  • erni e
  • Laatst online: 27-11 13:00
Historisch gasverbruik: 1700 m³/jaar (winter '25/26), inclusief warm water voor 5 personen, in de zomer is dit ongeveer 30m3 per maand (dus zonder verwarming)
Op de koudste dagen van deze winter verbruikten we 97m3 in week van 5 januari. Max. 15m3 per dag. Op dat soort dagen stonden de radiatoren boven een tikje open, anders altijd dicht.
Woning is van 1986, isolatie is verbeterd, oa HR++, zonnepanelen.
Afgiftesysteem:
- 110 m² vloerverwarming, verdeeld over 2 pompen van Wilco robot en 5 + 3 groepen, 8 daarvan staan altijd open
- 9 radiatoren, meeste traditioneel, in badkamer een lage temperatuur radiator
SWW:
- plek voor boiler ja
- minimaal 300 liter nodig
- DWTW aanwezig? geen warmteterugwinning
Warmtepompvoorkeur:
L/W of W/W, zet op volgorde: goedkoop, zuinig, stil, design, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, milieuvriendelijk, DIY/tweakersvriendelijk,
Wie gaat het installeren?
het wordt uitbesteed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJGiG6h9dEeW2qkBPNOq3qXjhJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S9CXGqvPIQGRRWw8AbbOta4j.jpg?f=fotoalbum_large Foto van 1 van de 2 pompen, andere is hetzelfde model
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
Ik kijk naar full electric. Bijvoorbeeld Adlar Aurora III Pro 12 kW, Viessmann ntb, Vaillant aroTHERM Plus VWL 75/8.1 A. Wil ook graag koelen via vloerverwarming in de zomer.
Welk vermogen heb ik nodig?
Moet ik vloerverwamingspompen/verdelers vervangen? De ene installateur zegt ja, de ander nee.
Andere overwegingen?
[ Voor 8% gewijzigd door erni e op 18-10-2026 21:21 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Kun je beginnen met alles invoeren op gasweg.nl? Je deelt nu wel erg weinig.
Naar welke temperatuur stook je nu? Verschilt dit met tijd en ruimtes?
Mengende verdelers met pomp zijn ongunstig voor de efficiëntie van een warmtepomp systeem. De aanvoer leiding lijkt 20mm alupex… dat is wel aan de dunne kant.
  • erni e
Hij staat nu op 57graden cv temperatuur.
Stook naar 19 graden in huis, in de nacht op 18. Dit is voor de begane grond.
Op de verdiepingen is het in de winter een stuk kouder, 14 graden of zo.
buitendiameter is 20mm van aanvoer, op de foto staat verdeler voor 60m2.
andere ruimte heeft eigen verdeler met eigen aanvoer ook 20mm en dus 50m2.
Gasweg geeft bij 15cm(lijkt mij geen 20cm? als ik tel lijkt het eerder 10cm) afstand aan:
De T22 radiatoren staan nu meestal grotendeels dicht. Overig staat open.
29
30
31
32
🟢  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!
│ Aanbevolen warmtepomp │                 9 kW │
│ Schatting warmtevraag │               8.2 kW │
│ Gasverbruik           │              1700 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                33 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1418 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              709 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
│ Afgifte                         │ Vermogen bij 33°C │ Inhoud │
│ T20 28×200                      │             100 W │    6 L │
│ T20 43×200                      │             200 W │    9 L │
│ T22 60×80  slaapkamer           │             200 W │    5 L │
│ T22 160×50                      │             300 W │    9 L │
│ T22 100×60                      │             200 W │    7 L │
│ T22 100×50                      │             200 W │    5 L │
│ T33 160×30                      │             300 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:15cm 110 m² │            6200 W │   84 L │
│ Custom (Radiator)               │             100 W │      — │
│ Totaal                          │            8200 W │  143 L │
Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 33°C  ·  0°C → 30°C  ·  +15°C → 25°C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KK-1Z0fm6U5Fm_5T1ChOY7D9CDo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/akAeJkk4scSRPSzu4QGYurFU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald
Op basis van die bats en emmer zou ik zeggen 10 h-o-h?
Hoe is de afgifte verdeeld over huis? Vloer op BG, vloer op 1e, radiatoren?
Er staat genoeg afgifte in je huis, maar ik maak me zorgen over de verdeling.
De ruimtes die je 14 graden laat worden zijn niet onverwarmd. Die worden verwarmd door de afgifte in rest huis. Het warmteverlies van die ruimtes is dan ook maar een beetje lager: Bij 0 graden buiten is het nog steeds 75% van volledig verwarmd
De afgifte in rest huis moet dan wat harder werken wat hogere Ta vraagt, aan 2% extra stroom per graad.
Effect kun je zien door radiatoren en/of deel VV uit de gasweg berekening te halen.
