Marstek Venus E 3.0 SOC 100-0% 45W BMS lock/brick reparatie?
  • Bavoc
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 26-11 10:03
Beste mede-tweakers,
eerst en vooral: geen opmerkingen over garantie aub, dit topic gaat echt over proberen herstellen van een defecte venus v3.0, over garantie claims en afhandeling is elders voldoende geschreven.
Ik zit met een hardnekkige software/hardware brick van mijn Marstek Venus E v3.0 (printplaat: HAME-CTR-B2500W V3.4_PcbDoc, build date 2023-08-27). Ik heb werkelijk alle reguliere stappen, diepe resets en alternatieve flash-methoden doorlopen, maar het systeem blijft weigeren. Ik hoop dat er hier elektronica-helden of Modbus-experts meekijken die de gouden tip hebben om dit bord te reanimeren.
Ik sta ook open om eens af te spreken en samen te troubleshooten op de batterij/print.
De Situatie & Diagnose
  • De Crash: De batterij is afgelopen zomer (21 juli) gecrasht op het moment dat deze ongeveer de 100% SOC bereikte tijdens laden. Sindsdien zit het systeem in een permanente lockout.
  • Symptomen: Bij het opstarten via AC klikt het interne relais één keer hoorbaar. De HomeWizard-stekker meet vanaf dan een constant verbruik van 41 watt (vermoedelijk 7W eigen verbruik van de omvormer/VMS + 34W constante analoge stroom naar de cellen). Dit herhaalt zich in een watchdog-cyclus van exact 2 uur en 40 minuten (160 minuten), waarbij het verbruik heel even dipt naar 34W en weer terugschiet naar 41W.
    In de Marstek app staat hij op 45W (soms 46W) laden en 0 % SOC
  • Status in de BLE test tool webapp: https://remkoweijnen.nl/marstek-venus-monitor/ De data staat permanent bevroren op BMS: 0, 0% SOC en 0V. De batterij lijkt de BMS niet te zien/accepteren
  • De Accucellen: Ik heb de behuizing inmiddels geopend en het accupakket analoog gemeten, de het hele pack van LiFePO4-cellen staat stabiel op 53,4 Volt (~95% SOC)
  • LED-status op de printplaat: Zowel de rode led (D12) als 1 groene led(D93) branden constant. 2 andere groene led flikkeren traag. (D40/D41)
  • Hardware-anomaly: Bij demontage ontdekte ik dat de dunne coaxiale Wi-Fi/Bluetooth-antennekabel los hangt (of afgebroken?)
Wat ik AL heb geprobeerd
  1. Allerhande resets (met power knop, via app, via BLE test tool...)
  2. Firmware Updates/Downgrades: Via de bekende web-based BLE-testtool van Remko Weijnen is het gelukt BMS-firmware v115 (die specifiek de 100% SOC-bug moet fixen) en Control-firmware v150 te flashen. De flash liep telkens soepel tot 100%, maar de status blijft BMS: 0. ook oudere BMS firmware flashen had geen resultaat.
    In de marstek app blijft de BMS firware upgrade aangeboden worden.
  3. Deep Cold Boot: De dikke MIN-accukabel en alle witte balancer/NTC-stekkers zijn ruim 20 minuten volledig losgekoppeld geweest om de EEPROM/cache stroomloos te maken. Bij heraansluiting schiet hij direct terug in de 41W-lus en de rode led.
  4. Modbus RTU via RS485-kabel: Ik heb een USB-naar-RS485-adapter gekoppeld aan de externe LAN/RS485-poort. Communicatie via Python (pymodbus) werkt! De omvormer reageert en luistert uitsluitend op 115200 Baud (Device ID 1), maar er gebeurde weinig met de commandos die ik stuurde.
  5. Modbus Overrides: Ik heb met scripts geprobeerd de werkmodus geforceerd naar Manual Mode (3) te schrijven (register 256) en een Force Discharge (500W / 800W) te pushen (register 258). De omvormer accepteert de writes keurig zonder IOErrors maar er gebeurt fysiek helemaal niets; het verbruik op de HomeWizard blijft strak 41W import. Het BMS weigert iets te verandere.
