Thermostatische radiatorkraan in kamer met thermostaat
  • SkinnyD!
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 24-11 22:58
Ik ben van plan de radiatorkranen in de ruimtes die veel gebruikt worden (slaap-, bad-, en woonkamer) te vervangen voor een thermostatische kraan. Echter is het onduidelijk of het nu wel of niet juist is om een thermostatische radiatorkraan in de woonkamer, waar de thermostaat hangt te plaatsen.
Eerste doel is thermostatische kranen plaatsen, met waarschijnlijk snel de overstap naar een smart systeem (zoals Tado X). Reden is dat we de slaapkamers willen kunnen verhitten los van de woon- of badkame
[ Voor 4% gewijzigd door SkinnyD! op 18-10-2026 22:11 ]
  • Ook Peter
  • Registratie: December 2023
In de ruimte waar de thermostaat hangt heb je al temperatuurregeling, wordt een beetje ingewikkeld als je er een tweede bijhangt in de vorm van een thermostaatkraan.
  • SkinnyD!
Ook Peter schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:10:
Op welke wijze is het dan mogelijk om het in de andere ruimtes warmer te laten worden dan in de kamer waar de centrale thermostaat het hele systeem aan/uit zet (als daar de temperatuur namelijk bereikt wordt)
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 00:53
Als je andere ruimtes wil kunnen verwarmen zonder dat de woonkamer mee-verwarmt, moet je de woonkamer kunnen knijpen. Dat kan alleen als je die mee regelt met een slimme thermostaat. Tado kan hier prima mee omgaan: je geeft in de app aan dat de woonkamerthermostaat in dezelfde ruimte zit als de centrale thermostaat. Dus je laat in de woonkamer inderdaad ook een thermostaatkraan plaatsen, en je laat die helemaal openstaan tot je je smartsysteem hebt.
  • Ronald
  • Laatst online: 08:09
Als warmtevraag in de woonkamer weg valt voor andere ruimtes op gewenste temperatuur zijn, moet je niet camoufleren met naregeling, maar eerst inregelen.
  • SkinnyD!
Op dit moment, zonder thermostatische kranen, blijven de slaapkamers warmer worden en warmer worden, omdat de temperatuur in de woonkamer nog niet op thermostaat niveau komt (ook een redelijk grote woonkamer).
Met de thermostatische kranen zou het al beter moeten worden: thermostaat in de woonkamer warmer zetten, en in de slaapkamers 'afknijpen' via de thermostatische kraan.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:28
Wat je wilt is in zekere zin ook ongewenst.
De buitenkant van je woning moet zo goed mogelijk geïsoleerd zijn, dat noemen we de isolerende schil.
Als die in orde is dan zal de temperatuur daarbinnen relatief gelijk blijven, ongeacht in welke kamers je stookt.
Er is dan bijna geen voordeel te halen door sommige ruimtes meer en andere ruimtes minder te stoken, omdat het uiteindelijk allemaal binnen de geïsoleerde schil zit. Alleen wanneer die schil heel slecht geïsoleerd is valt er voordeel te halen uit plaatselijk stoken.
Maar als dat de situatie is dan moet je investeren in verbeteren van de schil ipv in een syteem dat de warmte ongelijk afgeeft binnen die schil.
  • SkinnyD!
ASW1 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:48:
In algemene zin vinden we het fijn dat het in de woonkamer niet erg warm wordt, en dat de slaapkamers (voor de kinderen bijv) wat warmer zijn.
Eens met dat de isolatie op orde moet zijn zodat warmte ongeacht van de plek goed vastgehouden kan worden.
[ Voor 5% gewijzigd door SkinnyD! op 18-10-2026 22:50 ]
  • ASW1
SkinnyD! schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:47:
Als je slaapkamers te warm worden moet je daar thermostatische radiatorkranen plaatsen, niet in de woonkamer.
  • SkinnyD!
ASW1 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:49:
Eens, dat is de basis - de extra vraag was of het nu gewenst is (of juist niet) om daarnaast in de woonkamer ook een thermostatische kraan te installeren.
