrische.
En zeker voor een badkamer: kijk ook eens naar infrarood verwarming.
Heel erg snelle warmte die je direct op je huid voelt.
Hiermee kan basis temperatuur van je badkamer naar beneden, en alleen tijdens douchen even wat extra warmte.
  • schut.martin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-11 10:43
Je kunt met kastscan.nl je huudige kast in kaart brengen en ook uitbredingen plannen.
  • Afrojan
@Annuk bedankt voor je uitgebreide reactie en het aanbod.
Er is toevallig vanmiddag een partij langsgeweest voor de airco. Zij doen ook elektra. Hij schatte de kosten voor het vervangen van de meterkast op €1500. Zij werken alleen met Eaton. Hij gaf ook aan dat ik beter de kast alvast kon voorbereiden op een 3 fase aansluiting (en die ook alvast moest gaan aanvragen vanwege de lange wachttijd).
Hij zou er voor zorgen dat alle bestaande groepen goed verdeeld worden, de nieuwe groepen die ik nodig heb toevoegen (ook alvast voor een laadpaal) en er ook ruimte overblijft voor extra groepen die ik in de toekomst mogelijk nog nodig zal hebben.
Dat is eigenlijk precies wat ik nodig heb alleen ik heb geen idee of dat een redelijke prijs is of niet. Ik heb ook nog een elektricien gevraagd om langs te komen en een offerte te maken zodat ik kan vergelijken.
  • Afrojan
@brambo123 waar ik nu aan zit te denken is om de radiator toch gewoon op de cv aan te laten sluiten voor een constantere warmtebron (op lagere temp). Daarnaast wel elektrische vloerverwarming voor de momenten dat er gedoucht wordt en er voor een korte periode wat extra warmte nodig is.
Maar gezien ik nog wat tijd heb ga ik mij er even verder in verdiepen en zal ik ook eens naar de optie infrarood kijken. Dank voor je input!
  • frankvanderm
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 22-11 21:34
@pickboy een ev kan je ook met een enkele fase laden. Veel mensen staren zich blind op de snelheid van laden. Maar als je de auto vanaf een uur of 10 aan de stekker hangt is deze meestal in de ochtend om 7 of vol of tegen de 80%mals met 3,7kw laadt. Waarom zou je dan verzwaren om met 11 kw te laden?
Ik heb dat jaren gedaan maar ben uiteindelijk toch naar 3x25begaan omdat ik met andere zwaardere apparaten moest schipperen. Electrische boiler, Quooker, airco.
  • de Peer
  • Laatst online: 28-11 16:51
de Peer
under peer review
frankvanderm schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 23:19:
Zodat je icm dynamische tarieven op de goedkope momenten kunt laden bijvoorbeeld. En soms heb je sneller laden simpelweg nodig.
  • pickboy
Wat @de Peer ook al aangeeft.
Er zijn veel situaties waarin laden op 16a met 1 fase voldoende is, maar in mijn beleving (vooral gesprekken met andere EV rijders) is dat er altijd wel een moment is dat dat niet voldoende is en dan wil je graag je laadsnelheid verdrievoudigen, dus 16a met 3 fase.
Ik was misschien ook wat kort door de bocht, want eea hangt ook sterk af van je verbruik natuurlijk.
Rijd je enkel/voornamelijk korte afstanden en hoef je maar een klein beetje bij te laden, verzwaring niet nodig.
Rijd je veel en moet je vaak/regelmatig een groot deel van je accu bijladen dan heb je die 3 fase lader wel nodig.