  6. Uiteraard ook al eens een nachtje laten doen om te zien of die 41 watt iets effect heeft.
  7. Batterij open gemaakt om te zien of ik iets kon spotten, veel electronica zit onder grijze smurrie, maar er is wel een deel v/h bord zichtbaar.
Mijn vragen aan de community
Aangezien de cellen (53,4V) perfect zijn, de bluetooth en modbus communicatie werkt wil ik dit bord nog niet opgeven.
  1. Is er een specifiek Modbus-register of een hex-commando bekend waarmee je de High-Voltage Lockout of een permanente error-vlag handmatig kunt flushen/wissen uit het EEPROM-geheugen?
  2. mogelijk is er sluiting gemaakt door die loshangende antennedraad op het bord? iemand met diepe electronica kennis die hier eens mee naar wil kijken?
  3. andere ideeen/opties.
Ik heb foto's van de bovenkant en de achterkant van de printplaat bijgevoegd. Alle input en out-of-the-box ideeën zijn enorm welkom!
ahja, en uiteraard: inside fotos!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSETVh7yafqwfwvWIq7_Q8UunrI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2F39U0Pz0meLbxr2o5kdr3Uf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mNKcBQi-75LUYDANC2pXLGS7Q7c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KxDcHTanf2LrlMVX1YwVZUkY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjzlshmVVSCucYymthkbr5jJxhY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UDGuYTa1Iq620mgoRpXGAWn7.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XX6Oz6CzPBTo9Gto0ljz-G1dW0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cOrbF2Wr82LPIJFONfLYhzzj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbvfjMqXb8GmhVIlp9_hk0WmrTU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/raG4h44DUlnAlftyCl5EQD6L.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dn0k_fgluyBIi9-PhQJUNR7_Vw4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6qlrNFqGQYcL8YOeK0KmVTb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIUjBXNpbaH4B-fydVNmCvZBMGM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJFxxQe96ETX3nDAlA8bgznC.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mKNzdui7yFAOYa9gNoaTDtVuYeM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UlpwWz4EHcvZYPwshQ020iA0.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6-fdCwXlLuOEd5JueWAEjerJI8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SiH5vgihIPzJwXm0nEmyiQxX.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 5% gewijzigd door Bavoc op 19-10-2026 14:20 ]
  • mlechanteur
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 15-11 09:24
Hoi Bavoc,
Ook ik probeer een defecte Marstek Venus E 5kwh weer aan de praat te krijgen met nagenoeg dezelfde diagnose. Ik ben (nog) niet zover gegaan om hem te openen, maar voor de rest is het een vergelijkbaar verhaal.
Hier lijkt een vergelijkbare case: https://www.photovoltaikforum.com/thread/262192-venus-e-3-0-fw-v148-soc-schlagartig-auf-0-laedt-nicht-mehr-0w-bms-per-ble-nicht/
Deze persoon heeft ook de communicatiemodule weten te updaten en heeft hem uiteindelijk weer aan de praat gekregen. Mij lukt het niet om de communicatiemodule te updaten. Ik heb i.e.g. ook alle resets geprobeerd en via MQTT commando's gestuurd om de update te initiëren, zonder succes. Geen idee of dit de sleutel is, maar ik zou het wel geprobeerd willen hebben.
Ik ben erg benieuwd naar de reacties, op je post.
Marc
[ Voor 0% gewijzigd door mlechanteur op 21-10-2026 16:16 . Reden: taalfout ]
  • Bavoc
mlechanteur schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 16:13:
Hoi Bavoc,
Marc
Hoi Marc, bedankt voor je antwoord!
