Aankoopadvies - VLAN configuratie op IP-adres niveau.
  • JazzMatazz
  • Laatst online: 27-11 11:20
Ik wil mijn hele thuisnetwerk vervangen. Ik heb daarbij de volgende criteria:
  • 1 router met minstens 4 LAN-poorten (naast een WAN-poort)
  • 3 access points
  • Minstens 1 access point heeft ook nog de beschikking over een extra LAN-poort voor downstream verkeer
  • VLAN voor 3 verschillende subnetten wordt door alle 4 de apparaten ondersteunt (dus alle 4 de apparaten zenden 3 VLANs uit)
  • Ik vermoed dat PoE bij mij niet mogelijk is omdat de LAN-kabels in mijn huis van onvoldoende kwaliteit zijn om PoE afdoende te ondersteunen, dus de access points moeten via het stopcontact (adapter) gevoed worden
  • Mesh wordt ondersteund
  • Het netwerk moet zo geconfigureerd kunnen worden dat ik niet alleen firewall regels op VLAN niveau kan instellen (dus alle apparaten op VLAN1 kunnen (wel/niet) communiceren met alle apparaten op VLAN2), maar ook op IP-adres niveau (dus apparaat x op VLAN1 mag alleen communiceren met apparaat y op VLAN2; alle andere apparaten op VLAN2 moeten onbereikbaar zijn voor apparaat x)
  • Bij voorkeur een zo simpel mogelijke opstelling met zo min mogelijk apparaten (dus bij voorkeur niet een managed switch tussen de router en access points tenzij dat noodzakelijk is om het voorgaande mogelijk te maken)
Hebben jullie suggesties voor routers/access points en eventueel switch (merken en typenummers)? AI is niet betrouwbaar voor deze vraag want daar komt regelmatig iets uit wat bij nader onderzoek toch niet blijkt te kloppen. Alvast dank!
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:37
Ubiquiti unifi of tplink omada
Poe moet prima kunnen
Hou wel rekening dat aps met 2 poorten schaars zijn bij die 2 lijnen en je vaak switch moet bij kopem
  • dhrto
  • Laatst online: 08:48
Heb je eerder ervaring met Vlans en firewalls? Wat je wilt kan zeker, maar zal ook zeker het nodige configureerwerk en begrip van networking vereisen. Niet even snel een prompt in een AI tool, maar gewoon goed inlezen!
In principe heb je nodig:
  • Firewall die tevens als router (en dhcp server) fungeert. Meerdere fysieke lan poorten is in principe niet nodig, tenzij je de bandbreedte nodig hebt (alles gaat toch in aparte Vlans). Microtik hardware is goed betaalbaar voor thuis. Zelfbouw heb je meer flexibiliteit met pfsense of opnsense.
  • Een managed switch voor het opdelen van de Vlans. Kan elk merk zijn. Zoek iets met een lokale webinterface voor het gemak en niet cloud based of alleen via seriele console port.
  • AP's die meerder ssid's kunnen uitzenden (per vlan een andere - er zijn ook oplossingen met mac based vlan, maar dat gaat wel weer stapje verder). Bijvoorbeeld Ubiquiti of Omada. De Pro versies van de Ubiquiti hebben vaak een downstream poort extra.
Simpel en vlans, en dan ook nog eens regels omtrent routing tussen vlans, is een paradox.
Waarom wil je je netwerk zo opzetten? Wat is je use case? En wat is je budget? Dit kan namelijk al gauw richting de € 1k+ gaan...
[ Voor 8% gewijzigd door dhrto op 22-10-2026 21:40 ]
  • JazzMatazz
@dhrto dank voor je advies. Ik heb een nieuwbouw huis met enorm dikke betonnen vloeren dus ik moet op elke verdieping een bedraad access point hebben voor voldoende bereik. Ik wil 3 gescheiden netwerken hebben voor privé, IoT en gasten. Maar er moet een tunneltje zijn tussen 2 apparaten op mijn privé netwerk en een paar apparaten op het IoT netwerk. Vandaar mijn setup. Ik heb mijn oog inmiddels laten vallen op Omada apparatuur:
1x ER706W router
1x EAP650-Desktop access point
2 × EAP610 access points
OC200 controller
TP-Link heeft mij inmiddels bevestigd dat deze setup aan mijn criteria voldoet.
  • Frogmen
Mits je niet een hele complexe installatie wil bouwen is je IoT en Prive scheiden beetje onzin omdat je voor aansturing en config bijna al je apparaten toegang tot je IoT moet geven. Of je moet er een home assistant server of iets tussen die je als enige kan bereiken in het IoT netwerk vanaf prive. Kortom teken eerst je hele netwerk uit en maak inzichtelijk wat met elkaar moet praten. Dat geeft je meer inzicht en overzicht over het geheel en daarmee heb je meteen een goede basis bij de installatie.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • JazzMatazz
@Frogmen het is zeker niet zo dat elk apparaat van het privé netwerk toegang moet hebben tot elk apparaat in het IoT netwerk. Sterker nog, slechts 1 of 2 apparaten moeten dat (voor configuratie doeleinden). Op het IoT netwerk draait de Home Assistant server die ik bovendien via Nabu Casa benader dus in de praktijk zal de communicatie tussen privé en IoT tot en minimum beperkt zijn.
  • macscot
  • Laatst online: 24-11 19:33
Ik heb mijn thuisnetwerk opgebouwd met Ubiquiti unifi apparatuur. Daarmee kan je zover ik zie alles doen wat jij vraagt.
Zelf heb ik er wel voor gekozen om de apparaten in functie te scheiden. Op mijn IOT netwerk heb ik camera's, Sonos etc draaien. Dit geeft de mogelijkheid bepaalde netwerken te optimaliseren voor de 2,4 of 5 Ghz band.
Ik heb en zou wel kiezen voor afzonderelijke apparatuur. Uurtje goed je meterkast (of andere technische ruimte) opmeten en inrichten helpt daar zeker bij!
Minimaal zal je denk ik nodig hebben: 1 Gateway/router/firewall, 1 of meerdere POE switches, meerder AP's.
Maak voor jezelf eens een schematische tekening, waar moet wat komen, per verdieping etc. Dat kan andere ook helpen je te adviseren in welke producten je precies nodig hebt.
  • JazzMatazz
@macscot Dank voor je bijdrage. Ik heb alles inderdaad al uitgetekend en ben daarbij op de hierboven beoogde setup gekomen. Ik wacht nog even Black Friday/Cyber Monday af voor eventuele leuke aanbiedingen die de setup goedkoper maken.
  • Mit-46
  • Laatst online: 27-11 16:09
Kijk ook eens naar Mikrotik. Veel apparaten hebben een heel goede prijs/kwaliteitsverhouding.
De leercurve van RouterOS (het OS dat op alle apparaten van toepassing is) is wel groot!
Wel is het erg geavanceerd.
En het is Europees :)
[ Voor 6% gewijzigd door Mit-46 op 28-10-2026 11:47 ]
  • JazzMatazz
@Mit-46 Heb ik inderdaad naar gekeken maar is toch te geavanceerd voor mij en de hoge leercurve (waar ik meer over heb gelezen) schrikt mij wel af. Vandaar dat ik voor een wat gebruikersvriendelijker alternatief ga.
  • Mit-46
JazzMatazz schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:54:
Begrijpelijk, want je moet wel zin hebben om het jou eigen te maken.
Anders is het een slechte keuze. :)