Met jouw stookregime moet je echt voor die 9kW gaan, niet minder... je warmtevraag is door de manier van gebruik onderschat... en je wil wel een deugdelijk verwarmingssysteem.
  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
Dit lijkt mij een prachtig huis voor een warmtepomp, goed plan!
Pomploze verdeler kan ook, tenzij er een eikenhouten vloer ligt ofzo en je per sé de radiatoren boven dicht wil houden. Zoals Ronald zegt is het vaak efficiënter om alle verwarmingen boven open te zetten zodat de aanvoertemperatuur wat lager kan. Vanwege de twee leidingen naar de vloerverwarming maak ik mij geen zorgen over de flow, zeker met de radiatoren boven open.
Om het benodigde vermogen op een andere manier te berekenen: 15*8.5*(30/19)/22=9.15, komt op ongeveer 9kW bij -10˚C buitentemperatuur uit. 15 is het aantal m3 op waarschijnlijk 6 januari 2026, toen was de gemiddelde temperatuur in de Bilt -2˚C, jouw huis was gemiddeld 17˚C zullen wij zeggen, dus een verschil van 19 graden. Design is 20 graden binnen en -10 buiten, dus een verschil van 30 graden. En er zijn 22 uur in een dag dat je warmtepomp geen douchewater aan het maken is of aan het defrosten is.
In de Vaillant wereld kijk je dan naar de VWL 105/8.1 denk ik.
Wij weten niet waar je huis staat maar als de gemiddelde buitentemperatuur daar op de 15m3 dag onder de -2 lag heb je nog wat meer marge.
[ Voor 8% gewijzigd door asdfvdsa op 19-10-2026 10:26 ]
gasweg.nl
  • Ronald
Of de pro 115, als het wat betreft geluid kan. Hij is veel compacter en moduleert dieper.
  • erni e
Ter aanvulling, mijn stook regime is zoals ik het nu doe met cv ketel. Kan me goed voorstellen dat met een WP de temp in de nacht niet omlaag gaat. Wil geen slaapkamers van verwarmt 19 graden, maar dat zal ook niet zo snel gebeuren met wp en radiatoren die open staan lijkt me. Vloerverwarming is allemaal begane grond, 2 ruimtes. Op eerste verdieping 4 slaapkamers en badkamer met de T33, die wil ik wel graag goed warm. Dan nog zolderkamer met radiator.
De T22's staan in de keuken, tussen 2 ruimtes met vloerverwarming.
Radiator in hal beneden is uitstekend geschikt voor uitrusting met radiatorventilator, stopcontact vlakbij. Kan op slaapkamers evt ook.
Regio Eindhoven.
[ Voor 5% gewijzigd door erni e op 19-10-2026 16:40 ]
  • erni e
Als ik 2 radiatoren weghaal met 10cm geeft dat het volgende resultaat:
29
│ Aanbevolen warmtepomp │                         11 kW │
│ Schatting warmtevraag │                       10.7 kW │
│ Gasverbruik           │                       2200 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                         36 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │                      1835 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ >28mm; raadpleeg installateur │
│ Debiet (ΔT=10)        │                       917 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │          28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Afgifte                         │ Vermogen bij 36°C │ Inhoud │
│ T20 28×200                      │             200 W │    6 L │
│ T20 43×200                      │             300 W │    9 L │
│ T22 60×80  slaapkamer           │             300 W │    5 L │
│ T22 100×50                      │             300 W │    5 L │
│ T33 160×30                      │             400 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:10cm 110 m² │            8800 W │  124 L │
│ Totaal                          │           10700 W │  169 L │
Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 36°C  ·  0°C → 32°C  ·  +15°C → 25°C
Bekijk of pas aan: https://gasweg.nl/?gas=2200&rad=T20:28x200,T20:43x200,T22:60x80:slaapkamer,T22:100x50,T22:100x50,T22:100x50,T33:160x30&ufh=110:10
  • Ronald
Over de vloer maak ik me geen zorgen, dat is riant in orde. Maar dat vertekend het beeld wel...
De afgifte op de verdieping(en) maak ik me heel erg zorgen over. Ik denk niet dat ook maar in de buurt komt van een deugdelijk systeem bij 36 graden aanvoer.
  • erni e
Wat zou hier de oplossing voor zijn? andere radiatoren, radiatorventilator of toch geen wp?
  • asdfvdsa
Je zou eerst de WP kunnen proberen met de verdelers zoals ze nu zijn. Als je dan merkt dat het boven comfortabel blijft bij een lage aanvoertemperatuur, kun je ze alsnog verwijderen. Door de verdelers te houden kan de warmtepomp met een hogere temperatuur werken waardoor er meer warmte uit je radiatoren komt, dit ten koste van wat efficiëntie zodra de warmtepomp water van boven >35˚C gaat maken.