Ik heb via die post op PhotovotaikForum een ander firmware archief gevonden (zeer gelijkaardig aan dat van rweijnen): https://github.com/sphings79/marstek-firmware-archiv Hierin zit echter wel meer firmware, alsook die control firmware die aangehaald werd als oplossing in de post waarnaar je verwees, echter: de batterij reject deze control firmware (FC41D - 202512040647 - 202512040647_fc41d_VNSE3-0_202512271054507d95a7957.rbl) CRC error or incompatible BMS/EMS.
Ik heb daarna BMS 115 En EMS 151 nog een geflasht uit die repo (die v151 had ik nog niet gezien) maar maakt voor mij helaas geen verschil.
Bedankt voor het meedenken!
  • mlechanteur
Hoi Bavoc,
De communicatie? firmware kun je klaarblijkelijk niet lokaal flashen. Maar je moet hem (laten) pushen door de Marstek MQTT berichtenservice. Dat is me overigens niet gelukt.
Marc
  • noname3
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-11 10:31
Ik wil meedoen. Ik heb ook zo'n toestel dat compleet niet meer reageert en ook al vanalles ondernomen. De mijne klikt zelfs niet meer (relais-gewijs).
vraag 1: hoe heb je dat ding zo keurig open gekregen?
  • Bavoc
@noname3 ik heb de voorkant opgewarmd met een verfafbrander, maar die werd te heet waardoor het front lichtjes vervormd is, dus beter op lage stand zetten of langer met een föhn en meer geduld hebben. Zodra de randen warm zijn kan je een sterke plastic spatel of schroevendraaier onder de plexi rand proppen en zo deze stukje voor stukje losmaken, er zit dubbelzijdige tape rondom rond en 3 strepen tape horizontaal in het midden.
Zodra het plexi front er af is is het eigenlijk best simpel: kruiskop schroeven rondom rond open maken en dan komt de plaat met lichtbalk er vanaf.
Er loopt natuurlijk een kabel naar die lichtbalk, wijst zichzelf uit.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik tot nu toe niet echt ver geraakt ben door de demontage, geen verbrande elektronica te vinden, lijkt dat de bms geen stroom krijgt ofwel z'n opstart pulse niet accepteert...
P.s. misschien interessante info: de mijne start alleen als de ac kant aangesloten is, anders krijg ik er ook geen leven in.
dit zie je achter het plexi, je ziet de slots voor de vijzen rondom rond
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fqGe-Az_HSZMZDB1YZ3I-FUzKI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GAXTRMBVIolChpF2EuLEiWWH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Bavoc op 01-11-2026 08:00 ]
  • Bavoc
Recap: Venus E 3.0 (VNSE3-0) viel rond 20 juli uit. Sindsdien bms_ver=0, alle BMS-data 0, geen SOC, geen laden of ontladen. Met AC start de controller (relais klikt, BLE en wifi werken), maar zonder accubalk. Zonder AC reageert hij niet op de knop. Hij valt ook een paar seconden na het uittrekken van de AC uit.
Findings:
print HAME-CTR-BI2500W V3.4
Controller, omvormersturing en BMS zitten op één print. Het BMS-deel zit aan het rechteruiteinde. Op de BMS zitten:
- U1 = Nuvoton KA49522A (BMIC, 16S, TQFP-64)
- U44 = Nations N32G455VEL7 (BMS-MCU), met J11 = SWD en J12 = UART
Metingen (multimeter + Raspberry Pi Debug Probe)
- Cellen gezond: 53,3 V totaal, ~3,33 V per cel. Alle 16 celaansluitingen netjes op de print gemeten (balanceerweerstanden).
- 53 V komt tot aan de BMIC (D1, TVS1, C5/C8 in orde).
- De BMS-MCU U44 krijgt NOOIT voeding: J11 VCC blijft ~0 V, ook met AC en bij opstarten. SWD: geen antwoord (ook niet bij ~550 pogingen/s). UART: geen data.
- Geen kortsluiting op de 3,3 V-lijn of de 5,5 V-lijn.
Optocoupler PC2, de aan-knop + kabel en supercap C164 zijn in orde.
