  • jacquesN
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 20-10 18:56
Mijn vraag
.aansluiten van f panel
ik heb 3 kabels 1 met led 1 met switch en 1 met 5 pins waarvan er 4 zijn aangesloten en 1 blind.
Deze laatste kabel kan ik niet zoals gebruikelijk op de onderste 5 pins rij aansluiten omdat de 5e dicht zit en dus niet op de 5 pin kan.
Kan het dat het f panel omgekeerd op het moederbord zit
  • Dekar
  • Laatst online: 28-11 21:56
Je aan/uitknop en resetknop kunnen niet omgekeerd; dat is altijd goed aangesloten.
De rest moet wel goed. Hoe het moet worden aangesloten staat in de manual van je moederbord.
https://sunbeamtech.com/hardware-guides/jfp1-motherboard-front-panel-cables/ zo dus
[ Voor 233% gewijzigd door Dekar op 20-10-2026 23:12 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • D-dark
  • Laatst online: 10:35
Hmm, dat is volgens google een medion moederbord.
Die staan erom bekend dat ze niet volgens de standaarden werken en aparte aansluitingen hebben.
Als je andersom een lege plek hebt dan omgekeerd aansluiten
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
jacquesN schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:14:
Zou je misschien je topicstart uit kunnen breiden zodat wij je beter kunnen helpen?
- wat probeer je op dit moederbord aan te sluiten? Merk+model case (of wat dan ook de LEDs heeft die je aan probeert te sluiten) maakt de situatie duidelijker.
- foto's van de situatie, zowel stekker als moederbord, zou helpen.
Oslik, blyat! Oslik!
