  • Jan95
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 22-10 00:15
Goedenavond,
Wij hebben in onze badkamer gisteren een elektrische radiator geplaatst: https://eurom.nl/product/permanente-verwarming/badkamer-verwarming-permanent/sani-bathroom-radiator-800-wifi-black/
Bij de specificaties staat dat deze geschikt is voor een ruimte tot 32 m3.
Onze badkamer is 15,5 m3, met 2 ramen, 2 buitenmuren (recent geïsoleerd met EPS) en een mechanische ventilator direct naar buiten (zit een terugslagklepje in).
Ik heb hem zojuist 2 uur aan gehad, uiteraard met badkamerdeur gesloten. Binnen deze 2 uur is hij van 19 graden naar 21 graden gegaan (ik had 24 graden ingesteld).
Ik had verwacht dat hij binnen 2 uur wel op temperatuur zou zijn, zeker nu het buiten nog niet heel koud is, maar dat blijkt dus niet het geval.
Is mijn verwachting te hoog? Of heb ik simpelweg een radiator met meer vermogen nodig?
Ik kan hem namelijk nog terugbrengen. Ik zie dat Eurom ook een 1000 Watt model verkoopt (betekent dus 25% meer vermogen dan de huidige radiator).
Het doel is om hem aan te zetten vóór het douchen, zodat het aangenaam is.
Hoor het graag, alvast bedankt!
  • Coolmint
  • Laatst online: 28-11 14:47
Ik meende dat die elektrische radiators voor de badkamer vooral geschikt waren om je handdoek te drogen of voor te verwarmen. Die paar buizen hebben in verhouding weinig afgifte oppervlak vergeleken met een convector of gewone radiator. Ik denk dat je voor serieus verwarmen echt wel wat meer nodig hebt en dat dat best wel duur is om elektrisch (COP1) te doen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 28-11 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gooi je wensen eens door een online-calculator zoals Een nieuwe radiator nodig? Maak gebruik van onze rekenhulp! Coen+
Een beetje "ouderwetse" radiator-berekening komt ergens rond de 2200W. Een efficientere berekening voor 16 kuub komt rond de 1500W uit.
  • mar-10
  • Laatst online: 28-11 20:08
Het geadverteerde vermogen is het elektrische vermogen van het element. In mijn beleving komt dat niet overeen met het afgiftevermogen.
Ik gebruik hem vooral voor de handdoeken.
Voor de "basisverwarming" is stoken met je CV/warmtepomp via een ouderwetse radiator of vloerverwarming veel handiger.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
mar-10 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 09:59:
Dat snap ik niet.
Als de verwarming 2kW electrisch vermogen heeft, maar geeft geen 2kW aan warmte af, waar gaat dan de resterende warmte / energie naar toe?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 06:54
Is de radiator de enige warmtebron?
Hoe goed zijn je muren en ramen geisoleerd?
Hoe warm is de hal? (scheelt dat meer dan 5 graden met badkamer, dan moet je de afwezigheid van binnen isolatie mee gaan nemen)
Wat voor ventilator zit er in je badkamer?
@GarBaGe op de website staat dat het een 800W model is, vandaar dat hij relatief weinig warmte afgeeft. (En ja, die 800W komt volledig vrij als warmte)
@Jan95 LET OP, je mag geen voorwerpen zoals handdoeken aan deze verwarming hangen.
Deze verwarming is NIET geschikt voor badkamers!
[ Voor 20% gewijzigd door 99ruud99 op 21-10-2026 10:11 ]
  • assje
  • Laatst online: 23:16
Jan95 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 20:46:
Elektrische verwarming als basis is hoe dan ook gewoon goed idee naar mijn mening. Als de basis al geregeld is en het gaat om wat extra comfort net voor het douchen dan werkt een ventilatorkacheltje veel beter. Het logische alternatief is infrarood (ook niet voor de basis).
Elektrische vloerverwarming maar ook elektrische radiatoren zijn in mijn optiek niet doelmatig.
[ Voor 5% gewijzigd door assje op 21-10-2026 10:11 ]
  • GarBaGe
Ik heb vroeger een appartement gehad met een onverwarmde badkamer.
Dat kon best koud zijn in de winter.
Daar heb ik toen zo'n 2kW infrarood verwarming gemonteerd.
Als je aan het touwtje trekt, voel je binnen 5 seconden de warmte straling.
Ideaal voor die paar minuten dat je in de badkamer staat.