- De KA49522A maakt wellicht zijn 5,5 V (VDD55) via een externe NPN (hier vermoedelijk Q17, SOT-23). Uit die 5,5 V komt dan de 3,3 V (REGEXT) voor de MCU. Q17: B-E-junctie in orde, collector op 53 V. Basis en emitter blijven 0 V zonder AC (ook met de knop ingedrukt). Met AC is er wat onrustige activiteit, maar de 5,5 V en de 3,3 V komen nooit stabiel op.
Belangrijkste test:
- U44 extern gevoed met 2x AA (3,0 V) op J11, AC eruit:
- De MCU trekt ~25 mA, gaat daarna in slaap (0 mA) en wordt wakker van de aan-knop.
- Statusled D5 knippert dan 1 s aan / 1 s uit, waarna de MCU weer gaat slapen.
- Dus: BMS-MCU en firmware werken. SWD geeft geen ACK, vermoedelijk door de firmware uitgeschakeld.
- MCU wakker + daarna AC erin: de controller start, maar ziet nog steeds geen BMS (bms_ver=0). De BMIC neemt de voeding niet over.
Voor wie hetzelfde heeft, het lijkt er dus op dat:
- bms_ver=0 na een update hoeft dus geen "gebrickte" firmware te zijn. Bij mij lijkt de BMS-MCU nog goed. Het probleem zit wellicht in de voeding die de BMIC voor de MCU moet maken.
- Opnieuw flashen via de app of BLE helpt dan niet, want de controller kan de BMS niet bereiken.
Conclusie / hoofdverdachte
- Niet de firmware en niet de cellen, maar de BMIC U1 (Nuvoton KA49522A), of de wake-ingang ervan (VPC, pin 18, > 4 V = wekken).
- De BMIC staat vermoedelijk in volledige shutdown (0 µA). Volgens de datasheet kan hij daaruit alleen via VPC gewekt worden. Zijn voeding (VDD55 → REGEXT) komt nooit op
Next steps die helaas buiten mijn comfort/kennis level liggen:
-met osciloscoop VPC ingang meten op pin 18 van U1 bij AC erin, en Q17 basis/emitter (5,5 V) en J11 VCC (3,3 V) bekijken. (J11 GND gebruiken)
---> VPC < 4 V: probleem in het wake up -circuit.
--> VPC in orde: KA49522A vervangen (KA49522A-VB). Zeer kleine verbindingen - wellicht hete lucht nodig, evt met koeling pad...
Iemand die nog kan/wil helpen met:
- Schemas v/d print?
- oscilloscoop uitmeting/diepere elektronica kennis?
- evt. vervangen van de U1 (KA49522A)?
- nog andere tips/tricks?
  • Tjaarsveld
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 22:53
is hier al wat meer uitgekomen?
inmiddels heb ik exact dit probleem en krijg niet eens een ledje te zien zowel niet op de aan knop als voorop de unit, ook heb ik hem al open gehad en meet de accu 52.4v
comunicatie met de BMS lijkt niet te lukken Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiiOsiO2YO98zs5bXPDYEqBBnd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ge4d2n10cQ4Sd4AyIZI27Xn8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 95% gewijzigd door Tjaarsveld op 14-11-2026 20:03 ]
  • Bavoc
Tjaarsveld schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:01:
comunicatie met de BMS lijkt niet te lukken [Afbeelding]
Nope, ik zit vast, onvoldoende electro kennis en soldeer skills om verder te gaan helaas...
Krijg je de batterij ook niet ingeschakeld als je de ac stekker in plugt? Bij mij gaat hij niet aan als hij niet in stopcontact zit, maar als hij in zit wel, maar dan kan hij niks met de bms/accu zelf.
  • malansk
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 21:39
Hello, I have recently repaired my Marstek Venus E 2.0 which showed BMS Version 0.
Venus E 2.0 has a separate PCB for BMS only, Problem was no 3.3V Voltage for power supply µC. Series Resistor feeding µC was burned but no short-circuit could be found when measuring with multimeter. However, with thermal (IR) camera, short-circuit of MLCC capacitor was found when feeding 54V via replaced series resistor ! After replacement of MLCC capacitor and series resistor, 3.3V Powersupply was restores and BMS working.
