Wasmachine lagers vervangen (en gelijk maar reviseren)?
  • JT
  • Laatst online: 22:29
JT
VETAK y0
Ik heb een Siemens wasmachine van pak hem beet 13 jaar oud. Ik hoor hele rare bijgeluiden die toenemen en afnemen in frequentie en soms ook volume met centrifugeersnelheid. Zullen haast de lagers wel zijn. Enfin, ik denk, eens even op zoek naar wat het aan moeite en geld kost om zelf de lagers te vervangen. Tenslotte hebben de meeste machines tegenwoordig van die dichtgelaste trommels waarbij je voor lagervervanging een complete trommel moet kopen voor honderden euro's. Lagers blijkt tientjeswerk te zijn. Maar de klus lijkt echt fors. De hele machine moet uit elkaar. Dus...waarom dan maar niet gelijk geheel reviseren. Koolborstels, schokdempers, riemen, kosten vallen mee. Denk dat je er met een keer 200 euro wel bent. Daar heb je geen nieuwe voor en is ook beter voor het milieu. Maar waar ik nu benieuwd naar ben is de ervaring met deze klus. Hoeveel tijd moet ik hier ongeveer voor rekenen? Beton gieten, overkappinkje, installatiewerk, sleutelen aan de auto, heb het allemaal al gedaan dus enige technische ervaring is er wel. Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Want met de search hier kon ik ze niet vinden. Online wel, maar meer van tutorial sites, ik hoor liever wat real life ervaringen van diverse mensen zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door JT op 19-10-2026 17:26 ]
Ecodan warmtepomp
  • MzKzM73
  • Laatst online: 08:04
Lagers vervangen was hier (16+ jaar oude LG) een uurtje of 3 om te demonteren, en met de nieuwe lagers eenmaal binnen een uur of 3 weer monteren. Heb geen andere onderdelen vervangen, enkel de lagers en keerring.
  • DJMaze
1. Demonteer gewoon die machine
2a. Stop je met je poging: koop een ander machine (losse onderdelen kan je ook inleveren
2b. Ga je verder: bestel nu de onderdelen (dempers, motor, afvoerpomp, lagers)
3. Zodra de onderdelen binnen zijn: monteren die handel
Lagers begin ik niet meer aan, en al zeker niet voor klanten. Kosten - baten verhouding.
Ik geef wel als tip mee, dat het gebruik van te veel wasmiddel de machine sloopt.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • JT
JT
VETAK y0
DJMaze schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:18:
Ik snap je punt, alleen wil ik iets kopen in de aanbieding. Dat scheelt bakken geld. En dat moet er dan net zijn.
Bedankt voor je tip. Wat bedoel je met kosten-baten? Dat het inclusief arbeid te duur is om te laten doen?
Ecodan warmtepomp
  • DJMaze
JT schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 20:20:
En als die stuk is, en het is niet in de aanbieding?
Correct
  • teacher
  • Laatst online: 09:27
teacher
Dysgaf!
Mn vorige vorige wasmachine idd lagers, koolborstels en demper van gedaan en nog wat grut. Prima te doen en daarmee een jaar of 6 de levensduur gerekt, totdat die weer begon te rammelen. Mn vorige had een dichtgelaste plastic kuip. Dus nieuwe gekocht.
Wise enough to play the fool
  • nodri2000
  • Laatst online: 08:35
Voor een particulier kan het zeker uit dat je zelf de lagers wisselt. Voor de gemiddelde monteur/ bedrijf kan het niet uit ivm het aantal uren wat uiteindelijk door iemand betaald moet worden.
Je zegt dat de machine 13 jaar oud is, is er ondertussen nog wat vervangen aan de machine? Als je de machine toch uit elkaar hebt dan is het vervangen van de onderdelen een fluitje van een cent. Lagers, schokdempers, koolborstels kun je zo vervangen. Als de pomp nog goed is of je kunt die tegen een redelijke prijs krijgen zou ik die ook vervangen. Kijk ook goed naar je inlaatcombinatie (bij het zeepbakje) die kun je dan ook goed reinigen. Vergeet je deurmanchet niet, al kun je die ook vervangen als de machine in elkaar zit maar als de voorkant eraf is gaat het makkelijker.
Mijn tip, als je de machine gedeeltelijk uit elkaar hebt en het bljkt dat het lagerkruis de geest gegeven heeft kun je wel ophouden. De miele wasmachines gebruiken ergens vanaf de jaren 90 een aluminium kruis. Meet goed na en dan zou je er een universeel stalen kruis in kunnen zetten als het allemaal past. in principe zou het lagerkruis nog goed moeten zijn maar voorzichtigheid is hier wel geboden. Denk erom dat de bouten die de trommel aan het kruis vasthouden na zoveel jaar moer en moervast zitten! Deze kunnen makkelijk breken. Inspuiten met een goede kruipolie wil wel helpen maar heeft tijd nodig. Als vervanging kun je dan RVS draadeinden gebruiken. De bouten worden niet door Miele geleverd maar misschien zijn ze online wel te krijgen.
Vergeet de keerringen ook niet samen met wat siliconenvet.
Trek er een dag voor uit, koffie op zijn tijd. Niks zorgt voor meer voldoening dan je gerepareerde machine weer te zien draaien tegen een fractie van de kosten.
Een HD reiniger en een plek om de trommel schoon te spuiten is wel aan te raden. De achterkant van de trommel op de plaats van het kruis zit meestal helemaal vol met zeepresten etc. Trommel meenemen naar de wasstraat kan ook. Werkt een stuk prettiger als alles schoon is.
Succes met de reparatie, foto's worden gewaardeerd. Mocht je een nieuwe machine willen kopen dan kun je altijd nog eens kijken bij de kringloop of de witgoed handelaren die nieuwe machines verkopen met bijvoorbeeld een kras aan de zijkant. Scheelt bakken met geld en beinvloed de werking niet.
Succes!!
PS. mocht het een verloren zaak zijn en de macine is overleden. Van de trommel kun je een hele mooi vuurton maken en dan verkopen voor een paar tientjes :) :) :)
[ Voor 3% gewijzigd door nodri2000 op 21-10-2026 10:35 ]
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