Daar mag je natuurlijk dan geen handdoek over hangen, wegens brandgevaar :)
  • 99ruud99
IR geeft direct stralingshitte af, dus voel je meteen. Deze geeft hitte af aan vloeistof, en die geeft iets gelijkmatiger hitte af aan metaal. Daardoor krijg je vertraagd systeem, dus minder temperatuurschommelingen.
Maar dit ding is gewoon gevaarlijk :(
  • Coolmint
99ruud99 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:13:
Kun je uitleggen waarom? 800W verdeeld over dat hele metalen ding, zo veel doet dat helemaal niet toch? Een handdoek op een gewone watergevulde radiator op 60 graden gaat al 60 jaar prima? Wat mis ik hier?
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 25-11 19:54
Ik gebruik zoiets in mijn badkamer: https://www.gereedschapce...rkachel-2000w-343007.html
Lijkt me efficiënter omdat hij de warme lucht uitblaast. Ik zet hem altijd op half vermogen, dus rond de 1000w is dat volgens mij anders wordt het ding echt heel heet. Zelfs 15 min. van te voren aanzetten is al prima dan voelt het behagelijk.
[ Voor 32% gewijzigd door Septillion op 21-10-2026 10:45 . Reden: Link cleanup ]
Facts don't care about your feelings
  • mar-10
GarBaGe schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:04:
Dat snap ik niet.
Hij gaat "pendelen" als de olie op temperatuur is. Letterlijk een seconde aan, een seconde uit.
Dan is de afgifte dus stiekem maar de helft.
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 11:46
YoshiBignose schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:20:
Ik gebruik zoiets in mijn badkamer: https://www.gereedschapcentrum.nl/eurom-sani-wall-heat-2000-wifi-badkamerkachel-2000w-343007.html?gad_source=1&gad_campaignid=23869797256&gclid=CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ-efcZFWzr6qBIyRJKMYXm3txNpTyacY3sja70d_StGTyHLwlAYMIbRoCs6AQAvD_BwE
Iets minder efficiënt zou ik zeggen. Al deze verwarmingen zetten 1 watt aan elektriciteit om in 1 watt aan warmte. Alles wat er dan nog extra bijkomt in de aansturing en aan ventilators gaat daar nog vanaf. Dit soort kachels zijn overigens duurder in gebruik dan stoken op gas en vaak ook minder comfortabel. Ik zou het zien als een laatste redmiddel.
Wil je efficiënter verwarmen heb je iets als een warmtepomp nodig die 1 watt aan electriciteit omzet in 5 watt aan warmte. Dan is het wel goedkoper dan stoken op gas.
[ Voor 12% gewijzigd door Tillumen op 21-10-2026 10:31 ]
  • 99ruud99
Coolmint schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:16:
Staat in handleiding, letterlijk, dat je geen handdoeken erop mag leggen. Als je een handdoekverwarming koopt verwacht je op z'n minst dat hij dat moet kunnen. Dit is vragen om gedoe.
WAARSCHUWING
Hang voorwerpen zoals kleding, handdoeken, dekens, kussens, etc. nooit over het apparaat en blokkeer het niet.
[ Voor 12% gewijzigd door 99ruud99 op 21-10-2026 10:28 ]
  • YoshiBignose
99ruud99 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:27:
Er zit letterlijk een "handdoekmodus" op dat apparaat....
Tillumen schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:27:
Hoezo is dat minder efficiënt dan zo'n badkamerradiator? Ja een ventilator kost nog een beetje extra maar dat is echt minimaal, maar verdeelt de warmte daardoor wel sneller over je badkamer. Niemand zet deze apparaten letterlijk in de douche, dus de warmte moet nog een stuk reizen naar de plek waar je het warm wil hebben.
[ Voor 47% gewijzigd door YoshiBignose op 21-10-2026 10:30 ]
  • Tillumen
YoshiBignose schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:28:
Omdat er niet meer warmte komt door het rond te blazen. En lucht geleid warmte heel goed.
  • Coolmint
Ik snap wat je bedoelt, maar zoals hiervoor ook gezegd: op het plaatje hangt er eentje over, alle andere fabrikanten van die dingen promoten het juist voor dat doel. Persoonlijk geloof ik nooit dat het gevaarlijk is, maar misschien is het een 'cover your ass' actie van de fabrikant? Maar sorry, het is wat off-topic.