However, Venus E 2.0 PCB is different but maybe similar problem - weak MLCC capacitor which is ok while measuring with low voltage multimeter but breaks down under normal operation voltage.
  • malansk
Now, for BMS Venus E 3.0, checking datasheet of Nuvoton KA49522A, following pins are interesting:
Pin2 VCDD - Digital Power Supply 5V
Pin8 SHDN - Shutdown (0V = Active, High = Shutdow)
Pin13 REGEXT - External Regulator 5V
Pin14 VDD5.5 - Internal Power regulator for 5.5V
Pin11 VDD1.8 - Internal Power regulator for 1.8V
Pin18 VPC - WakeUp Signal - Low=Active / High=WakeUp
Pin63 SCL - Serial Interface Clock signal
Do you have all operating voltages and SCL clock signal ?
  • Tjaarsveld
Bavoc schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 22:01:
ik heb precies dit probleem inderdaad, gaat enkel aan in het stopcontact maar dan werken de leds gek genoeg alsnog niet
  • Tjaarsveld
malansk schreef op zondag 15 november 2026 @ 09:14:
Thanks i will check if i can find those pins
Hier nog wat fotos van de PCB met het grootste deel van de plak kit verwijderd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UBbBvdZyqnFgQy6lP20Ata-p-UA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yKLfV9VjEjo5csBYuDmU6IYu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5M_pMY60nmDcVr_w-HQx4IAXDD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mD9gt6qIo9NYwqGiuRBAGusW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VHPRudu01wFuwMwKKEHKH5nuGYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IQqi4IJFWBvu4XiLAKRTEvaI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfFZwRi1IRI85y9vHeeD-19KR9g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/burh8QOIU9TP6AxauEmvLWAJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Z900
  • Laatst online: 23:54
Bavoc schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:09:
- oscilloscoop uitmeting/elektronica kennis?
Bovenstaande kan ik evt. wel mee helpen.
De vraag is wel of het IC makkelijk bereikbaar is?
# Marstek Venus EV3 | V148 | using LAN # HACS op RPi 5 #
  • floorcleaner
  • Laatst online: 24-11 17:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/adnLibrXBtW9SjH-MBFCVvXIuQ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TekQyXomr5WPDGA0Yv7C31i.jpg?f=fotoalbum_large
Disclaimer - Zonder het schema van de print te kennen kan dit een verkeerd advies zijn. Ik ga er ook van uit dat je wijs en kundig genoeg bent om met je handen van de delen van de accu af te blijven die hoge spanning dragen!
Misschien zijn er collega Tweakers met meer ervaring die een schema hebben of onderstaande kunnen bevestigen/ontkrachten.
Je foto is wat onscherp, maar het lijkt er op dat in de omlijnde zone daar 2x batterijtjes zitten.
Ik vermoed dat deze bij de Marstek (analoog aan de PC) ook een deel instellingen bijhouden. Je kan proberen deze er een voor een uit te halen en te kijken of je batterijtjes ok zijn. (type opzoeken en spanning nameten). kijk hierbij ook of ze rechargeble zijn of niet. let ook goed op de + en - bij het uithalen.
Als ze er lang genoeg uit zijn kan dit de instellingen van de accu resetten. Wat ik soms ook durf doen als het geen rechargeble knoopcellen zijn is over de accupooltjes zonder dat de batterijtjes er in zitten een 5v lampje hangen om zeker te zijn dat de spanning van de print af is.
Na nameten plaats je de batterijtjes weer terug. Met een beetje geluk is de accu zijn vastzittende instellingen kwijt en werkt hij na het aanzetten weer gewoon. Moesten de batterijtjes niet de aangewezen spanning hebben vervang je ze uiteraard.
