grasvliegjes veroorzaken defecte warmtepomp
  • md123
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 29-10 17:08
Op het dak van ons appartementsgebouw staan buitenunits van lucht/water warmtepompen. De grote hoeveelheden grasvliegjes die 2x per jaar het dak overspoelen zorgen ervoor dat oa de printplaten elk jaar defect raken en vervangen moeten worden. Dit is een erg kostbaar probleem aan het worden.
Chemisch verdelgen is buiten verboden en de chemische bestrijdingsmiddelen wil je ook niet op de elektronica. Heeft iemand met zo'n situatie ervaring en/of advies wat te doen?
  • MisterEagle
  • Laatst online: 02:23
Soort gaasconstructie omheen plaatsen? Ik weet niet precies meer hoe het heet maar in Amerika hadden we een zwembad in een soort enclosure van gaas waardoor er totaal geen ongedierte binnen kwam. Zoiets in het klein zou prima moeten werken denk ik?
Anders opzoek gaan naar waar ze vandaan komen en kijken je dat weg kunt nemen maar denk niet dat dat veel kans van slagen heeft
  • md123
Grasvliegjes komen uit bomen en gras maar gemeentes passen hun maai- & snoeibeleid hier niet op aan. Het zijn 2-3 mm beestjes maar (tijdelijk) wel ontzettend veel.
Een gaasconstructie zou dan wel zodanig moeten zijn dat onderhoud via de bovenkant en zijkant mogelijk is, dat wordt knap lastig.
Was het in de US horgaas of fijn metaalgaas?
  • MisterEagle
Gaas, Pool screen enclosure, daarop googlen dan zie je het meteen met een 20x20 gaatjes per vierkante inch, dat houdt zelfs t kleinste nog tegen. Zoiets zou je semi vast kunnen zetten wellicht zodat bij onderhoud het opzij of open kan klappen?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Gaan ze allemaal op de printplaat zitten, of hoe slopen ze anders een printplaat? Je zou kunnen kijken of het helpt als de printplaat eerst in een conformal coating gespoten wordt. Al mag ik er toch wel een beetje van uit gaan dat dat vanuit de fabriek al het geval is.
  • Joris748
  • Laatst online: 28-11 18:12
We hebben hier al vaker topics voorbij zien komen, waaruit blijkt dat die printplaten slecht beschermd zijn. Bijvoorbeeld dat deze sluiting maken door slakken.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:14
martijn v o
Certified by Enphase
Ingieten in hars een optie?
  • md123
De printplaten hebben we al laten inspuiten met conformal coating maar dit helpt blijkbaar niet genoeg. Ook de stekkers zitten onder de vliegjes.
  • md123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k749JI7HDTQsaThkHiRXD7KqQJs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r6QhGdLHtVHCQ6Lgv009p4xV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KUAJz6b3Xef0uMmX49DCDA-YUNM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iffPxZNPtlq2vkLBT0EHuAcG.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Volgens mij is dit vrij eenvoudig op te lossen met wat kunststof gaas/hor op maat te knippen en een beetje creatief te zijn. Maar waarschijnlijk heeft de installateur daar geen tijd/zin voor. Wel slecht dat dit zo slecht beschermd is overigens.
  • ErwinN174
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 12-11 15:04
Liggen de printplaten alleen maar onder een afdakje of zo? Wie verzint dat soort onzin. Misschien gewoon een PVC of stalen kast ophangen waar je de printplaten in ophangt naast de warmtepomp? Weet niet hoeveel kabels er aan hangen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:54
ErwinN174 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:51:
Als ik mijn eigen warmtepomp zo bekijk is dat een kunststof afdekkap waar vanaf de onderkant 2 kabels via een stukje schuimrubber naarbinnen gevoerd worden, maar verder alles behalve dicht. Sowieso kunnen vliegjes via de ventilator naarbinnen en dan binnenlangs bij de print komen.
Weet niet of je wel eens last gehad hebt van clustervliegen in de herfst? Die kruipen gewoon in de fittingen van je lampen. Datzelfde gedrag vertonen die grasvliegjes dus ook.
  • ErwinN174
_JGC_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:36:
Ik ken dat soort vliegjes niet, woon wel op een boerderij waar van alles zit. Maar dan is het gewoon een kwestie van een goede behuizing te maken en goede wartels gebruiken.
  • rimave
  • Laatst online: 28-11 18:25
Wat zijn grasvliegjes nu weer?
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:41
Dat is eenvoudig op te zoeken met bijv. Google.
Catch a smile out there!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik zou niets blijvends op de printplaten sprayen, daarmee maak je eventuele toekomstige electronicareparaties moeilijk tot onmogelijk. Als je voorzichtig en geduldig van aard bent kan je het beste de platen schoonmaken in een grote ultrasoon tank met bij voorkeur niet geleidende schoonmaakvloeistof. Vooraf moeilijke plekken met 100% IPA (isopropylalcohol) en wattenstaafjes schoonmaken. Daarna met geperste lucht onder de chips spuiten zodat er geen restanten overblijven die contact kunnen maken. Door spuiten met lucht verdrijf je ook het vocht.