Gezien je nu de bovenverdieping verwarmt tot 14˚C vooral op de vloerverwarming beneden (en zonder radiatoren!) denk ik dat dit allemaal, ook met pomploze verdelers, heel erg mee gaat vallen. Uiteindelijk heb je een goed geïsoleerd huis en plenty warmte beneden die kan stijgen, als je de radiatoren aanzet zou het zomaar van 14˚C naar 20˚C kunnen gaan; de radiatoren zijn toch ~25% van je afgifte.
Als het op één kamer toch te koud is kun je altijd boosters installeren of de radiator vervangen door een grotere of een fancoil, maar ik zou dit pas doen als het een probleem wordt.
Ik denk dat het allemaal wel goed komt, met of zonder de pompverdeler.
[ Voor 3% gewijzigd door asdfvdsa op 19-10-2026 21:26 ]
gasweg.nl
  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 27-11 16:34
Vloerverwarming lijkt mijn een goed vertrekpunt voor de warmtepomp, als je de warmtepomp ook wil gebruiken voor koeling zijn Jaga strada hybride een oplossing, dan kan je de slaapkamers ook koelen (wel aan de prijs) en met de Jaga strada kan je met zeer lage aanvoertemperatuur af. Vloerverwarmingsverdelers moeten aangepast worden samen met de aanvoerleidingen. Met eigen zonnepanelen zal je vanaf oktober tot april geen zonnestroom meer terugleveren.
  • Ronald
Stap 1 is bereidheid tot aanpassingen.
T22 kun je fans onder monteren, en dat scheelt veel (Zie heatmeister + zelfbouw DBE topics)
Dat is mogelijk genoeg.
Off-the-shelf fans zijn klein, niet stil en niet voldoende effectief.
Ik zou nu niet direct acteren op wat er met die radiatoren moet.
  • erni e
Denk dat ik voor het verwarmen voldoende informatie hier heb gekregen om vooruit te kunnen. Eerst proberen voor situatie zoals die nu is.
Stukje koelen heb ik nog niet helemaal duidelijk. Lennart schrijft dat ook de aanvoerleidingen aangepast moeten worden, waarom is dat en hoe dan?
Is koelen met pompverdeler helemaal niet mogelijk of vooral erg inefficient vanwege terugmenging?
Ik heb begrepen dat in mijn situatie de 2 vervangen door een pomploze verdelers ongeveer 500 euro kost. Als het nodig is wil ik dit best overwegen, en dan bij voorkeur in 1 keer helemaal goed.
Eventueel een zomer proberen en daarna aanpassen (icm de winterervaring voor verwarmen) kan ook een scenario zijn. Wat denken jullie?
  • Ronald
Voor condenserend koelen, de mijns inziens enige nuttige manier (Niet-condenserend koelen verhoogd relatieve luchtvochtigheid vereist luchtdichte isolatie van alle leidingen.
Kans dat dat meer kost dan een airco.
Wat betreft verdelers: zoek de handleiding en kijk of de menging uit kan.
[ Voor 15% gewijzigd door Ronald op 22-10-2026 17:49 ]
  • erni e
Heb nu een offerte ontvangen voor in totaal zo'n 19.5k na aftrek subsidie. Deze is inclusief vervangen van de verdelers door hybride versie met pomp ( ongeveer 2k €). Ik vind het nogal fors. En als ik dan toch de verdelers vervang, volgens mij liever open/pomploos. Maar ik ga nog met installateur overleggen.
  • Oilman
  • Laatst online: 22:14
Pomp in de WP moet dat makkelijk aan kunnen, dus vraag mij ernstig af waarom ze dit offreren en dan direct ook hoe de rest van de offerte eruit ziet. Of dat ze overal veiligheidsmarges in aan het bouwen zijn, waar jij nu en later in het gebruik voor betaald.
  • erni e
Oilman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:42:
Ik kan je wel wat doorsturen als het mogelijk is om daar iets over te zeggen
  • erni e
Kleine update,
Installatie zal pas in februari/maart zijn, dus besloten om deze winter een test te doen met cv temperatuur op 45 graden en verdelers ook op 45 graden. Kijken of ik dan boven nog aangenaam warm blijf in de koude weken. Als dat lukt ga ik voor de open verdelers, die zijn bakken goedkoper en zo ik begrijp eigenlijk ook beter in mijn situatie. Hier en daar nog wat kunnen besparen in de offerte en onderhandeling. Dan ziet het plaatje er al een stuk betaalbaarder uit.
Twijfel nog tussen boilervat: Nibe RSV300 of Nexus Next 300 XL LE1
Mijn voorkeur zou zijn de Nexus, goedkoper en beter energielabel. Zijn er verschillen die ik over het hoofd zie? Beide geen anode, licht genoeg voor 2e verdieping, niet te hoog ivm schuin dak.