  • YoshiBignose
Tillumen schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:32:
Natuurlijk wel... op de korte termijn. Zo'n radiator met leidingen geeft misschien uiteindelijk net zoveel warmte af, maar het duurt langer voordat het door de hele badkamer verspreid is. Prima voor in een woonkamer, maar als je alleen de badkamer 30 min. van te voren warm wil hebben zodat je 10 min. kan douchen en 5 min. kan afdrogen en het daarna weer uit kan, is verwarmen met warme lucht efficiënter.
  • Tillumen
YoshiBignose schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:38:
niet uiteindelijk meer warmte, precies evenveel warmte op hetzelfde moment.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 12:52
On topic, die die warmte is uiteraard zo weg, de (buiten) muren, vloer, plafond als dat van beton is, neemt heel 'wat' Watt op.. plus nog die ventilator, die staat uiteraard uit, maar nog steeds een niet geïsoleerd kanaal naar buiten.
Wat dacht je van deze: 2000 Watt elektrische buizen verwarmer met extra 1000 Watt ventilator kachel ingebouwd: https://www.vloerverwarmi...q8xisEgvcRoC1YEQAvD_BwE#0
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
@natural colour jezus wat een prijs.
Ik zou gewoon zoiets erboven hangen: Eurom Wall Designheat 2000R en de kachels alleen aanzetten als je thuis bent uiteraard.
  • Jan95
Bedankt voor jullie reacties allemaal!
Zou zoiets als dit dus beter zijn?
De handdoekradiator verbruikt 500 Watt en de keramische kachel 1500 Watt. Als ik die kachel dan kort voor het douchen aanzet, zou het al wat aannemelijker moeten zijn lijkt me dan?
  • Jim423
Klopt maar die je linkt heeft niet echt veel power lijkt het. Is er geen normale radiator of VVW in de badkamer aanwezig dat het zo koud is? Met 1500-2000Watt (gecombineerd) is het in ongeveer 20-30 min wel warm. Dat kan niet in puur handdoekradiatorvorm want dan zou dat apparaat 250 graden worden.
  • GarBaGe
Jan95 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 00:00:
Die ziet er pas brandgevaarlijk uit....
Die 1500W komt uit het onderste deel van de verwarming, toch?
Dus als je je handdoek niet goed en recht ophangt, maar de opening onderin blokkeert, dan is 1500W op minder dan 1cm afstand echt wel iets wat je handdoek in de fik kan zetten.
  • assje
Die ventilator "kost" helemaal geen energie want die bevindt zich in dezelfde ruimte. Alle bewegingsenergie resulteert uiteindelijk in warmte afgegeven in die ruimte (eerste hoofdwet van de thermodynamica).
Een oliegevulde radiator geeft exact dezelfde hoeveelheid W/W maar het verschil is dat het langer duurt voor hij opgewarmd is en afgekoeld is. Dan kan de afgifte wel hetzelfde zijn maar het moment waarop het afgegeven wordt is voor deze casus veel belangrijker -> verspilling dus.
Directe elektrische verwarmen doe je met infrarood of een ventilatorkachel. Al het andere is onzin en elektrische vloerverwarming zou verboden moeten zijn :>
  • assje
Wat is nu het doel, comfort of handdoeken drogen?
  • assje
Om je verwachtingen/perspectief wat te kalibreren even hoog over bij benadering. In je badkamer zijn twee componenten:
  1. lucht
  2. al het andere (wanden,vloer,plafond,toilet)
Die 15,5m3 lucht heeft een thermische capaciteit van zeg 5 Wh/K. Met een kachel van 2.000 is de lucht binnen 1,5 minuut 10 graden opgewarmd.
Dat klinkt goed. Maar, zo werkt het natuurlijk niet want die lucht verliest warmte aan de omgeving die kouder is. De thermische capaciteit van #2 (al het andere) is misschien wel 2.220Wh/K. Voor je dat 10 graden opgewarmd hebt ben je 11 uur verder. De resulterende temperatuur in de ruimt hangt dus af van het verlies naar de oppervlakten in de ruimte en het verlies naar buiten.
Vervolgens is er nog de ventilatie die de opgewarmde lucht weer naar buiten blaast en vervangt met lucht die vermoedelijk van de gang komt en mogelijk weer een stuk kouder is.
Met de door jou genoemde variabelen is het onmogelijk te zeggen wat precies te verwachten. Het is om te beginnen al niet duidelijk of er uberhaubt andere verwarming aanwezig is en wat de temperatuur van de ruimte is.
Een elektrisch kacheltje om een ruimte daadwerkelijk op temperatuur te brengen (of houden) is niet doelmatig.
[ Voor 4% gewijzigd door assje op 27-10-2026 16:37 ]
