op zoek naar een M.2 behuizing voor een SSD mét heatsink
  • Phille81
  • Laatst online: 23-11 23:52
Ik zoek een degelijke M.2 behuizing waar een SSD 2280 PCIe mét heatsink erop in past.
Bij de meeste M.2 behuizingen zit een thermal pasta strip die je op de SSD kleeft voor betere warmteafvoer. Dat zal bij de SSD met heatsink niet nodig zijn vermoed ik.
De SSD die ik heb is deze :
uitvoering: Lexar NM790 (met heatsink) 4TB
Maar aangezien deze SSD dikker is, moet de behuizing ook voldoende groot zijn en past deze niet in de meeste "standaard" behuizingen.
Maximale snelheid bij dergelijke behuizingen gaan van 5, 10, 20, 40 en zelfs nog meer Gbps.
Hier zou ik mikken op minstens 20 Gbps (bij voorkeur 40 Gbps), nog meer is niet nodig.
Wat is je budget?
Budget is voor mij minder belangrijk, ik kijk uit naar een degelijke behuizing. Er hoeft ook maar 1 SSD in te passen. Ik zag dat er ook modellen zijn waar er 2 in passen, dat is niet nodig.
Prijs voor de kleine modellen beginnen bij 25-30 euro terwijl de betere, snellere gaan richting 60-80 euro of daar net boven.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb geen specifieke merk-voorkeur.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Bedoeling is om de SSD met behuizing te gebruiken als een externe SSD waarbij regelmatig grote hoeveelheden data moeten verplaatst, gekopieerd en gelezen worden.
Ik ben huwelijksfotograaf en werk regelmatig met mappen van 2000 tot 3000 bestand van ca. 30MB, dan spreken we over 60 tot 90 GB die ik vlot wil kunnen raadplegen op zowel mijn desktop als laptop (die allebei zeer performant zijn op dit moment).
Ik wil niet dat de SSD of de behuizing een bottle-neck is voor mijn work-flow, vandaar dat mijn voorkeur voor de max. data transfer van 40 Gbps.
Kunnen jullie advies geven voor modellen / merken van M.2 behuizingen die hiervoor geschikt zijn?
Alvast bedankt !
  • DukeBox
De ICY BOX IB-180MC-C31 kan overweg met SSD's met heatsink.
  • Phille81
DukeBox schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 22:36:
Bedankt voor je reactie maar als ik de specs bekijk, is de max. capaciteit voor deze 2TB.
+ de max. snelheid is 10 Gbps.
De ICY BOX IB-1920M-C42 heeft een max. snelheid van 40 Gbps en "lijkt" van behuizing groot genoeg, maar hoe kan ik dat zeker achterhalen? Dat staat nergens bij de specs vermeld.
De maximale capaciteit heb ik op de website van Icy Box zelf gevonden, die is 4 TB, dus dat is ok.
Anderzijds vind ik de Digitus DA-71158, die voldoet qua snelheid en max. capaciteit, maar die lijkt me te klein om een SSD met heatsink in te plaatsen...
  • Roel1966
Dat is dus wel nodig want bij de meeste externe behuizingen word de buitenkant gebruikt voor de warmte afvoer. Zet jij dan de ssd met de eigen heatsink in zo'n behuizing dan blijft de warmte binnen in de behuizing. Dus ik raad je toch aan om de heatsink van de ssd te pakken en de ssd met thermal strip van de behuizing zelf te plaatsen.
Let hierbij goed op de controller die erin zit want niet altijd zitten er snelle controllers in ondanks dat ze dan b.v. wel USB-C zijn. Vaak vermelden fabrikanten dat echter niet vooral bij de goedkopere behuizingen. En o ja, pak altijd een volledig metalen behuizing vanwege de koeling.
  • DukeBox
Op wat voor poort/protocol ga je hem aansluiten? Voor 40Gb zit je vast aan Thunderbolt3/USB4, die poort moet je wel hebben.
  • Phille81
DukeBox schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 23:39:
Op zowel mijn desktop als mijn laptop heb ik 2 Thunderbolt 4 poorten beschikbaar.
Ik vond een paar mogelijkheden van cases waarbij het deksel er niet op gezet kon worden, maar dan is de mobiliteit / bescherming ook niet gegarandeerd dus dat is geen optie.
Ik zie dat er schroefjes voorzien zijn op de Lexar SSD waardoor ik de behuizing / heatsink kan demonteren. Hierdoor houd ik enkel de "naakte" SSD over, die je dan perfect in een "normale" behuizing kan plaatsen. Aangezien de beperkte beschikbaarheid van geschikte M.2 behuizingen, overweeg ik om dat te doen.
  • Roel1966
Houd er rekening mee dat externe behuizingen met Thunderbolt moeilijk te krijgen zijn en als, dan zijn ze vaak peper duur. Je kan je afvragen of je dat nodig hebt als alleen dat kopieren dan sneller gaat bij een hogere snelheid. Puur voor het snel kunnen gebruiken vanaf de externe ssd kan je volstaan met een 'normale' snelheid.
Goed plan want zeker, de behuizing open laten is niet echt verstandig en qua koeling heb je verder geen voordelen.
Had nog eens even voor je opgezocht welke ik gebruik en dat is deze van Icy Box. Die is dan USB 3.1 Gen 2 met een doorvoersnelheid van 10 Gbit/s met dan rondom koelvinnen en volledig van metaal. Er is ook een optie van Icy Box met Thunderbolt 5 maar tja, de prijs is er dan ook naar en heel wat duurder dan via gewoon USB 3.1.