  • Bavoc
Thx, maar ik kon uit Houthalen BE, +- 3u enkel rijden is me wat te gek helaas...
floorcleaner schreef op woensdag 18 november 2026 @ 03:20:
Jij vermoed dus dat er technisch niks mis is en puur softwarematig iets de BMS tegen houdt actief te komen? heb je dit al gezien bij Marsteks?
De celletjes die je aanwijst zitten vast, je kan ze er niet uit schuiven, heb met een weerstand de C164 leeg laten lopen, maar dit brengt geen verschil, bij weer opstarten wordt deze ook niet geladen, de BMS kant v/h bord lijkt geen stroom te krijgen...
Ik heb hier nog wat extra fotos bijgevoegd, gewoon ter info.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJItfx1A60sKB2yZrLYZC25-XhY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sMvvsr6Frp4ltyVbpgAPLMAq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7h9kIKmkqWOEc9PmLWmLitxGyRo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/21hjHLQXxOOpfXsuzXneFLyi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hAj9VTyXXf4-ijCIBvYgUNTRG7c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CCV1puQMmpjvaSCDBVhZcf3T.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2JAkqSgYkug3ch3sI2FiX2akBwc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CqkKLsfT00mhRwrFQvMqzvvO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mwIuR8JN_V7aK0RyjQXZY2jRBmY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0zoEsik3wA5cD6MGNBmtAcM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQ8HZDN56EMS51WKveV_iytY4NY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QcihSpa4Bi8rIkgqtnGYdcAn.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lVDfPTjssqSlT1DYjiU4FKbwNA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHYgN0ebbhLl5wgPVkB3yYGx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TK_y5GThUTAz2XLhAwKfPc_mYY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHlp1KQBVCccQ9nrKG7EdKA5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aojoQ0dFsMgvOaJ7K9oPZ2-gSJI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yRD8x9fi9fHZlfSlk4DbENgh.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xdeyK4zDz-JvlxxBv5HwtrBiI4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XZAVbHTafbZI2UBCGBBvNs5Y.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r1OdN3eT5Mdrilpxbf-Di2pKPcw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NcIvFhKrHz1xI7DvaOnVHhIO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LdEM9Fen8N-qa0RoOn5iH9F6xzg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cSqpZ3ABSHW1e97DlvGuAr1q.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0o5wyU3rB-oSYZYB_NTyWN1mkvI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cDtZUjJuSNpkzwbrzLcj2zDl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3hFfGD_no6GwNQTkZIEc7wfs5Mc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qjHIk2uQ5Dr7gr2NuofJ9TSU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SI6GCczfCLSSpPlyN4S40qoSzjk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5dBo9Lfs6l4TaqeGQDSL5quS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VKXs2nXUOD_kmWspg9iQPu8iT1Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNskUz4EllI4xrGdEI5I7AqA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t6kVOkVl9phlcCoG6aW0Gb3UCA0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4tTWPdPcTIdsJagnGZZ42QPX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmT9cWnU3TRFGc7ohQZrpYfcs4I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eQvAex39F3H0cj7pyOA5z9GV.jpg?f=fotoalbum_tile
@Tjaarsveld, heb jij die silicone gewoon losgeplukt met je vingers of hoe heb je deze verwijderd?
  • Tjaarsveld
Bavoc schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:57:
Ik heb dit met handschoenen aan en een plastic pry tool gedaan, stukken waar geen of weinig onderdelen onder zitten gaan er vrij makkelijk af en die heb ik gewoon met mijn handen los getrokken, alsnog extreem voorzichtig natuurlijk zodat ik niets kapot trok of een zware schok kreeg
  • Z900
Bij J24 b.v staat geen 3.3Volt ?
Ook kun je de pootjes van U6 meten ergens moet daar Uin staan (+15V?) met een Uout van 3.3Volt.
[ Voor 60% gewijzigd door Z900 op 24-11-2026 14:49 ]
  • Bavoc
Z900 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:45:
Bedankt voor de tips! Ik ben geen elektronicus, ik meet met een simpele multimeter.