Eventueel aanwezig koelpasta moet je na reinigen wel vervangen door verse.
Verwarm de pcb's op een veilige 50 graden in een oven om de platen te drogen. Pas op met onderdelen die kunnen smelten zoals plastic connectoren, zorg dat die niet dicht bij de warmtebron komen. Je kan ze afplakken met kapton tape ter bescherming.
Daarna zorgen dat er geen toegang is meer is met fijn gaas en siliconekit. Als de vliegjes op licht afkomen, zou je LED's kunnen afplakken. Je kan ze ook weren met geuren zoals pepermunt, eucalyptus. Deze geurstoffen kun je op oppervlakken aanbrengen waar ze langs zouden komen als ze binnenkomen.
Ik weet niet wat die printplaten kosten, als dat meer is dan € 400 kun je het ook laten repareren door een electronicareparateur die is uitgerust met het genoemde gereedschap. Daarvoor moet je typisch niet zijn bij een monteur of leverancier.
  • Technician-
  • Laatst online: 01:46
Technician-
Goede warmtepompen plaatsen met een ip65 behuizing voor de printplaten
Adviseur FixClima
  • Hijdaar95
  • Laatst online: 21:32
Een panty kous er overheen trekken? Kan nog iets van lucht door, maar geen gaten van 2mm.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 27-11 15:30
Cassettebandje
SA-C90 TDK
md123 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:44:
Als conformal coating niet helpt dan de elektronica inpakken in een ip65 of betere behuizing met een kabelwartel per kabel. Bijvoorbeeld Schneider Thalassa of Spelsberg TG .
  • Skywalker27
  • Laatst online: 28-11 17:49
Hoe oud zijn de warmtepompen? Ik zou proberen dat de leverancier hier iets voor gaat verzinnen. Want je mag van dit soort apparatuur wat buiten staat dat printplaten en schakelingen goed beschermd zijn tegen dit soort invloeden. Mochten ze niet met een oplossing komen zou ik ze in gebreke stellen.
Want in principe is dit gewoon een ondeugdelijk product. zon warmte pomp kost genoeg en je mag verwachten dat ie zonder problemen zoveel jaar mee gaat vliegjes, slakken e.d. maakt geen moer uit.
[ Voor 16% gewijzigd door Skywalker27 op 03-11-2026 08:55 ]
  • Hagdos
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:22
Een heel andere oplossing die je zou kunnen proberen: Sluit een ventilatortje aan.
De meeste vliegende insecten houden niet van wind, en zullen niet landen op een plek waar lucht tegenaan blaast. Kan gewoon een computerfan zijn die op de PCB blaast (krijgt 'ie ook nog wat extra koeling).
  • barbarbar
  • Laatst online: 23:05
Hagdos schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:24:
Dit is ook wat er in installatiekasten langs de weg wordt gedaan, tenminste 15 jaar geleden toen ik daar nog aan werkte. En om de warmte te verdelen zodat er in de felle zon geen hotspots onstaan.
  • burne
burne
Mine! Waah!
mrmrmr schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 05:12:
[knip] heel verhaal over disassemblage en reiniging[/knip]
En dat twee keer per jaar? Dat is nogal bewerkelijk. Zeker omdat zo'n ding 15-25 jaar meegaat en je dus worst case 50 keer het ding uit elkaar moet halen, reinigen, wassen in de ultrasound, drogen en weer in elkaar moet zetten. En dan dingen als pcb-connectors. Die zijn ontworpen voor 10-20 'mating cycles' dus die moet je twee keer vervangen vanwege het brandrisico.
[ Voor 5% gewijzigd door burne op 03-11-2026 12:35 ]
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • Mania-92
  • Laatst online: 22:25
Maar hoezo kostbaar? Je hebt toch een installateur die je een buitenunit levert die schijnbaar elk jaar stuk gaat omdat hij buiten staat. Laat je installateur het ook lekker oplossen. Dit is toch gewoon non-conform.
  • NewGuest
  • Laatst online: 19:50
Is het een idee om (2x per jaar) voor een week de spanning van de warmtepompen te halen (zodat er geen kortsluiting ontstaat) wanneer de vliegjes actief zijn? En daarna de printplaten met wat perslucht schoon te maken.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
burne schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:33:
Hoe kom je daar nu weer bij? 1x schoonmaken, daarna zorgen dat er geen insect meer bij kan.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:27
BiG-GuY
Modbreak:Er is wat schoonmaak gedaan in dit topic. De berichten van een account dat hier niet thuishoorde zijn verwijderd, samen met de reacties daarop. Hou het graag on-topic. Tweakers is in de basis Nederlandstalig, dus plaats toekomstige berichten bij voorkeur in het Nederlands.
