Oude PC: weggooien, verkopen, upgraden, ...?
  • andyr74
  • Laatst online: 11-11 20:19
Ik heb een oude PC die het sedert een aantal maanden niet meer doet.
Het opstarten (= op de aan-uit knop duwen aan de voorkant) doet het niet meer: er gaan wel een aantal lichtjes branden en de fans gaan draaien maar in het BIOS komt hij nooit. Af en toe (en na veel proberen) lukt het wel nog eens om door te starten en dan werkt hij verder zonder problemen. Dit probleem is er enkel bij een koude start. Vanuit sleep opstarten gaat alles zonder problemen.
Eerste idee was een kapotte voeding.
Ik heb een nieuwe voeding geprobeerd (Corsair RM850 ...). Dit was hetzelfde merk en zou een gelijkaardig type zijn als de voeding die erin zat. Maar: aansluiting grafische kaart was anders en paste dus niet --> deze dan maar niet aangesloten en op de iGPU werken. Maar ook de CPU aansluiting bleek anders te zijn gezien het CPU lampje dan rood brandde op het MB en er niet werd opgestart.
Gezien de ouderdom van de PC heb ik de oude voeding weer ingebouwd en werden verder geen onderdelen meer vervangen maar heb ik nieuwe PC (up-to-date) laten samenstellen.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i7-4770K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus Z87-PLUS€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GV-N760OC-2GD (rev. 1.0)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair Carbide 330R Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-D14 Special Edition (LGA 2011)€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1600C9€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM550 (EU-model)€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sSamsung 850 EVO 500GB€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 0,-
Verder zit er ook nog een Blueray writer in en zat er een HD en extra SSD in. Deze HD en SSD is ondertussen ingebouwd in een nieuwe PC.
Ondertussen vraag ik me nu af wat ik met deze oude PC nog kan doen?
-gewoon wegdoen naar het recyclagepark? (SSD er misschien nog uithalen)
-verkopen zoals hij is? (in zijn geheel of als losse delen?)
-upgraden? (voor zover het de moeite is)
Wat betreft het upgraden:
ik dacht dan aan een simpel systeem met nieuw moederbord, nieuwe CPU en ram.
Nieuwe voeding heb ik nog. Case hergebruiken.
Dit zou dan een eenvoudige basisPC zijn waarbij het upgraden dan uiteraard zo goedkoop mogelijk moet zijn.
Tips wat er mee te doen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mijn eigen aanpak zou zijn:
Ik zou de componenten op v&a zetten, wat de gek er voor geeft ;) . Wel even netjes melden dat er panne is geweest. Evt de behuizing houden als die niet verkocht wordt zodat een volgende pc erin kan.
Storage verkoop ik uit principe niet, dus die vernietigen.
  • ruftman
  • Laatst online: 10-11 08:51
Boudewijn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:02:
Nou ja, als de SSD nog in goede staat is kan deze ook worden hergebruikt als interne of externe drive.
  • Navi
Wat zonde, paar rondjes Killdisk erover en niemand die daar nog wat afhaalt hoor..
  • SpamLame
  • Laatst online: 11-11 06:56
SpamLame
niks
Heb je de behoeft aan een basis pctje?
Dan zou ik een upgrade setje uit v&a halen bv v&a aangeboden: Z490M + i7 8700K + 8GB 3200Mhz
Voeding kast en ssd meenemen. Koeler ook als die past.
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 19:10
ruftman schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:07:
Ja ik zou een SSD en zeker met deze prijzen echt niet kapot maken, kan prima in de nieuwe PC. Gebruik zelf (sinds 2017) ook nog altijd een 500GB Samsung 850 EVO, heeft al veel read/writes ondervonden maar doet het nog altijd top (S.M.A.R.T. ook top) de 850's waren echt goeie SATA SSD's.
Don't let perfect be the enemy of good.
  • freaky35
SSD kan prima mee,zeker niet weggooien!
  • andyr74
De SSD kan ik eventueel wel nog gebruiken. Die moet niet persé verkocht worden.
Ik heb zelf niet onmiddellijk nood aan een basispc.
Ik dacht wel aan een nieuwe mediaPC ter vervanging van een Raspberry mediaplayer. Maar dan is dergelijke PC (al is het een basis) misschien overkill.
Eventueel gaat die basisPC dan naar een lokale vereniging die nog een simpele basis PC zoekt.
En anders ... wat zijn de onderdelen (of de hele PC, al dan niet met SSD) nog waard?
Is het wel de moeite om te verkopen?
  • Standeman
  • Laatst online: 18:38
Standeman
Prutser 1e klasse
Re-use is verreweg de beste manier van recyclen. Ook zijn er genoeg hobbyisten te vinden die hier heel blij van worden.
Zet het ding op V&A en geef het desnoods (in onderdelen) weg. :)
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
freaky35 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:06:
Volgens mij zijn mijn woorden duidelijk, ik schrijf wat ik ermee doe.
[ Voor 11% gewijzigd door Boudewijn op 18-10-2026 21:58 ]
  • saken
  • Laatst online: 10-11 11:51
Boudewijn schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:49:
Kun je lezen? Ik schrijf wat ik ermee doe.
Zit net te kijken wat zo'n Samsung 980 kost, jeetje wat zijn die duur geworden.
  • rp87
  • Laatst online: 11-11 22:09
Ik heb recent een gebruikte gpu (amd 6600xt als ik het me goed herinner) in een soortgelijke pc gezet. Idee was een game pc voor mijn zoontje. Die kan dan een beetje mijn oude spellen spelen van vroeger. Volgens mij moet dat prima kunnen. Zelfs de nieuwste spellen zal hij redelijk kunnen spelen.
Helaas wegens omstandigheden nog niet aangesloten. Hij moet eerst wat rust vinden in zijn nieuwe schooljaar
  • freaky35
[ Voor 98% gewijzigd door freaky35 op 18-10-2026 21:30 ]
  • lameeuw
  • Laatst online: 18:30
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Mjah, wat je er zelf mee doet moet je zelf weten natuurlijk, maar.... je storage vernietigen is een beetje overdreven imho. Er zijn zat opties om dat volledig leeg te halen zonder dat je het meteen hoeft te vernietigen.
Ontopic: alles heeft waarde voor iemand, je moet net even die persoon vinden die er naar op zoek is. Ik zou best interesse hebben voor een paar tientjes inclusief verzendkosten als dat een haalbare kaart is, maar ik zou het zeker niet meteen weggooien. Zoals eerder aangegeven, zet het op V&A, het zal geen hoofdprijs opleveren maar dat weet je zelf ook wel ;)
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