Hieronder wat ik gemeten heb en waar.
Misschien ziet iemand er meer in dan ik.
Bij alle metingen aan de BMS-kant zit de zwarte meetpen op de GND-pin van J11 (het 4-pins SWD-headertje van de BMS). Dat is de min van het batterijpakket.
1. Lekt er een condensator als er echte spanning op staat? (tip van de V2-reparatie)
  • Stekker uit het stopcontact, batterij uit.
  • 4 AA-batterijen (samen 5,55 V) met een weerstand van 220 ohm ertussen:
    • min van de batterijen op J11 GND
    • plus via de weerstand op het pootje van transistor Q17 (naast het grote zwarte blokje TVS1)
  • Gedaan op twee pootjes van Q17 (allebei, uiteraard niet het pootje waar 53 V op staat), telkens 10 seconden.
  • Resultaat: de spanning bleef op 5,55 V staan, er zakte niets weg. Volgens mij trekt daar dus niets veel stroom.
  • Eerder had ik de 3,3 V-pin van J11 al eens gevoed met 2 AA-batterijen: daarop leek de BMS-chip normaal te starten (trok ongeveer 25 mA).
2. J24 en U6
  • Op mijn V3 zitten die aan de controllerkant, niet bij de BMS. Daar heb ik gemeten tegen de GND-pin van J24 (andere massa dan de BMS).
  • J24: tussen 3V3 en GND 3,3 V, maar alleen met de stekker in het stopcontact, niks als hij uit staat (start natuurlijk ook niet zonder netstroom)
  • U6 (opdruk 7218C33), met stekker in: 5,2 V op het ene buitenste pootje, 3,16 V op het middelste, 0 V op het andere buitenste.
    Dus Uin = 5,2 V (geen 15 V) en Uout = 3,16 V.
  • Zonder stekker overal ongeveer 0.
  • Dat lijkt me in orde: de controller werkt ook (Bluetooth en app reageren).
3. Nieuw: de kleine condensatoren net boven de BMS-chip U1
U1 is de grote vierkante chip met opdruk "nuvoton" (KA49522A). Erboven staat een rij kleine condensatoren: C144, C143, C142, C141 en C136. Ik heb beide kanten van elk gemeten tegen J11 GND.
  • Stekker uit: overal 0 V
  • Stekker in:
    • C144 even 5,3 V, daarna snel terug naar 0
    • wat later 5 tot 5,5 V op de kant van U1 bij alle vijf
    • C136 heel even ongeveer 3 V
    • daarna weer bijna 0, en de waarden blijven verspringen
  • Het ledje D5 van de BMS doet niets.
Wat ik (met hulp van AI) denk dat dit wil zeggen: U1 wordt wakker als de stekker erin gaat, zet zijn spanning even aan, en valt dan weer uit. Dat blijft zich herhalen.
Mijn vragen/ideeën
  • Klopt het dat U1 aan en uit gaat, of lees ik de metingen verkeerd?
  • Q17 (het transistortje naast TVS1, opdruk "G1", volgens AI is dat een MMBT5551) geeft U1 zijn voeding vermoed ik. Zou het kunnen dat die te zwak is, zodat de spanning wegzakt zodra de rest stroom trekt? Is die misschien het proberen waard om te (laten) vervangen?
  • Of wijst dit eerder op U1 zelf?
  • Heeft iemand met een werkende V3 deze spanningen ooit gemeten, om te vergelijken?
  • Z900
Aha, stap 3 is interessant !
1e meeting : pin2 van IC U1 waar de rode pijl op uitkomt moet altijd 5V staan mits de thuisbatterij is ingeschakeld. Mocht je het niet aandurven om op pin 2 te meten kun je eerst ohms meten waar pin 2 die op uitkomt (C-tjes ergens ofzo) en dat punt dan pakken. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vlFqJVD_fVghUSzdfA2OjC3b1Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I2ybI29UtB9lLmuSI1YTGPAV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Z900 op 26-11-2026 23:54 ]
